Рализвция волноводного фильтра, Dua-Mode BandPass Filter |
Jun 19 2008, 23:42
Пользователь №: 35 428
Да я не собираюсь его ставить на самолет, его можно поставить где нибудь на передатчике а они есть и сотни а то и тысячи ватт а Вы представляете фильтр на мощность? А такими размерами можно без особых проблем решить эту задачу. Что я не совсем понял, откуда вы взяли про полосу 8 процентов?
Jun 20 2008, 06:19
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(Hamb @ Jun 20 2008, 03:42)  Что я не совсем понял, откуда вы взяли про полосу 8 процентов? из вашей же картинки http://keep4u.ru/full/080614/172135821bc4e4415e/jpg , или она не имеет отношения к вашему фильтру? (0,51 - 0,47)/0,49*100% = 8,16 % - это много. по поводу мощности: еще неизвестно, какие зазоры будут в ваших диафрагмах, а искрить будет именно там. самолеты мной упомянуты для того, чтобы показать вам, что и на высокие уровни мощности существуют компактные решения. даже если фильтр предназначается для кокой-то телебашни, вместо вашего фильтра будет куплен другой, эквивалентный по электрическим параметрам, а по стоимости, массе и габаритам будет экономия, равная холодильнику, забитому пивом.
Jun 20 2008, 06:40
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Цитата(l1l1l1 @ Jun 20 2008, 10:19)  существуют компактные решения А что бы вы предложили в этом диапазоне (400-600МГц), если взять основными параметрами малые потери и высокую мощность (например более 100Вт) ? А то вот я честно говоря и не знаю так сходу - DR, спиральные или что то еще ...
Сообщение отредактировал Ya. Kolmakov - Jun 20 2008, 06:40
Jun 20 2008, 08:15
Пользователь №: 6 906
HambНасколько я знаю, волноводные фильтры такого типа использует известная фирма RFS в своих комбайнерах для мощных ДМВ передатчиков (киловатты). Диапазон 470-860 Мгц. Не являясь специалистом в волноводах только цитирую: Цитата In the waveguide version the device is realized by two rectangular waveguides operating in the TE10 mode connected by means of cylindrical direct coupled cavity resonators operating in the circularly polarized. Картинку на сайте не нашел, но посмотреть можно весь каталог RFS, скачав с сайта Т-ХЕЛПЕР
Jun 20 2008, 11:36
Из: С-Петербург
Цитата(felix2 @ Jun 20 2008, 14:59)  Если нет ограничений по размерам, то в этом диапазоне на эти мощности наиболее распространены фильтры на коаксиальных резонаторах. А почему? Высокая добротность, линейность, простота конструкции?
Jun 20 2008, 11:58
это я проглядел насчет 8 процентов! Насчет ДРов я не задумывался просто надобыло повторить одну конструкцию вот я и орентировался на нее. А если делать на каоксиале то там по сравнению с волноводами добротности очень разнятся.
А есть методики по расчету таких волноводов именно геометрии может знаете?
Даже наверно не волноводов а реализация связей при помощи диафрагм и винтов?
Jun 20 2008, 14:34
А если не чебышевская а например эллиптическая тогда что???
Jun 20 2008, 15:51
Из: С-Петербург
Цитата(felix2 @ Jun 20 2008, 18:24)  Про линейность не понял. На мой взгляд DR-ы должны показывать нелинейные свойства при высоком уровне СВЧ мощности. Правда в подтверждение этой идеи ничего найти не могу.
Jun 20 2008, 16:44
Цитата(felix2 @ Jun 20 2008, 18:54)  получают за счет дополнительной слабой обратной связи между резонаторами. Ну обратная это не правильно, это дополнительная емкостная или индуктивная связь с несоседними резонаторами Про это бы узнать получше. Как влияет на АЧХ ГВЗ
Сообщение отредактировал Hamb - Jun 20 2008, 16:45
Jun 20 2008, 17:43
Из: С-Петербург
Цитата(Hamb @ Jun 20 2008, 20:44)  Про это бы узнать получше. Как влияет на АЧХ ГВЗ А что именно узнать? Грубо говоря принцип такой: 1. Если перекрестная связь через резонатор (triplets), то она задает один ноль передачи. Слева или справа от центральной частоты в зависимости от знака основных связей и перекрестной. 2. Если перекрестная связь через два резонатора (quadruplets), то будут или два симметричных нуля передачи или нули на комплексной оси что позволяет выпрямить ГВЗ.
Сообщение отредактировал Ya. Kolmakov - Jun 20 2008, 17:44
Jun 21 2008, 00:05
Цитата(Ya. Kolmakov @ Jun 20 2008, 21:43)  2. Если перекрестная связь через два резонатора (quadruplets), то будут или два симметричных нуля передачи или нули на комплексной оси что позволяет выпрямить ГВЗ. Вот эти свойства меня очень интересуют.Статей у Вас по этому поводу нет ни каких? Может быть еще что нибудь есть по расчетам именно по волноводам геометрии ну и расчету схемы принципиальной мне это ну очень надо. Есть у кого нибудь описанная процедура синтеза таких фильтров с перекрестными связями???
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
