> М+индикатор, как подключить мк и индикатор
Katrisha
сообщение Jun 20 2008, 06:28
Пользователь №: 38 430
Очень прошу мне помочь.
Мне надо подключить микроконтроллер (в принципе можно взять любой, который будет подходить) к индикатору (например к вот этому http://www.chip-dip.ru/product0/583204545.aspx), так, чтобы у микроконтроллера был еще один выход, где был бы 10-разрядный параллельный код. Помогите пожалуйста нарисовать принципиальную электрическую схему.
Заранеее благодарна
dmitry-rf
сообщение Jun 23 2008, 14:05
Пользователь №: 34 101
Заранеее благодарна
А зачем 10-ти разрядный? Такой индикатор можно подключить в режиме мультиплексирования - 8 ног на сегменты и 4 на выбор разряда.
Debian Fan
Katrisha
сообщение Jun 23 2008, 19:03
10-ти разрядный надо по заданию, я пишу курсовой проект, поэтому выбирать не приходится.
Вот я нашла микроконтроллер http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel/mi...vr/attiny26.htm
Но я не знаю как его подключать и соединять с индикатором и вторым разъемом, не разобралась в документации, и у меня сложности с рисованием индикатора на принципиальной электрической схеме.
Может кто-нибудь знает как это делается? )
XVR
сообщение Jun 24 2008, 08:32
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Заранеее благодарна
Для начала надо определится с параметрами и управлением индикатором. У индикатора динамическая индикация на 4 разряда. Т.е. ток на один сегмент надо увеличить в 4 раза. Максимальный ток на вывод AVR - 40ma, максимальный суммарный (gnd) - 200ma. Всего сегментов 8, т.е. ограничивать будет именно суммарный ток - 200/8 = 25ма, с учетом динамической индикации - 25/4 = 8ma. Видно будет (для курсовой достаточно). Для управления анодами индикатора понадобятся отдельные ключи, нагрузочной способности выводов не хватит. Рекомендую поставить что нибудь готовое (искать по ключевым словам high side switch у Allegro, IR, Infineon и куче других. Бывают многоканальные сборки) Для этого всего надо 8+4 вывода МК. Плюс еще 10 выводов под параллельный порт, итого - 22 I/O, ATtiny явно недостаточно, нужна какая нибудь ATMega (смотрите по количеству доступных I/O выводов)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
