> Измерение диэлектрической проницаемости газа с помощью объемного резонатора
Aero_82
сообщение Jun 20 2008, 14:27
Из: Харьков
Пользователь №: 27 353
Есть задача по измерению диэлектрической проницаемости газа с помощью объемного резонатора. Насколько я все это понимаю, для этого нужно осуществлять измерения резонансной частоты этого объёмного резонатора, которая связана с диэлектрической проницаемотью газа заполняющего его полость. Для измерения резонансной частоты можно использовать генератор и осуществлять автоматическую подстройку частоты этого генератора под резонанс объемного резонатора. И далее заниматься уже измерением частоты этого генератора с последующим пересчетом в диэлектрическую проницаемость.
У меня в этих вопросах опыта маловато, поэтому буду признателен за любые советы, например с выбором системы АПЧ. Или если кто занмимался подобным, посоветуйте литературу по таким измерениям.
Заранее СПАСИБО за все ответы.
Valery_Vlad
сообщение Jun 21 2008, 06:02
Пользователь №: 10 421
Какая погрешность измерений нужна?
Даст ли такой метод нужную точность измерений? И что для этого надо?
Учтите все погрешности: температурную, давление, влажность, напряжение питания и т.д.
Зная исходные данные можно далее рассуждать.
Ulysses
сообщение Jun 24 2008, 08:31
Из: Ιθάκη
Пользователь №: 31 371
Для измерений использовали открытые волноводные резонаторы.
Резонансную частоту определяли при помощи анализатора спектра.
По изменению резонансной частоты и добротности определялись ε' и ε''.
Таким способом можно измерять только малые значения ε.
Варианты нужных Вам измерений описаны в книге Голанта, посвященной измерению плазмы.
Aero_82
сообщение Jun 24 2008, 11:34
Из: Харьков
Спасибо за рекомендации.
Нашел статью "A New Shipborne Microwave Refractometer for Estimating the Evaporation Flux at the Sea Surface" и там довольно подробно описывается такая система, используемая для измерения влажности, что является также интересным для нас. Так что теперь есть информация для размышления.
Из того что я нашел похоже что в книге Голант В.Е. Сверхвысокочастотные методы исследования плазмы. М.: Наука, 1968. 327с должны быть описаны эти измерения. Вы эту книгу имели ввиду?
Ulysses
сообщение Jun 27 2008, 13:55
Из: Ιθάκη
Да
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
