7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Векторное управление, Более подробно- что за зверь?
Максим Зиновьев
сообщение Jun 20 2008, 09:29
Сообщение #31
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Есть в библиотеке ихтика.
Её, походу, прикрыли. Всё нашел, кроме Рудакова.
evgeny_ch
сообщение Jun 20 2008, 09:50
Сообщение #32
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Жаль, хорошая была.
Справочников много, написал в ПМ.
Quo vadis?
alexander55
сообщение Jun 20 2008, 09:57
Сообщение #33
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Не пугайте людей.
http://ihtik.lib.ru/dreamhost_electrotehn_4janv2007.html
PS. Точно, финансовая задолженность. Почему-то только на скачивание.
Максим Зиновьев
сообщение Jun 20 2008, 11:33
Сообщение #34
Техногипнолог
Из: Saratov
Потому что прикрыл хостер файлов, а не самой странички с перечнем
alexander55
сообщение Jun 20 2008, 11:39
Сообщение #35
Бывалый
Максим Зиновьев
сообщение Jun 20 2008, 11:48
Сообщение #36
Техногипнолог
Из: Saratov
Будем комиксы смотреть.
Я был достаточно поражен как-то раз, увидев в книжном магазине трёхтомник Анурьева по цене около четырёх тысяч RUR за том. Это какой же студент-начинающий инженер купит? 07.gif
repairDV
сообщение Jun 20 2008, 13:00
Сообщение #37
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Цитата(_Pasha @ Jun 20 2008, 17:26) *
Вот читаю я Вас и не понимаю, каким макаком у Вас ограничение тока сверху происходит.
Да максимум, я думаю, нужен только для функции максимальной токовой защиты. И он имеет вид стандартной U/F характеристики. Ну, как на картинках в книжках. А минимум - если это ШИМ, то чтобы не превысить допустимую частоту IGBT. А то греться будет.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
_Pasha
сообщение Jun 20 2008, 13:21
Сообщение #38
Пользователь №: 29 509
Э-э-э... максимально токовая защита, после которой привод останавливается. Это не работа, когда сплошная защита. Тут надо нежнее, имхо. Собсна, чего я и приклепался:
Возьмем самый тупой пример. Увеличение скорости. Даже не старт, а просто ускорение - увеличение тока. Как только достигнут какой-то порог, за которым макс.токовая защита, а скорость все еще меняется - ускорение надо снижать, облагораживая процесс пожирания тока двигателем. Так вот, я считаю, что проще всего такие вещи делать именно в нарисованной ранее вилке. Но, поскольку я эту вилку еще особо не применял, интересны мнения против smile.gif
wganzand
сообщение Jun 20 2008, 13:33
Сообщение #39
Пользователь №: 36 023
я думаю картина сильно прояснилась
если бы автор изложил графически
блок схему своего привода.
repairDV
сообщение Jun 20 2008, 14:40
Сообщение #40
Из: Хабаровск
Цитата(_Pasha @ Jun 21 2008, 00:21) *
Э-э-э... максимально токовая защита, после которой привод останавливается. Это не работа, когда сплошная защита. Как только достигнут какой-то порог, за которым макс.токовая защита,
Ну, это уже вопрос правильного подбора двигателя по мощности. Если всё правильно рассчитано и механизм исправен, то как такая ситуация возможна? Нет, без МТЗ тут никак нельзя.
Схема стандартная, как в книжках. Там ничего интересного. Трёхфазный диодный выпрямитель - конденсатор-электролит - стандартный мост на IGBT - снабберные цепи в фазах - трансформаторы тока в фазах - кабель на двигатель. Схему же по-другому не сделаешь. Схема - это не интересно. Интересна программа.
_Pasha
сообщение Jun 20 2008, 16:33
Сообщение #41
В "тепличных" условиях - никак.
wganzand
сообщение Jun 20 2008, 17:07
Сообщение #42
вы заметили что обсуждение темы
носит протеворечие в самых простых
моментах.
диалоги напоминают литературные опусы.
например.
я спросил про схему вы сказали в книжках.
я понимаю лень рисовать или ...
указали бы автора.
а в каком месте у вас находится
программа - в диоде конденсаторе IGBT снаббере.
Vic
сообщение Jun 20 2008, 17:26
Сообщение #43
Пользователь №: 1 192
Извините за Off
Книгу тоже не нашел, но Рудаков был у нас зав.кафедрой, а Столяров с Дартау(соавторы книги)читали лекции, и помнится в те годы очень серьезные работы велись по этой теме, и авторы очень толковые, так что хотелось бы конечно эту книгу найти.
Сообщение отредактировал Vic - Jun 20 2008, 17:28
_Pasha
сообщение Jun 20 2008, 17:31
Сообщение #44
Какая разница, какая схема
Это если Вы не в теме.
Хотел еще из вредности подкинуть ссылку на файл в 50 метров smile.gif, назывался mddm.pdf - справочник по IR - не нашел.
Цитата(Vic @ Jun 20 2008, 20:26) *
Извините за Off
Нифига себе оффтоп!
syoma
сообщение Jun 20 2008, 17:53
Сообщение #45
Пользователь №: 25 368
Ни в коем случае. Для примера: питание электродвигателя идёт без всяких частотников, от промышленной сети 380 В, 50 гц. Если нагрузка и мощность двигателя рассчитаны правильно, то такое повышенное напряжение двигателю нужно только в момент раскрутки. В этот момент - да, он возьмёт ровно столько, сколько ему нужно.
В этот момент он возьмет намного больше, чем ему нужно.
После того, как механизм пришёл в движение и приобрёл инерцию, то двигателю уже не нужно такое высокое напряжение. Но - как вы написали, он в это время всё-таки тоже - берёт. И берёт он - лишнее. А соответственно, его ток слишком завышен. Его режим - не номинален.
Правильно берет, а нагрузку ж чем-то крутить надо?
Если вы говорите о правильном расчете, то рабочая точка двигателя будет находиться вот здесь:
Как известно в этой области ток более-менее прямо пропорционален скольжению.
Скажите мне пожалуйста, а в какой точке вы предлагаете ему работать, если он будет питаться от частотника при той-же нагрузке, чтобы ток был меньше, чем при прямом включении от сети?
Хотя, кстати, это хорошо, что вы так думаете. Если так думают разработчики электроприводов, то, вероятно, у меня всё-таки есть шанс..
Я не разработчик электропривода, я тот кто применяет частотники и поэтому вынужден знать много и о регулируемом и о нерегулируемом приводе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
