> AT91SAM7X I2C, Просто хотел поделиться...
mungo
сообщение Jun 19 2008, 10:10
Из: СССР
Пользователь №: 30 719
Много раз читал тут, что у людей аппаратный и-квадрат в этом камне не работает. Видел софтовые реализации.
Однажды я наткнулся на пример от атмела и сделал свою реализацию. Работает уже год без проблем.
Сначала запуск железа:
AT91F_PMC_EnablePeriphClock(AT91C_BASE_PMC,(1<<AT91C_ID_TWI));
*AT91C_TWI_CWGR=0x033C3C;
Ну ессно и ножки включить, тут думаю каждый справится.
Далее собсна чтение:
void    ReadI2C(char *s,unsigned count,char dev,word iaddr)
unsigned    i,stt,j;
if (count==0) return;
*AT91C_TWI_CWGR=0x030F0F;
*AT91C_TWI_CR=AT91C_TWI_MSEN;
stt=*AT91C_TWI_SR; while (!(stt&AT91C_TWI_TXCOMP)) {stt=*AT91C_TWI_SR;}
if (dev==0xD0) i=AT91C_TWI_IADRSZ_1_BYTE; else i=AT91C_TWI_IADRSZ_2_BYTE;
*AT91C_TWI_IADR=iaddr;
*AT91C_TWI_MMR=(dev<<15)|i|AT91C_TWI_MREAD;
if (count==1) {
*AT91C_TWI_CR=AT91C_TWI_START|AT91C_TWI_STOP;
s[0]=*AT91C_TWI_RHR;
*AT91C_TWI_CR=AT91C_TWI_MSDIS;
return;
} else *AT91C_TWI_CR=AT91C_TWI_START;
for (i=0; i<count; i++) {
stt=*AT91C_TWI_SR; j=10000; while (!(stt&AT91C_TWI_RXRDY)&&--j) {stt=*AT91C_TWI_SR;}
if (!j) {error|=NOEEP; return;}
s[i]=*AT91C_TWI_RHR;
*AT91C_TWI_CR=AT91C_TWI_STOP;
И запись:
void    WriteI2C(char *s,unsigned count,char dev,word iaddr)
unsigned    i,stt,j;
switch (dev) {
    case    0xEE: i=AT91C_TWI_IADRSZ_NO; *AT91C_TWI_CWGR=0x033C3C; break;
    case    0xD0: i=AT91C_TWI_IADRSZ_1_BYTE; *AT91C_TWI_CWGR=0x030F0F; break;
    case    0xA6:
    case    0xA0: i=AT91C_TWI_IADRSZ_2_BYTE; *AT91C_TWI_CWGR=0x030F0F; break;
stt=*AT91C_TWI_SR; j=20000; while (!(stt&AT91C_TWI_TXCOMP)&&--j) {stt=*AT91C_TWI_SR;}
*AT91C_TWI_MMR=(dev<<15)|i;
if (count==1) {
*AT91C_TWI_THR=s[0];
return;
*AT91C_TWI_THR=s[i];
stt=*AT91C_TWI_SR; j=20000; while (!(stt&AT91C_TWI_TXRDY)&&--j) {stt=*AT91C_TWI_SR;}
if (!j) {
error|=NOEEP;
return;}
В примере записи происходит переключение скоростей под разную переферию. Используются часы, два епрома и пик. Все работает!
Сомневаюсь, и вам советую!
aaarrr
сообщение Jun 19 2008, 12:16
Пользователь №: 1 448
Без прерываний, без контроля ошибок...
Я не хочу сказать, что I2C у SAM'ов полностью неработоспособен, в некоторых случаях - и работа с EEPROM тому пример - он вполне может работать.
Только недостатков слишком уж много:
- Поддержки PDC нет, зато случается Overrun (и это в мастер режиме!).
- С NXP мы не дружим (SAA7113 просто периодически выдает NAK'и).
- Про еррату и полностью неработоспособный слейв я вообще молчу.
Ну не стал бы, поверьте, Atmel заменять полностью модуль I2C в новых кристаллах, если бы все было в порядке.
mungo
сообщение Jun 20 2008, 09:59
Из: СССР
На вкус и цвет...
Суть: ЭТО действительно работает, и если кто уже столкнулся, не нужно изобретать.
А насчет прерываний - а зачем? При операции записи ещё куда ни шло, а при чтении - в любом случае нужно ждать данных.
xelax
сообщение Jun 20 2008, 10:14
Пользователь №: 22 035
Цитата(mungo @ Jun 20 2008, 13:59) *
На вкус и цвет...
aaarrr
сообщение Jun 20 2008, 10:15
А при записи ждать не нужно что-ли?
Насчет прерываний смотрите первый из недостатков, упомянутых мной в предыдущем посте. Не успели обслужить I2C - вылетели с треском в overrun; в многозадачной системе это более чем вероятно. Прерыванию хотя бы можно приоритет поставить повыше.
singlskv
сообщение Jun 20 2008, 20:57
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Он как бы работает но не совсем, самая главная проблемма в работе
i2c на sam7 заключается в том, что i2c на sam7 работает практически в синхронном режиме,
те рассчитывать на то что slave может задержать транзакцию на неопределенное время не
приходиться....
то есть слейв просто должен начинать отвечать практически мгновенно...
для железок типа EEPROM это всегда выполняется...
defunct
сообщение Jun 20 2008, 22:52
кекс
Пользователь №: 12 326
приходиться....
В этом есть своя прелесть, меньше шансов подвесить систему слейвом. Да и нечего слейву тормозить транзакцию. Слейв должен укладываться в клок мастера, иначе - надо снижать скорость.
Собсно программный I2C (надежный как бревно) разве чем-то отличается? Тоже синхронный.
Или кто-то мониторит SCL?
aaarrr
сообщение Jun 20 2008, 22:57
Почему-то с программным (и без мониторинга SCL) работают NXP'овские кристаллы, точнее, они почему-то не работают с аппаратным.
defunct
сообщение Jun 20 2008, 23:06
кекс
Какие именно NXP кристалы не работают? И на какой скорости?
LPC в качестве слева прекрасно связывается с SAM'овским мастером на ~100kHz.
В предыдущем посте говоря (надежный как бревно) я имел в виду действительно надежный. Вместо бревно лучше сказать "скала" - нечто большое и прочное. ;>
самая главная проблемма в работе i2c на sam7 заключается в том, что i2c на sam7 работает практически в синхронном режиме
На мой взгляд это не проблема, и даже не фича, а то как должно быть.
Не успевает слейв, значит NACK и в сад такой слейв, и освободить шину для тех кто успевает.
aaarrr
сообщение Jun 20 2008, 23:20
SAA7113, на любой. При этом картинка на линиях вроде бы вполне себе хорошая, да вот только слейв переодически выдает NAK.
Есть слейвы, которые принципиально всегда держат SCL при обращении к некоторым регистрам (TVP5150, например) - так что, в сад их всех?
defunct
сообщение Jun 20 2008, 23:21
кекс
Он действительно его выдает, или так сообщает SAM'овская логика?
aaarrr
Действительно выдает.
defunct
сообщение Jun 20 2008, 23:28
кекс
там же есть I2C Timing Requirements
ставить подобающую скорость. (для TVPS5150 - 15kHz для тех регистров которые тормозят).
тогда проблема в слейве, или в уровнях линии, сами же говорите картинка на линиях вполне хорошая. Откуда появляются чудеса?
PS: я доверяю Вашему 7-ми летнему опыту работы с этими чипами, но и просто проверяю. Потому как взять вот так вот и принять на веру, что модуль недееспособен не могу.
aaarrr
сообщение Jun 20 2008, 23:40
Согласитесь, что нормальный I2C-контроллер не должен вынуждать пользователя заниматься такими извращениями - ронять скорость обмена в 30 раз.
Нет, не в слейве, т.к. на софтверном I2C с теми же линиями на той же скорости все прекрасно работает.
Я не стал разбираться до конца, что же именно происходит, так как время дорого, а потрачено его было и так изрядно.
defunct
сообщение Jun 20 2008, 23:44
кекс
Так сигналы на линии правильные или нет?
Пока имеем из Ваших слов:
Значит мастер шлет правильные сигналы?
Тогда возникает вопрос - почему же при правильных сигналах:
да вот только слейв переодически выдает NAK. (Действительно выдает.)
Вопрос открытый т.к.
Понимаю. Промоделировать ситуацию с NACK'ом у меня не вышло. Предполагаю, что причина может быть связана с генерацией START'a.
А по работе с i2c слейвами с которыми работаю я, SAM'овский TWI мастер меня устраивает.
Соглашусь, не должен. (только софтверная реализация ведь еще сильнее будет бить по производительности...). А согласитесь ли Вы, что нормальный I2C слейв не должен вынуждать мастера ждать ~100mks на ровном месте?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:58
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
