4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Рализвция волноводного фильтра, Dua-Mode BandPass Filter
l1l1l1
сообщение Jun 19 2008, 06:52
Сообщение #16
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(Ya. Kolmakov @ Jun 19 2008, 07:56) *
Вот, нашел, это четверьволновой коаксиальный резонатор:
да, 7 дюймов это не длина, признаю. но всё же это всё еще в пределах разумного.
всё определяется требованиями системы, техническим заданием.
Hamb
сообщение Jun 19 2008, 23:42
Сообщение #17
Пользователь №: 35 428
Да я не собираюсь его ставить на самолет, его можно поставить где нибудь на передатчике а они есть и сотни а то и тысячи ватт а Вы представляете фильтр на мощность? А такими размерами можно без особых проблем решить эту задачу.
Что я не совсем понял, откуда вы взяли про полосу 8 процентов?
l1l1l1
сообщение Jun 20 2008, 06:19
Сообщение #18
из вашей же картинки
http://keep4u.ru/full/080614/172135821bc4e4415e/jpg ,
или она не имеет отношения к вашему фильтру?
(0,51 - 0,47)/0,49*100% = 8,16 % - это много.
по поводу мощности: еще неизвестно, какие зазоры будут в ваших диафрагмах, а искрить будет именно там. самолеты мной упомянуты для того, чтобы показать вам, что и на высокие уровни мощности существуют компактные решения. даже если фильтр предназначается для кокой-то телебашни, вместо вашего фильтра будет куплен другой, эквивалентный по электрическим параметрам, а по стоимости, массе и габаритам будет экономия, равная холодильнику, забитому пивом.
Ya. Kolmakov
сообщение Jun 20 2008, 06:40
Сообщение #19
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
А что бы вы предложили в этом диапазоне (400-600МГц), если взять основными параметрами малые потери и высокую мощность (например более 100Вт) ?
А то вот я честно говоря и не знаю так сходу - DR, спиральные или что то еще ...
Сообщение отредактировал Ya. Kolmakov - Jun 20 2008, 06:40
felix2
сообщение Jun 20 2008, 08:15
Сообщение #20
Пользователь №: 6 906
Hamb
Насколько я знаю, волноводные фильтры такого типа использует известная фирма RFS в своих комбайнерах для мощных ДМВ передатчиков (киловатты). Диапазон 470-860 Мгц.
Не являясь специалистом в волноводах только цитирую:
In the waveguide version the device is realized by two rectangular waveguides operating in the TE10 mode connected by means of cylindrical direct coupled cavity resonators operating in the circularly polarized.
Картинку на сайте не нашел, но посмотреть можно весь каталог RFS, скачав с сайта
Т-ХЕЛПЕР
felix2
сообщение Jun 20 2008, 10:59
Сообщение #21
Если нет ограничений по размерам, то в этом диапазоне на эти мощности наиболее распространены фильтры на коаксиальных резонаторах.
Ya. Kolmakov
сообщение Jun 20 2008, 11:36
Сообщение #22
Из: С-Петербург
А почему? Высокая добротность, линейность, простота конструкции?
Hamb
сообщение Jun 20 2008, 11:58
Сообщение #23
это я проглядел насчет 8 процентов!
Насчет ДРов я не задумывался просто надобыло повторить одну конструкцию вот я и орентировался на нее.
А если делать на каоксиале то там по сравнению с волноводами добротности очень разнятся.
А есть методики по расчету таких волноводов именно геометрии может знаете?
Даже наверно не волноводов а реализация связей при помощи диафрагм и винтов?
felix2
сообщение Jun 20 2008, 14:24
Сообщение #24
Прежде всего простота конструкции и настройки, если это обычная чебышевская характеристика. Добротность для большинства задач приемлемая. Про линейность не понял.
Hamb
сообщение Jun 20 2008, 14:34
Сообщение #25
А если не чебышевская а например эллиптическая тогда что???
felix2
сообщение Jun 20 2008, 14:54
Сообщение #26
Насколько я знаю, эллиптическую характеристику в фильтрах с коаксиальными резонаторами (например для цифровых ТВ-передатчиков) получают за счет дополнительной слабой обратной связи между резонаторами. Но в этом случае навыки настройки и понимание принципов работы фильтра должны быть гораздо выше.
Ya. Kolmakov
сообщение Jun 20 2008, 15:51
Сообщение #27
Из: С-Петербург
На мой взгляд DR-ы должны показывать нелинейные свойства при высоком уровне СВЧ мощности.
Правда в подтверждение этой идеи ничего найти не могу.
Hamb
сообщение Jun 20 2008, 16:44
Сообщение #28
Ну обратная это не правильно, это дополнительная емкостная или индуктивная связь с несоседними резонаторами
Про это бы узнать получше. Как влияет на АЧХ ГВЗ
Сообщение отредактировал Hamb - Jun 20 2008, 16:45
Ya. Kolmakov
сообщение Jun 20 2008, 17:43
Сообщение #29
Из: С-Петербург
А что именно узнать?
Грубо говоря принцип такой:
1. Если перекрестная связь через резонатор (triplets), то она задает один ноль передачи. Слева или справа от центральной частоты в зависимости от знака основных связей и перекрестной.
2. Если перекрестная связь через два резонатора (quadruplets), то будут или два симметричных нуля передачи или нули на комплексной оси что позволяет выпрямить ГВЗ.
Сообщение отредактировал Ya. Kolmakov - Jun 20 2008, 17:44
Hamb
сообщение Jun 21 2008, 00:05
Сообщение #30
Вот эти свойства меня очень интересуют.Статей у Вас по этому поводу нет ни каких?
Может быть еще что нибудь есть по расчетам именно по волноводам геометрии ну и расчету схемы принципиальной мне это ну очень надо. Есть у кого нибудь описанная процедура синтеза таких фильтров с перекрестными связями???
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.06132 секунд с 7
