> Как тактировать АЦП ?, не используя ресурсы процессора...
TOG
сообщение Jun 22 2008, 13:57
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Господа инженеры,
Подскажите как грамотно сделать... Нужно чтобы процессор програмно мог изменять частоту дискретизации для внешнего АЦП, тоесть выдавать ему сигнал "START CONVERSION" с нужной частотой в пределах 20 кГц ... 100 кГц. Причем делать это должна внешняя микросхема, процессор нагружать такой рутиной не хотелось бы. Что посоветуете ?
aaarrr
сообщение Jun 22 2008, 13:58
Пользователь №: 1 448
А таймеры у процессора имеются? Или их тоже жалко?
Kuzmi4
сообщение Jun 22 2008, 14:15
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 TOG
ээээ
Причем делать это должна внешняя микросхема, процессор нагружать такой рутиной не хотелось бы..
Как это ??
TOG
сообщение Jun 22 2008, 15:32
Из: Челябинск
Есть же AD9833 (Waveform generator). Ей процессор по SPI передает значение частоты и она генерит эту частоту, процессор при этом освобождается для более полезной работы. Но AD9833 это больно дорого для такой простой задачи... Вот и хотелось узнать как поступить ? Поставить еще один дешевенький контроллер ?
aaarrr
сообщение Jun 22 2008, 15:35
Ну так опишите задачу-то. А то есть какой-то абстрактный контроллер с неизвестным количеством свободных ресурсов, к которому нужно по неизвестному интерфейсу прикрутить дешевый внешний генератор.
Kuzmi4
сообщение Jun 22 2008, 15:48
2 TOG - кажется понял, вам нужно чтото типа вейвформ генератора, но не охота тратится на чтото типа AD9833.
Ну тогда ставьте таньку какую нить с запасом, например
ATtiny2313-20SU - SO20-300 - 5.77грн
(в имраде)
Хотя можно заюзать таймеры МК - вообсче ничего покупать не надо будет..
TOG
сообщение Jun 22 2008, 15:52
Из: Челябинск
ATMEGA8535. Таймеры все заняты. Несколько пинов еще свободно, тоесть SPI организовать возможно.
Kuzmi4
сообщение Jun 22 2008, 16:41
А если нужно прецезионно выдерживать фронты и период , тогда там сложнее будет реализация ....
slog
сообщение Jun 23 2008, 05:04
Пользователь №: 11 489
Для АЦП обычно важен джиттер, и генерить 100КГц программно процессором не есть правильное решение. Либо мелкая ПЛИС-ка, либо DDS. Зависит от необходимой дискретности перестройки и суммы денег на разработку.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Gyga
сообщение Jun 23 2008, 05:25
Пользователь №: 38 014
DDS лучше всего
Kuzmi4
сообщение Jun 23 2008, 06:20
2 slog - а чем джиттер у МК отличается от джитера у плиски + CPLD (особенно MAX`ы - шумят сильно сами по себе) ??
Focus
сообщение Jun 23 2008, 11:56
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 14 603
Речь тут идет про программную генерацию в МК. А если ставить внешнюю плис, то там джиттер будет зависеть восновном от опорника, т.к. время распростанения сигнала не меняется. Ксати видел в нете программируемые опрорные кварцевые генераторы. Там и диапазон, и стабильность, и джиттер хорошие. Но цены на них не знаю...
Kuzmi4
сообщение Jun 23 2008, 13:15
2 Focus - есть у меня 1-н знакомый - любитель что нить на EPM3064 сваять - так вот он сильно матюкался по поводу фронтов и шумов вообсче у этого семейства , есни не налепить туда кучу кондёров или что-то в этом роде.. Говорил что и товарисчи с какой то конторы де он работал раньше - тож их юзали скрипя серцем и не в точных системах - типа шумят сильно сабаки...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
