> Датчик влажностии HIH-4000, Странные показания
Pavel V.
сообщение Jun 4 2008, 06:17
Пользователь №: 17 742
Собрал для дома прибор для измерения относительной влажности воздуха. В качестве датчика использовал HIH-4000 (мой шел с калибровочными данными в комплекте). В первом приближении все показалось нормально, датчик выдавал 35%, что вполне может быть правдой. Но после нескольких дней эксплуатации я заметил, что эта величина практически не меняется (если точнее, то в диапазоне 34%-36%) независимо от погоды. Сегодня, например, на улице туман, влажность была явно под 100%, специально прибор оставлял на балконе с открытым окном, но показания так и не поднялись выше 36%.
Калибровочные данные:
Zero Offset = 0.741 V
Slope = 0.02854 V / %RH
RH = (Vout - 0.741) / 0.02854
Vout = Vsupply * (0.1482 To 0.7191)
Расчет произвожу по следующей формуле:
double Offset = Vcc * 0.1482;
double Slope = (Vcc * 0.7191 - Vcc * 0.1482) / 100.0;
Где Vcc - напряжение питания в мВ.
RH = (0.61 * (double)adc[1] * 2.0 - Offset) / Slope;
adc[1] - результат преобразования АЦП.
(0.61 * (double)adc[1] * 2.0) - напряжение на выходе датчика с учетом коэффициентов.
Вопрос к тем, кто работал с данным датчиком - в чем может быть моя ошибка, или может быть датчик оказался бракованым?
PS АЦП работает правильно, т.к. помимо этого датчика измеряются другие параметры.
Спасибо!
Good News Everyone!
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Goth
сообщение Jun 17 2008, 07:36
Пользователь №: 33 105
Спасибо!
На той калибровочной бумажке есть формула у тебя: RH = (Vout - 0.741) / 0.02854
у меня такая RH = (Vout -0.762)/0.0305; Ее и нужно использовать.
Датчик у меня подключен непосредственно к АЦП, Vref=Vdd=5В. Я использую такую формулу:
RH = ((adc * .0048828125)-0.762)/0.0305;
Зачем тебе какие-то коэффициенты? У тебя на выходе датчика делитель или опер. усилитель?
У меня с этим датчиком проблем не было (зимой в доме 13-20%, выношу на балкон 70-80%).
А еще проще взять и дунуть (так как протирают очки) показания должны улететь приб. до 40%-50%
Pavel V.
сообщение Jun 20 2008, 11:49
Goth, пробовал по-всякому считать, показывает 35% и все, хоть тресни. Видимо, бракованый датчик попался.
Коэффициенты введены из-за того, что выход датчика подключен к АЦП через делитель (Vref у меня 2,5 В).
Попробую выпаять его из схемы и поэкспериментировать отдельно.
Good News Everyone!
ukpyr
сообщение Jun 23 2008, 10:40
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
какое сопротивление делителя ? выход HIH высокоомный...
а также не имеет токоограничения - когда-то спалил, подключив напрямую к фильтрующему конденсатору без токоограничивающего резистора - после этого начал давать неправильные показания.
ukpyr
сообщение Jun 23 2008, 10:41
Из: бандустан
Pavel V.
сообщение Jun 23 2008, 14:33
ukpyr, похоже, дело действительно в неправильной схеме включения. Сегодня попытал датчик отдельно от платы устройства - работает. А впаяный - нет. Делитель у меня 15,2 кОм + 15,2 кОм. Фильтрующий конденсатор на входе АЦП.
Схема такая:
     | | 15,2K
     | | 15,2K         == 0,1         ADC
У тебя есть правильная схема подключения этого датчика к АЦП? Надо ставить ОУ?
Good News Everyone!
ukpyr
сообщение Jun 24 2008, 06:13
Из: бандустан
возможно и выход перегружен.
у датчика макс. вых. ток - 100 мкА, рекомендуемый - 50.
попробуйте увеличить резисторы делителя в 2-3 раза.
Goth
сообщение Jun 24 2008, 10:17
У меня вот такая схема и на выходе датчика резистор 500 ом. Но на макетке я подключал и напрямую к аналоговому входу мк.контроллера.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 24 2008, 11:04
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
у меня к АЦП меги8 подключено через RC цепочку 10К и 1000пф. Показания адекватные.
Андрей Смирнов
rudy_b
сообщение Oct 1 2008, 23:14
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Этот датчик врет. Возьмите банку с водой, закройте крышкой с прилепленным датчиком и посмотрите отсчет. В банке относительная влажность - 100%. Я так сделал и получил совершенно другие коэффициенты. Погрешность далеко вылезает за оговоренные параметры.
Но при попытке использовать эти коэффициенты - начал получать явные ошибки при измерении влажности воздуха. Поэтому вернул исходные. При этом датчик гарантированно врет на несколько десятков процентов при 100% влажности. Но, реально ее практически и не бывает.
Судя по всему у датчика происходят какие-то процессы то-ли насыщения, то-ли чего-то подобного. При помещении его в 100% влажность, он сначала дает похожие показания, но если его в этих условиях подержать - начинает сильно врать.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Oct 2 2008, 03:31
Из: Великие Луки
я тоже подобное заметил впоследствии, такое ощущение, что он пропитывается влагой, при "подсыхании" начинает нормально работать
Андрей Смирнов
diwest
сообщение Feb 13 2009, 17:47
Пользователь №: 44 833
Подскажите, кто знает. Собрал измеритель относительной влажности, HIH-4000 + АЦП +Atmega8. Получил шкалу измерения RH%= 99,9. При Vout=3.024v, что соответствует 75.3%, показания правильные. А при Vout=0,77v, показывает 19.0%, хотя должен быть нуль. Как исправить?
cioma
сообщение Feb 14 2009, 17:40
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
А нет ли у него в условиях эксплуатации волшебного слова "non-condensing"? Если есть, то ему и полагается врать когда на нем влага.
diwest
сообщение Feb 16 2009, 13:36
Если датчик поймал точку росы, то нужно время, для подсыхания. Но в меня другое. Vout легко измеряется цифровым прибором. Все соответствует таблице. По всей вероятности АЦП и «хониувел», имеют разную крутизну нарастания сигнала. Нужна наверное правильная схема подключения. Поделитесь кто может.
DS
сообщение Feb 16 2009, 14:52
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Схему выложите, телепаты в отпуске.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:28
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
