> Отладка программы в Keil, Для тех кто работает в KEIL
MiklPolikov
сообщение Jun 24 2008, 03:43
Пользователь №: 24 702
Почему у меня не получается отлаживать программу в Keil 3_22 ARM ?
Проэкты из папки Examples- работают.
Когда в своём проэкте делаю Debug > Start/stop debug session , отладка вроде как начинается ,
открываются окна дисассемблера, watch, но кнопки run,stap,stap over недоступны ...
То есть никакого выполнения программы я не наблюдаю. Могу только снова нажать Start/stop debug session , и вернутся к редактированию кода . Почему так ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Палыч
сообщение Jun 24 2008, 05:33
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Я с ARM - не работаю, но, думаю, что Keil - он и в Африке - Keil...
Что Вы понимаете под "отлаживать"? Keil позволяет симулировать МК и отлаживать его в целевом устройстве - монитор. Переключение между этими режимами отладки Menu -> Project -> Options for target -> Debug и выбрать нужный режим отладки (для монитора - ещё и используемый монитор).
MiklPolikov
сообщение Jun 24 2008, 06:12
У меня в Menu -> Project -> Options for target -> Debug выбрано Use simulator
И во всех остальных местах я ничего не менял- всё как было изначально.
Так вот, когда проэкт аналогичным образом создавался в ИАРе, можно было нажать Debug ,
и программа начинала симулироватся. А что Кейлу не хватает ?
Палыч
сообщение Jun 24 2008, 06:47
Из: г. Новочеркасск
Гадать можно долго... Например, нет галки "Debug information" в опциях Output... Если у Вас работает пример - можно подсмотреть настройки проекта из него.
MiklPolikov
сообщение Jun 24 2008, 07:40
Поставил какие-то галочки и заработало ! Спасибо !
Ещё вопрос :
Почему у меня не получается добавить в окно Wach регистры, декларированные в файле AT91SAM7S128.h , который вместе с кейлом шол ?
Т.е. там есть , например, строчка
#define AT91C_PIOA_ODSR ((AT91_REG *) 0xFFFFF438) // (PIOA) Output Data Status Register
И AT91C_PIOA_ODSR в Wach не добавляется.
Как просматривать значения регистров ?
aaarrr
сообщение Jun 24 2008, 07:45
Пользователь №: 1 448
Так это же дефайн, о котором отладчик и не знает ничего. Как ему добавляться?
Можно просто в памяти или добавить адрес в watch, если он это позволяет.
Nixon
сообщение Jun 24 2008, 07:55
Группа: Админы
Пользователь №: 48
А посмотреть в окне переферии что запрещает?
Вам помочь или не мешать?
MiklPolikov
сообщение Jun 24 2008, 08:07
Когда я в Wach в графу Name добавляю адрес 0xFFFFF468 , в Value то же появляется 0xFFFFF468
В памяти смотреть неудобно.
Как увидеть это окно ?
Сообщение отредактировал MiklPolikov - Jun 24 2008, 08:17
Палыч
сообщение Jun 24 2008, 09:19
Из: г. Новочеркасск
Имелось в виду Menu -> Peripherals -> Устройство_что_Вам_надо
Кстати, в окне Watch память тоже можно смотреть. Если я не ошибаюсь, то нужно набирать так &СП:ХХХХ, где СП - спецификатор памяти, ХХХ - адрес
P.S. Немного ошибся... Лучше набирать так *&СП:ХХХХ
Если звёздочку не ставить, то нужно "раскрывать" объект (на плюсик слева от адреса нажать).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.01634 секунд с 7
