4 страниц V   1 2 3 > »
> Усилитель для фотодиода с шумом 5 fA/sqrt(Hz) с полосой до 30-50Мгц, как?
_pv
сообщение Jun 23 2008, 14:36
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Здравствуйте, товарищи.
Подскажите, пожалуйста, чего бы почитать про то как человечество делает малошумящие усилители.
а то если взять емкость диода, усилителя ~ 3-5 пФ, то для полосы 30Мгц сопротивление обратной связи будет ~1кОм. Температурный токовый шум резистора 1кОм: sqrt(4kT/R) = 5pA / sqrt(Hz) (уже на 3 порядка больше фотодиода), это без учёта шума операционного усилителя в несколько nV/sqrt(Hz), которые еще на порядок больший вклад дадут...
SSerge
сообщение Jun 23 2008, 18:43
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
У Analog Devices есть полезная книга "Practical Design Techniques for Sensor Signal Conditioning"
Есть её перевод не русский язык:
Методы практического конструирования при нормировании сигналов c датчиков
http://www.autex.spb.ru/cgi-bin/download.cgi?sensor99_rus
там есть пример усилителя фототока с расчётом полосы, шумов и т.п.
Russia est omnis divisa in partes octo.
DS
сообщение Jun 23 2008, 18:58
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Надо плясать от физической задачи. Абстрактного "самого хорошего усилителя" не бывает. Все они являются компромиссными решениями. В противном случае выпускалась бы только одна микросхема на все случаи жизни.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
_pv
сообщение Jun 24 2008, 03:56
Из: Nsk
А между чем и чем компромис? полоса vs. плотность шума?
полоса задана, плотность шума фотодиода какая есть.
хочется иметь усилитель который шумы которого сравнимы с шумами фотодиода а не на 3 порядка выше...
если взять оттуда пример высокоскоростного усилителя с полосой 2Мгц, шумом 260мкв RMS и сопротивлением обратной связи 100кОм, плотность шума приведёная ко входу будет те же единицы pA/sqrt(Hz).
перефразирую вопрос: зачем делают фотодиоды с плотностью шумов в единицы фА на корень из герца, причем в гигагерцовой полосе, если шумы усилителей на порядки выше...
Tolyaha
сообщение Jun 24 2008, 07:12
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
Например AD8065 плюс полевичек малошумящий типа BF862 на вход для большей скорости, все это в холодильник -40, и будет нечто похожее.
Вот даже картинку нашел [attachment=22239:attachment]
asdf
сообщение Jun 24 2008, 08:58
Пользователь №: 4 913
Тогда я бы перефразировал вопрос по другому: зачем использовать фотодиоды с гигагерцовой полосой в устройстве с полосой в несколько мегагерц? smile.gif
_pv
сообщение Jun 24 2008, 10:30
Из: Nsk
Быстрый фотодиод => маленькая емкость => маленький размер фотодиода => меньше темновых токов => меньше величина шума ~ sqrt( 2 * e- * I )
mdmitry
сообщение Jun 24 2008, 12:34
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
=> блок питания для ЛФД на десятки-сотни вольт, дробовый шум во всей полосе ЛФД, выбор рабочей точки, ее регулирование (стабилизация от температуры) и т.д. Проблем масса.
Применяли скоростные ЛФД не от хорошей жизни. Присоединяюсь к вопросу asdf
DS
сообщение Jun 24 2008, 12:47
В 99% процентах случаев такие рассуждения свидетельствуют о неадекватном выборе фотоприемника или методики измерения.
_pv
сообщение Jun 24 2008, 13:01
Из: Nsk
речь не идёт про лавинные фотодиоды.
PIN фотодиод
попробую ещё раз...
существуют довольно малошумящие PIN фотодиоды:
http://sales.hamamatsu.com/en/products/sol...andard-type.php
в даташите приведены цифирки аж от 2e-15 W/Hz^0.5 что равно 2e-15 A/Hz^0.5 при 1 A/W
теперь берем этот фотодиод и подключаем к быстрому малошумящему операционнику, считаем шумы, и получаем пикоАмперы на корень из герца. Вот эта вот разница на три порядка меня и удивила.
и соответственно возник вопрос каким образом человечество обращается с такими фотодиодами.
DS
сообщение Jun 24 2008, 13:27
PIN фотодиод
попробую ещё раз...
А Вы не пробовали считать, сколько электронов шумового тока придется на период в диапазоне 1 Мгц ?
alexkok
сообщение Jun 25 2008, 01:18
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Зачем же ограничиваться только операционниками?
Можно, например, использовать спиральный резонатор в качестве трансформатора для согласования с усилителем.
_pv
сообщение Jun 25 2008, 11:51
Из: Nsk
Да, спасибо, об этом я как-то не подумал...
AlexKLm
сообщение Jul 4 2008, 18:01
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
Эта проблема решается только и только трансформатором напряжения с обственными шумами меньше чем усилитель. Если на входе ОУ стоит резистор - это уже неприемлемо. Придумайте схему в которой нет резистора на входе усилителся (или есть, но в полосе рабочих частот его сопротивление бизко к нулю). Понятно, что получившаяся схема не сможет усиливать постоянный ток. И выйдет, что полоса пропускания от нуля - не получается.
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
Евгений Германов...
сообщение Jul 12 2008, 12:03
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Кстати -40 это не выход.Нужен жидкий азот.
В некоторых книжках рекомендуют параллельное вкл усилителей-снижается шум.В ПТЭ в стародавние времена видел подобные схемы.
А вы прикинье а сколько шумов вам надо,не сколько возможно,а имннно сколько надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
