22 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> плата на 9260, просто плата.
Хомяк
сообщение Jun 24 2008, 03:09
Сообщение #136
Из: Свердловск
Пользователь №: 25 269
Спаять и получить полноценный секс можно, но приналичии документации.-)
Я думаю маньяки найдутся...
dch
сообщение Jun 24 2008, 05:27
Сообщение #137
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
темп не очень важен, главное чтобы продавцы нелегальных фирменных комплектов не достали
АДИКМ
сообщение Jun 24 2008, 20:40
Сообщение #138
Пользователь №: 7 294
Сводки с полей,
Звук работает, По крайней мере воспроизведение, Запись с микрофона не проверял,
Хаб работает, Теперь логинюсь через клавиатуру, Заодно подключил флешку, Фулл спид - не быстро конечно, но для всяких логов в самый раз,
Осталось -
1, сеть так и неработает,
2, не проверен тачскрин по причине отсутствия стекла, ожидаем стекла к середине следующей неделе с китая, Думаю что Слава его быстро прикрутит,
3, Не проверил вывод на TFT матрицу, Ее у меня нет, Обычный монитор работает отлично,
летаю на пепелаце...
dENIM
сообщение Jun 24 2008, 21:09
Сообщение #139
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
АДИКМ
сообщение Jun 25 2008, 10:26
Сообщение #140
Цитата(dENIM @ Jun 25 2008, 00:09) *
она у Славы была. У меня нету. Еще не приехала.
Хочется выразить отдельное спасибо производителю Pulse за его разъем. Они умудрились перепутать в документации распиновку выводов светодиодов в разъеме. И они ничего не индицировали.
Поскольку сеть до сих пор не работает, возможно они и tx/rx перепутали... бум копать...
АДИКМ
сообщение Jun 26 2008, 19:48
Сообщение #141
сеть запустилась. кому интересно - причина была в разъеме. не знаю зачем они отвязали среднюю точку от постоянки в rx. пока два дросселя не повесил - не работало. разъем был пульсовский jw0-0009. придется другой ставить.
клавиатура и мышь работают. иксы стартуют и работают.
остался тачскрин и tft матрица.
zltigo
сообщение Jun 26 2008, 19:53
Сообщение #142
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Может просто дефектный. Мне вчера пульсовский свосьмеренный попался у которого, похоже, половина трансформаторов без сердечника была smile.gif.
АДИКМ
сообщение Jun 26 2008, 20:19
Сообщение #143
к сожалению не дефектный. На схеме у него явно нарисована емкость в средней точке. Ну и для надежности парочку разобрал...
но ошибка в выводах светодиодах точно имеется в этом разъеме.
voyt
сообщение Jun 26 2008, 20:58
Сообщение #144
Пользователь №: 19 223
И сколько будет стоить данная плата ( с ошибками ) + детали?
АДИКМ
сообщение Jun 26 2008, 21:04
Сообщение #145
а какой смысл продавать бракованную плату? могу подарить.
B20t
сообщение Jun 27 2008, 06:35
Сообщение #146
Из: Русь Киевская
Пользователь №: 28 383
А моне мене подарить?
voyt
сообщение Jun 27 2008, 07:56
Сообщение #147
Ну как там, можно побороть ethernet с помощью паяльника?
UPD:
не змател выше пост о том, что сеть заработала.
Получается, теперь все компоненты работают? Все ошибки нормально исправляются с помощью паяльника и тонких проводков?
Сообщение отредактировал voyt - Jun 27 2008, 08:08
Henadi
сообщение Jun 29 2008, 08:58
Сообщение #148
Пользователь №: 24 743
Цитата(АДИКМ @ Jun 23 2008, 19:40) *
Гербера мне не жалко, но сначала про состояние полета.
Кто то еще желает паять непроверенные платы?
Был бы рад получить плату.
(С очереди на следующий безошибочный релиз прошу не снимать! smile.gif )
Есть ли у Вас возможность выслать также набор микросхем / разъемов?
Если да, то сколько будет стоить?
Хочу попросить выслать Герберы (и/или, если это возможно, *.brd ) на мыло
pachvara (собака) rambler.ru
Хомяк
сообщение Jun 30 2008, 02:52
Сообщение #149
Из: Свердловск
Желающие есть!
dch
сообщение Jun 30 2008, 14:40
Сообщение #150
Пользователь №: 661
Цитата(АДИКМ @ Jun 23 2008, 21:40) *
2. - при включении платы, жутко греется правая нижняя часть. Неправильно разведен генератор. Точнее его выход закорочен на землю. А значит и вход синтезатора и вход видеоконтроллера тоже на земле. Причем у видеоконтроллера где то на внутреннем слое.
так иногда делают - выбираешь тонким сверлом металлизацию на внутреннем слое, конечно если технологи не очень модифицируют данные. Особенно небольшая залитая область по наружнему слою помогает - чтобы им кад не показал - и все ок :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:04
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
