> Простейший код для ARM LPC2148 не работает, Помогите советом
Alexandr
сообщение Jun 17 2008, 20:02
Пользователь №: 1 283
Попала ко мне в руки учебная плата с процессором LPC2148 - плата EA-EDU-001, разработанная конторой Embedded Artists. Посмотреть и скачать описание можно тут http://www.megachip.ru/item.php?item_id=670612 Хорошая плата, много периферии. Купил книгу Редькина. Изучил. Все вроде понятно. Написал простенькую программу под IAR - должна она была PLL подключить, таймер и прерывание настроить и по прерыванию светодиодами мигать. В симуляторе прогнал - работает. Записал в плату - тишина. Возился, возился - в IAR-овском симуляторе и в NoICE работает, а в железе - нет! Упростил программу до нескольких строк - чтоб только светодиоды загорелись после сброса (схему включения светодиодов прилагаю). И снова тишина. И можно было бы списать на то, что плата дохлая, но записав в нее фирменную программу я наглядно убедился в том, что все светодиоды мигают. Видимо я не понимаю какой-то простой, но важной вещи. Подскажите в чем ошибка.
#include <iolpc2148.h>
void main(void)
IO0DIR=0x0000FF00;
IO0CLR=0x0000FF00;
while (1)
  asm ("nop");
Иван Сусанин - первый полупроводник
Andy Mozzhevilov
сообщение Jun 18 2008, 04:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Смотрите, правильно ли определены области RAM, Flash в проекте, как стек инициализируется.
Чем заливаете Flash? Пишется ли контрольная сумма векторов прерываний?
asm "nop" - кстати абсолютно лишнее.
Пасу котов...
Alexandr
сообщение Jun 20 2008, 22:15
А где это посмотреть можно? Я только начал работу с IAR. Код программы приведен в первом посте. Значит все области стоят по умолчанию в настройках компилятора?
Флэшка программируется через RS232 с помощью штатного кабеля платы.
Про контрольную сумму векторов прерываний ничего не знаю. Где посмотреть?
Вроде программа то всего 5 строк, а код получился размером в 993 байта. Значит компилятор добавил нечто свое.
А еще мне тут подумалось - а не может сидеть в памяти процессора какой-нибудь хитрый загрузчик, воспринимающий только определенный код программы? Хотя я вроде всю память стирал. В общем тяжко идет освоение.
zltigo
сообщение Jun 21 2008, 04:45
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Штатность кабеля не имет значения,а вот софт для заливки может и не править ту самую:
Про сумму смотреть в документации - целый раздел посвященный загрузке. Книжку для обзора (только бога ради не Редькина - тут уже предлагали сжечь его на костре из его книг, и не могу назвать такое предложение чрезмерно жестоким). Возъмите Тревор Мартин LPC2000.... Есть у него и конкретно по LPC23/24, но возможно ее нет на русском. Посмотрите на форуме AT200 программатор - он точно smile.gif умеет править контрольную сумму при загрузке.
Alexandr
сообщение Jun 23 2008, 20:27
Разбираюсь по маленьку. Уже правильно настроил в компоновщике XLINK области флэш и RAM, размеры скеков в RAM. А вот как заставить IAR генерить контрольную сумму векторов так и не разобрался. Код по прежнему не работает. Думаю из-за этого. Можно конечно попробовать ее ручную посчитать и hex файл поправить, но я уверен что IAR это умеет.
Как заставить IAR писать контрольную сумму векторов?
zltigo
сообщение Jun 23 2008, 20:33
Из: Riga, Latvia
4.x не умеет. 5.x - умеет. По каким причинам Вы пытаетесь "старый" EWARM использовать?
GetSmart
сообщение Jun 24 2008, 03:21
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Я дак просто свой startup.s79 с уже просчитанной контрольной суммой подключаю к проекту и никаких проблем. Хоть на IAR 4.xx, хоть на новом.
Alexandr
сообщение Jun 24 2008, 21:12
Все, я ее победил. Внял совету zltigo и откомпилировал в 5-ом IAR-е. И все заработало. Спасибо всем кто откликнулся. Но не думайте, что тему можно закрывать. Изучение продолжается.
GetSmart, а Вам не составит труда прикрепить сюда Ваш startup.s79?
GetSmart
сообщение Jun 25 2008, 03:47
Из: Россия
Только это startup в самой минимальной конфигурации. В нём есть только переход на вектор IRQи контрольная сумма. Никакие другие исключения не отрабатываются. Но как ни странно, я этот startup использую в 90% своих программ.
zltigo
сообщение Jun 25 2008, 05:59
Из: Riga, Latvia
Цитата(GetSmart @ Jun 25 2008, 05:47) *
Только это startup..
Это не startup, это совершенно не пригодный к использованию для чего-либо огрызок startup. Даже "таинственное число" использовать нельзя, поскольку ?cstartup находится неведомо где. Тогда-уж хоть так этот огрызок должен выглядеть
                ORG     0x00
__program_start:
                ldr     pc,(?vect_entry + 4*0); 0x00  Reset
                ldr     pc,(?vect_entry + 4*1); 0x04  UND
                ldr     pc,(?vect_entry + 4*2); 0x08  SWI
                ldr     pc,(?vect_entry + 4*3); 0x0C  P_ABT
                ldr     pc,(?vect_entry + 4*4); 0x10  D_ABT
                dc32    0xB9205F80            ; 0x14 Summ of other vectors instructions
                ldr     pc,[pc,#-0xFF0]    ; 0x18 Jump directly to the address given by the AIC
                ldr     pc,(?vect_entry + 4*7); 0x1C  FRQ
                ORG     0x20
              ; Constant table entries (for ldr pc) will be placed at 0x20
?vect_entry:
                dc32    ?cstartup
                dc32    ...
                dc32    ...
                dc32    ...
                dc32    ...
                dc32    0
                dc32    ...
                dc32    ...
Зря.
GetSmart
сообщение Jun 25 2008, 06:31
Из: Россия
Не пригодный вместе пишется smile.gif Кто тут боролся недавно за правописание?!
Не имеет значения где находится ?cstartup. Его адрес всё равно ляжет за границу 0x20, а команда ldr pc,=?cstartup всегда будет ldr pc,[pc,#+24]. Контрольная сумма считается по адресам от 0 до 0x1f.
aaarrr
сообщение Jun 25 2008, 06:41
Пользователь №: 1 448
Это Вы зря. Теоретически ассемблер может спокойно впихнуть туда (на 0x20) нужные ему константы. Понятно, что в данном конкретном случае этого, скорее всего, никогда не будет, но писать все равно надо правильно. Добавьте в вектора переход на обработчик Abort вида ldr pc, =Abort и такой код благополучно пойдет лесом.
zltigo
сообщение Jun 25 2008, 06:48
Из: Riga, Latvia
Что поделаешь, русский не совсем мой родной язык, бывает sad.gif и хуже, но не специально и не в совсем уже диких количествах.
Ляжет ЗА и необязательно НА, и контрольная сумма пойдет лесом. Понятно?
GetSmart
сообщение Jun 25 2008, 06:57
Из: Россия
Это ещё почему? Загрузка любой константы через команду ldr pc, =... всегда будет превращаться в ldr pc,[pc,#+..]. И если у меня в файле допустим ровно шесть таких загрузок, то они все лягут после команды LTORG с вполне предсказуемым смещением. Короче, если я заменю все фиктивные ссылки на реальные из других мест (модулей), то по адресам 0..0x1f останется те же самые коды. Проблема будет если один и тот же адрес (вектор) загружать для разных исключений, тогда компилятор объединит эти ссылки и машинные коды изменятся. Но так делать строго не рекомендуется smile.gif
aaarrr
сообщение Jun 25 2008, 07:02
Цитата(GetSmart @ Jun 25 2008, 10:57) *
Строго не рекомендуется делать так, как сделано у Вас - заниматься предсказанием смещений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:00
Страница сгенерированна за 0.02449 секунд с 7
