> Сетевой фильтр для Flyback, Выбор индуктивности по току
Vic
сообщение Jun 25 2008, 09:15
Пользователь №: 1 192
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Задумался над вопросом: Как выбирается индуктивность сетевого фильтра по току и понял, что немного не понимаю, как это сделать.
Понятно, что диапазон токов должен быть следующий, ток индуктивности должен быть больше чем средний ток источника (Irms) и меньше чем пиковый ток ключа (Ip)
В реальных источниках эти величины отличаются существенно, если выбирать по пиковому току, то все будет хорошо, за исключением габаритов и цены.
В application note от Powerint индуктивности выбираются чуть больше среднего тока.
С другой стороны в Application Note AN-15 Techniques for EMI and Safety от Powerint написано следующее:
A discrete filter choke usually has a minimal effect on the peak current but must
pass the peak current without significant saturation (which reduces effective inductance).
Перевод на русский:
Дроссели дискретных фильтров обычно оказывают минимальный эффект на пики тока, однако должны пропускать пиковые токи без значительного насыщения (которое уменьшает эффективную индуктивность).
т.е. как сделать непонятно
Может у кого мысли есть по этому поводу?
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 25 2008, 11:10
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
С изменением тока будет меняться и индуктивность фильтра, поэтому нужно выбирать по МАХ значению тока + перегрев ( что ужеподррозумевает добавить еще некий запас по току). Irms - это не средний ток, а эффективный и если мы работаем с постоянным напряжением, то оперируем средним Iо значением, если с импульсным то с пиковым и эффективным.
Для выбора дросселя нужно опираться на пиковое значение тока, только не преобразователя, а на пиковый ток через дроссель.
Vic
сообщение Jun 25 2008, 13:01
Вот это несколько и смущает, вроде как надо ориетироваться на пиковое значение тока дросселя(правда пока не ясно как его считать), но во всех (около 10) просмотренных AN Powerint выбраны дроссели с током примерно равным Irms. Инженеры Powerint чем то руководствовались делая такой выбор?
Выбор по Irms подразумевает, что дроссель скорее всего не перегреется и не выгорит, но его эффективность вызывает вопросы
Vokchap
сообщение Jun 25 2008, 13:50
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
У дросселей нормируется Irms, при котором температура дросселя увеличивается на 30-40degC, и ток насыщения, при котором L падает на 10% и который часто в 1.5-2 раза выше Irms. Вот и ставят дроссели на номинальный RMS ток, а на пиках тока, в 5 раз больших номинального, падение индуктивности на 20-30% расценивают как несущественное.
Vic
сообщение Jun 25 2008, 17:11
Цитата(Vokchap @ Jun 25 2008, 17:50) *
Где бы об этом прочитать поподробнее, не подскажите?
И еще, я понимаю, что пиковый ток микросхемы и пиковый ток дросселя разные токи, но пиковый ток микросхемы легко прикинуть, а вот с дросселем как-то не очевидно? Может посоветуете что-нибудь?
Vokchap
сообщение Jun 25 2008, 17:43
Группа: Админы
Нормальный производитель дросселей в доках указывает при каких условиях получены номинальные и максимальные значения токов. Иногда и кривые на материал приводятся.
Да и дросселя пиковый ток не сложно прикинуть. Ещё проще и нагляднее в симуляторе посмотреть, если есть под рукой ... smile.gif
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 26 2008, 06:19
Из: г.Киев
Если дроссель стоит в цепи постоянного тока, то сдесь можно принимать Irms и Iр для силовой цепи.
Если в цепи переменного тока, то нужно воспользоваться Irms для силовой цепи и найти какой будет пиковый ток, только для нашей формы сигнала (синус).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:27
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
