3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как завести внешний поток 250-500 МB/s в комп?
torik
сообщение Apr 4 2008, 06:39
Сообщение #16
Пользователь №: 10 359
На самом деле - почему бы не писать напрямую на HDD, если не хватает скорости - то сразу на два...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Styv
сообщение Apr 7 2008, 09:31
Сообщение #17
Пользователь №: 504
Такое уже сделано и работает. Хотим обработку данных делать пооперативнее (слишком долго считчвать с 8-ми винтов через USB)
RobFPGA
сообщение Apr 8 2008, 08:17
Сообщение #18
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
При учете скорости ввода по различным шинам (PCI, PCIX, PCIe) необходимо также смотреть архитектуру чипсета конкретной материнки- пару лет назад накололся с этим - PCIX разъем и контроллер винтов сидели на одном сегменте шины sad.gif.
Сейчас работает система с платой PCIX FPGA + DSP, ввод и обработка с записью непрерывного потока до 210 МБайт/сек . Пишется все на 4 - 6 SATA винтов 750 Гб включенных в RAID0 под Windows XP. Причем RAID организован програмно методами XP. Ограничение скорости 210 Mb/s это прблемма платы обработки - на ней аппаратный контроллер PCIX имеет узкое место - локальную шину с пиковой 250 МБайт/сек. Физически данные на плату DSP с внешних АЦП поступают через два последовательных канала 2.5 Гбит/сек (медь или оптика).
Самый простой вариант сейчас - это PCIe 4x-8x. Правда на данный момент FPGA/DSP платы с таким интерфейсом пока дороговаты.
Успехов! Rob.
AlChi
сообщение Jun 23 2008, 16:04
Сообщение #19
Пользователь №: 36 156
Можно еще загнать поток в AT89С2051 и далее по i2c в eeprom
blackfin
сообщение Jun 23 2008, 16:10
Сообщение #20
Пользователь №: 4 261
01.gif загнать поток 500 МB/s по i2c в eeprom ??????? Ну, ну.. 08.gif
AlChi
сообщение Jun 23 2008, 16:11
Сообщение #21
епромок не должно много получиться
blackfin
сообщение Jun 23 2008, 16:12
Сообщение #22
AlChi
сообщение Jun 23 2008, 16:15
Сообщение #23
могу ошибаться, но порядка 32
zltigo
сообщение Jun 23 2008, 16:25
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Огласите методику получения этого числа, при условии что I2C обычно на 400KHz работают, ну и объемы EEPRO-мок сотни килобайт обычно предел.
blackfin
сообщение Jun 23 2008, 16:27
Сообщение #25
Учите матчасть: i2c.Для записи 500MB/s нужно: 8*500^6/400^3=10000 епромок..
Только вот, переполнятся они слишком быстро..
Цитата(zltigo @ Jun 23 2008, 20:25) *
AlChi
сообщение Jun 23 2008, 16:29
Сообщение #26
сорри за флуд - не заметил. что речь идет о мегабайтах в секунду.
Goblin_Nick
сообщение Jun 25 2008, 07:43
Сообщение #27
Из: Тула
Пользователь №: 21 599
khach
сообщение Jun 25 2008, 09:45
Сообщение #28
Пользователь №: 1 741
Цитата(AlexKit @ Mar 30 2008, 21:32) *
http://www.kinor.ru/products/mediatorpc/
Работает, обращайтесь-))
А есть ли нечто подобное, только чтобы на плате стоял не флешь, а 8 или 16 ноутбучных винчестеров?
Через комп и райд пропихивать поток непредлагать- проверенно, неуспевает.
Если же таких плат под винчестеры нет, то может кто посоветовать, как лучше такую штуку делать? Есть ли исходники контроллеров райд- массивов на vhdl в свободном обращении?
DmitryR
сообщение Jun 25 2008, 10:54
Сообщение #29
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Это надо исследовать - вариантов масса.
1. Подключать по одному или по два винта на канал (винт в общем случае медленнее канала)?
2. Подключать через внешние контроллеры или делать контроллеры на FPGA?
3. Как потом этими данными пользоваться - подключать винты к компу или делать канал из FPGA к компу для чтения?
Вообще на мой взгляд самым прогрессивным решением бы было использовать встроенные в мощные FPGA каналы SATA, как для связи с винтами, так и с компьютером: будет шустро и мало проводов. Однако говорят, что SATA очень сложен в реализации: встроенный в FPGA контроллер сделает только физику, а логику придется ручками, долго и мучительно.
Тут необходимость RAID неочевидна: если читать через FPGA - то можно писать данные тупо подряд посекторно, и отдавать в комп так же, а разбираться с ними уже в компе, драйвером.
Eugenius
сообщение Jun 25 2008, 13:10
Сообщение #30
Из: Ленинград
Пользователь №: 26 139
Цитата(Styv @ Mar 28 2008, 12:10) *
Как завести внешний поток 250-500 МB/s в комп и записать его на HDD? Может кто даст направление в котором нада копать? А может есть готовые решения?
Мы свой девайс делаем. Плату ввода PCI-E 4x с 16Гб буфером на борту, RAID0 - из 6 HDD.
Скорость потока 400Мб/с.
Сейчас собираем боевую систему. Если будет интересно, могу доложить о результатах.
Цитата(Gate @ Mar 28 2008, 13:41) *
скорость записи винчестера где-то 50 Мб/с.
Примерно от 100 в начале до 50 в конце. Часть диска можно не использовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:53
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
