> PCF8574 с открытым коллектором или TLP9201 с I2C, такой же, но только без крыльев
dmtr
сообщение Jun 25 2008, 04:13
Из: Nsk
Пользователь №: 20 094
Посоветуйте регистр с загрузкой по I2C (типа PCF8574) и с открытым коллектором.
Оптимально было бы ,например, TLP9201, но с I2C.
rezident
сообщение Jun 25 2008, 08:55
Пользователь №: 3 882
TPIC2810 не подойдет? У этой же фирмы (TI) есть целый раздел Power+Logic. Правда там преимущественно м/с с синхронным 3-х/4-х проводным интерфейсом.
dmtr
сообщение Jun 25 2008, 12:28
Из: Nsk
Да, спасибо, в самый раз.
dmtr
сообщение Jun 26 2008, 03:12
Из: Nsk
Написал пост, потом внимательно начал читать даташит TPIC2810 и увидел
- The device is not recommended for switching inductive loads
- а мне как раз нужно управлять полем реле. Может есть такая же, но - для реле?
rezident
сообщение Jun 26 2008, 04:09
Это связано с тем, что общий провод для логики и для выходных ключей один. А помехи от коммутации индуктивных нагрузок могут вызвать сбои в работе логики. Вам нужно искать м/с с раздельными землями для логики и выходных ключей. Посмотрите продукцию Allegro Microsystem, например. http://www.allegromicro.com/en/Products/Ca...es/ICs/sink.asp
Там есть уже готовые сдвиговые регистры с выходными ключами и отдельные сборки ключей, которыми вы можете дополнить ту же PCF8584.
dmtr
сообщение Jun 26 2008, 06:07
Из: Nsk
>Кстати, а что за TLP9201. Что-то я не могу ее datasheet найти
http://sdm3.rm04.net/ctt?kn=11&m=20460...zMjQS1&mt=1
У меня уже стоит связка PCF8584 + ЛП17, хотелось заменить одной микросхемой
Сообщение отредактировал dmtr - Jun 26 2008, 06:24
rezident
сообщение Jun 26 2008, 07:53
Цитата(dmtr @ Jun 26 2008, 12:07) *
Дык это TPL9201, а не TLP9201! Точнее нужно писать.
Если бы у вас была чисто активная нагрузки или светодиодная, тогда имело бы смысл. А так ИМХО не стоит. Замените пару ЛП17 одной сборкой из 8ми ключей, если вам так нужно. Если выходов больше, чем 8, то можно еще и PCF8574 заменить на PCF8575 (16 выходов/входов).
dmtr
сообщение Jun 26 2008, 11:48
Из: Nsk
Не скажите... То что количество микросхем сократилось бы в два раза - это, конечно, ерунда (хотя количество управляемых реле около сотни), но ведь на каждое реле паяется еще навесной диод...
Жаль, что A6841 Allegro MicroSystems только с SPI...
Сообщение отредактировал dmtr - Jun 26 2008, 11:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
