> прошивка AVR микроконтроллеров под Linux-ом
prm
сообщение Jun 25 2008, 19:54
Пользователь №: 26 760
Доброго времени суток! Имеется ноутбук с ОС Linux(Ubuntu 8.04), порты COM и LPT на нём отсутствуют, в наличии только USB. Вопрос: какой программатор и ПО использовать для прошивания AVR?
В качестве ПО предполагаю пользовать avrdude, а с выбором программатора возникли сложности. Кто что использует? Поделитесь опытом.
З.Ы. Варианты типа "поставь винду и не парься" просьба не предлагать.
aaarrr
сообщение Jun 25 2008, 20:16
Пользователь №: 1 448
smac
сообщение Jun 25 2008, 20:25
Пользователь №: 38 003
Цитата(aaarrr @ Jun 26 2008, 00:16) *
Интересная тема, насколько я знаю, АВРСтудия под Вайном только старая идет 3.5 по-моему.
Кстати, может нибудь под вайном запускал Студию 4.ХХ?
prm
сообщение Jun 25 2008, 21:07
В голове еще крутиться вариант поставить виртуальную машину с виндой, например, VirtualBox. Но пока не пробовал, сможет ли гостевая ОС получить полный доступ к портам. В ближайшее время займусь проработкой данного варианта.
Но все-таки хочется узнать, чем пользуются разработчики, использующие на 100% OpenSource ПО.
dENIM
сообщение Jun 25 2008, 21:34
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
ControllerLab + AVRGCC + AVRDUDE
железо - клон STK500 на FT232...тут были где то ссылки
я не помню.
prm
сообщение Jun 26 2008, 03:19
Подобный программатор и использую(железо). Под виндой дрова на FT232 и обновляются почаще, и ставятся нормально. Пробовал собрать драйвер FT232 для линукса, при компиляции выдается куча ошибок. Драйвер скачивал с www.ftdichip.com.
Может кто подскажет, где взять рабочие драйверы для FT232 для линукса? Проблема, возможно, сразу решится.
jasper
сообщение Jun 26 2008, 04:33
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Такой программатор должен подойти: AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
Хомяк
сообщение Jun 26 2008, 04:59
Из: Свердловск
Пользователь №: 25 269
Попробуй avreal пашет и под виндой и под линуксом.
Поддерживает кучу адаптеров.
В Debiane есть пакеты для работы с AVR
vet
сообщение Jun 26 2008, 05:01
Из: Казань
Пользователь №: 32
рекомендую usbasp:
  • копеечное железо;
  • не надо искать дрова для FTDI;
  • не надо перепрошивать каждый раз, когда появляется новый чип.
поддерживается программой AVRDUDE.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
prm
сообщение Jun 26 2008, 05:41
USBASP подходит на 90%, (-10%) - все же необходимо иметь гальваническую развязку usb порта от прошиваемого устройства. Мало ли что... Если доработать схему, то вариант вполне приличный.
Минус программатора "AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления" лишь в том, что он содержит преобразователь USB<->COM (FT232), для которого мне пока не удалось найти драйвер для линукса.
В принципе, вместо FT232 можно использовать CP210x, но опять встает вопрос, как обстоят дела с драйвером. Пользовал ли кто CP210x под линуксом? Поделитесь впечатлениями.
Скачал драйвер для cp210x, попробую установить...
Petka
сообщение Jun 26 2008, 06:12
Пользователь №: 7 886
Только вот avreal работает ТОЛЬКО с LPT, а LPT и нету на ноутах новых.
Драйвер FT232 УЖЕ содержится в ядре линукса и его не надо ни качать ни устанавливать. Он есть и уже настроен на работу =) т.е. при подключении устройства автоматически появится виртуальнй ком порт типа /dev/usbtty0
GDI
сообщение Jun 26 2008, 06:29
Пользователь №: 5 008
Я работал в линуксе с АВР, и где то даже тему тут создавал, работал с программатором: Железо AVR910USB от prottossa + прошивка AVRDOPER от Alfa, но перекомпиленная под использование HID + AVRDUDE + Если хочется графической оболочки AVR Burn-o-mat, или плагин для Eclipce, или KontrollerLab.
prm
сообщение Jun 26 2008, 08:06
Сегодня вечером буду пробовать. СПАСИБО всем ответившим!!!
AVR
сообщение Jun 27 2008, 20:42
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Хм... Вот сейчас смотрю и вижу в исходниках 2.6.24 ядра поддержку "USB FTDI Single Port Serial Driver", в более новых наверняка поддержка улучшена... Но тем не менее, у меня Altera USB-Blaster и прекрасно пашет под Kubuntu 8.04, а он сделан на каком-то FT232, точно не разглядеть. И под Kubuntu 7.10 всё было пучком, проблемы с драйвером FTDI не могу увидеть... smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.02217 секунд с 7
