3 страниц V   1 2 3 >
> Atmega8 + Siemens C35, Необходимо управлять семеном через ком порт, чтобы sms писал и звонил
sansan88
сообщение Jun 25 2008, 22:14
Пользователь №: 33 727
В общем следующая проблема. Подключил семен к меге, написал прогу простую, тестовую. выводит в ком порт AT команду для набора номера
printf("atd89502817109;\n");
но телефон на команду никак не реагирует.
Цепляем телефон на комп - все норм. по этой команде начинает звонить.
Цепляем мегу на комп (проверить что она там телефону шлет) - в терминале все ок.
соединяем комп и тело паралельно и цепляем их к меге - комп принрмает команду, телефолн тоже, но никак не реагирует.
Может кто сталкивался, кодскажите как решить проблему...
Мобильник Siemens C35
*antzol*
сообщение Jun 26 2008, 04:16
Пользователь №: 32 085
Попробуй посылать
printf("atd89502817109;\r\n");
И всё получится.
Хомяк
сообщение Jun 26 2008, 04:53
Из: Свердловск
Пользователь №: 25 269
Настроки UART какие.
Писал в свое время отправку смс на меге8
Но на асме писал
Если надо выложу
Палыч
сообщение Jun 26 2008, 05:10
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
1. Как выше Вам сказали: команда должна заканчиваться символом \r, а не \n
2. Проверьте настройки USART: 9600 (и только!), без четности, два стопа. Вначале, хорошо бы, подключить телефон к компьютеру и поуправлять им с терминала, а затем браться за программу...
Getmanov
сообщение Jun 26 2008, 05:16
Из: Николаев
Пользователь №: 34 507
Зачем два стопа, там один нужен. Да и скорость 9600 необязательно, и 19200, 58600 будет работать.
Попробуйте послать просто AT, телефон должен ответить. И проверьте уровни- должны быть не выше 3,9 вольта.
Хомяк
сообщение Jun 26 2008, 05:21
Из: Свердловск
Насчет 58600 не знаю...
Но сам работал на 9600 хотя на 19200 тоже телефон отзывался
Палыч
сообщение Jun 26 2008, 05:50
Из: г. Новочеркасск
...настройки USART: 9600
Прошу прощения! Скорость, конечно же, 19200! Siemens C35 принимать АТ-команды на других скоростях не будет
uriy
сообщение Jun 26 2008, 07:02
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Еще как будет, семены (да и наверно как и любые другие сотовые телефоны) работают на любой стандартной скорости (нестандартные не проверял). Все команды начинаются с символов АТ этого более чем достаточно чтобы телефон мог автоматом определить скорость.
Палыч
сообщение Jun 26 2008, 07:12
Из: г. Новочеркасск
Цитата(uriy @ Jun 26 2008, 10:02) *
Еще как будет...
Сейчас поднял свои записи (проверял экспериментально):
АТ-режим: Siemens С35, М35, С45 - только 19200; МЕ45 - 19200 и 57600
BFB-режим: все вышеперичисленные телефоны - только 57600
Getmanov
сообщение Jun 26 2008, 07:32
Из: Николаев
О BFB разговора не было, а С35 точно работает на 19200 и 9600.
Работать не будет, только если нет согласования уровней, от 5 вольт на входе 35 даже сеть могут терять.
sansan88
сообщение Jun 26 2008, 09:17
значит так. скорость порта 19200. Комп прекрасно общается с семеном на такой скорости. У контролера выставил такую же. щас зашью и проверю.
Есть еще вариант: выводить в UART не сразу строку atd89502817109;, а посимвольно.
Вот есть еще прикол. сеть теряет. но ведь с компа идут тоже уровни 5В!!!! usb_to_com на пролифике
Сообщение отредактировал sansan88 - Jun 26 2008, 09:19
Палыч
сообщение Jun 26 2008, 09:38
Из: г. Новочеркасск
Вот от того, что уровни сигналов 5В, скорее всего, и сеть теряется. Телефону от таких сигналов - плохо. Согласовывать сигналы, однако, надо...
sansan88
сообщение Jun 26 2008, 10:58
если с компа через терминал - то все ок, звонит
а вот если с меги, то сеть теряет
на чем можно согласовать уровни? делитель на резюках подойдет? или стабилитрон?
Сообщение отредактировал sansan88 - Jun 26 2008, 11:22
Kuzmi4
сообщение Jun 26 2008, 11:28
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 sansan88 - транзисторами например или HC125 ..
sansan88
сообщение Jun 26 2008, 11:37
схемку согласования уровней если не сложно подкиньте...
короче сделаю согласование уровней на стабилитроне. как здесь http://radiokot.ru/circuit/digital/home/18/
Сообщение отредактировал sansan88 - Jun 26 2008, 12:14
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:06
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
