> Dynament MSH-P/CO2/5/V/P, Протокол где взять?
VCOM
сообщение May 4 2008, 12:16
Пользователь №: 15 617
Есть значица вышеописанный датчик... Аналоговый выход выдает достаточно адекватные показания. Но вот хочется подключится к нему еще и по USART. Тока вот несколько непонятно по какому протоколу он с внешним миром общается... Может ктонибудь может поделится информацией о протоколе?
stoker
сообщение May 6 2008, 07:35
Пользователь №: 11 469
Полагаю тут 2 варианта:
1. Написать производителю.
2. Выяснить самому. В описании на сенсоры сказано "UART format comprising 8 data bits, 1 stop bit and no parity." "Communication speed – 38,400 baud (default)". Возможно подключившись к нему все станет сразу ясно.
VCOM
сообщение May 6 2008, 10:30
1 написали уже, и производителю и поставщику... Молчат чегото, ну вернее брошюрки какието с картинками прислали smile.gif
2 Дак подключали.... И 38400 и 19200 и 9600... Как бы ничего не происходит... Так просто долго можно с ним воевать... Да и не факт что весь протокол получится расковырять... Если вообще получится... Может там к примеру контрольная сумма какаянибудь... А на неправильные пакеты он не отвечает....
Блин вобще странные какието все эти производители датчиков smile.gif Нет чтоб нормальный даташит сделать, дак нет блин картинки вместо этого рисуют smile.gif))
stoker
сообщение May 6 2008, 11:44
ну тада предлагаю позвонить в представительство.
А что в брошурках, ничего по этому поводу нету?
VCOM
сообщение May 7 2008, 09:10
Да я уж скланяюсь к тому чтоб повесить его на АЦП и плюнуть на этот последовательный порт... Дак нет ничего, было бы дак и не спрашивал бы Ж))))
stoker
сообщение May 20 2008, 10:34
Могу вас обрадывать, в представительстве сказали, что протокол у них есть, и они его могут выслать при заказе вместе с датчиком.
yaroslavic
сообщение Jun 26 2008, 07:49
Группа: Validating
Пользователь №: 14 267
Есть протокол для датчика на метан dynament (только чтение значений)
Нужен ?
Прикрепленный файл  TDS_045_Premier_sensor_communications_protocol.doc ( 285 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
lis
сообщение Jun 3 2011, 08:38
Из: СПб
Пользователь №: 8 336
Нужен ?
Белка12
сообщение Dec 24 2012, 19:48
Пользователь №: 44 159
Нужен ?
Вопросик...
В протоколе не нашла, какая посылка, 8 бит, 9 бит?
Сообщение отредактировал Белка12 - Dec 24 2012, 19:54
_Pasha
сообщение Dec 25 2012, 06:23
Пользователь №: 29 509
Если логически:
1. 9 бит это гемор для уарта писишной стороны. Поэтому 8.
2. Про паритет нигде не сказано, поэтому no_parity.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:04
Страница сгенерированна за 0.01972 секунд с 7
