Closed TopicStart new topic
> AT91SAM7S32 + AT45DB161C, проблемма
Tcom
сообщение Jun 26 2008, 07:49
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Доброго времени суток!!
Связываю вышеупомянутыеи МС.
Записываю массив в буфер 1 at45, а потом читаю массив с буфера 1.
Почемуто все значения оказываются делёнными на 2.
инициализация SPI:
void initSPI (void)
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDR =  AT91C_PA12_MISO | AT91C_PA13_MOSI | AT91C_PA14_SPCK;
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_ASR =  AT91C_PA12_MISO | AT91C_PA13_MOSI | AT91C_PA14_SPCK;
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_BSR = 0;
  AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1 << AT91C_ID_SPI;
  /****  Fixed mode ****/
  AT91C_BASE_SPI->SPI_CR      = 0x81;              //SPI Enable, Sowtware reset
  AT91C_BASE_SPI->SPI_CR      = 0x01;              //SPI Enable
  //AT91C_BASE_SPI->SPI_MR      = 0xE0011;          //Master mode, fixed select, disable decoder, FDIV=0 (MCK), PCS=1110
  *AT91C_SPI_MR = AT91C_SPI_MODFDIS | AT91C_SPI_PS_FIXED | AT91C_SPI_MSTR | (0x0E<<16);
  AT91C_SPI_CSR[0] = AT91C_SPI_NCPHA|AT91C_SPI_BITS_8|(SPI_SCKDIV<<8);
Чтение /запись:
unsigned char spiSendByte(const unsigned char data)
     // wait for transmit completion/ready
     while(!(*AT91C_SPI_SR & AT91C_SPI_TDRE));
     // write data to be transmitted
     *AT91C_SPI_TDR = data;
     // wait for completion
     while(!(*AT91C_SPI_SR & AT91C_SPI_RDRF));
     // return received data
     return *AT91C_SPI_RDR;
aaarrr
сообщение Jun 26 2008, 08:08
Пользователь №: 1 448
Странно, у меня с примерно теми же установками все работает нормально:
    AT91C_BASE_SPI0->SPI_CR = AT91C_SPI_SPIEN;
    AT91C_BASE_SPI0->SPI_MR = AT91C_SPI_MODFDIS | AT91C_SPI_MSTR;        // Master, Fixed mode
    AT91C_BASE_SPI0->SPI_CSR[0x00] = (0x03 << 0x08) | (0x00 << 0x04)
        | AT91C_SPI_NCPHA;                                                // AT45: SPI Mode 0, MCK/3, 8 bits
Из spiSendByte можно убрать проверку TDRE.
Tcom
сообщение Jun 26 2008, 08:12
Добавлю функции чтения буферов
void Buffer_Read_Str (unsigned char BufferNo, unsigned int IntPageAdr, unsigned int No_of_bytes, unsigned char *BufferPtr)
    unsigned int i;
                                //make sure to toggle CS signal in order
    DF_CS_active;                        //to reset dataflash command decoder
    if (1 == BufferNo)                    //read byte(s) from buffer 1
                DF_SPI_RW(Buf1Read);                //buffer 1 read op-code
        DF_SPI_RW(0x00);                //don't cares
        DF_SPI_RW((unsigned char)(IntPageAdr>>8));      //upper part of internal buffer address
        DF_SPI_RW((unsigned char)(IntPageAdr));            //lower part of internal buffer address
        for( i=0; i<No_of_bytes; i++)
            *(BufferPtr) = DF_SPI_RW(0x00);        //read byte and put it in AVR buffer pointed to by *BufferPtr
            BufferPtr++;                //point to next element in AVR buffer
    else
    if (2 == BufferNo)                    //read byte(s) from buffer 2
        DF_SPI_RW(Buf2Read);                //buffer 2 read op-code
        DF_CS_inactive;
void Buffer_Write_Str (unsigned char BufferNo, unsigned int IntPageAdr, unsigned int No_of_bytes, unsigned char *BufferPtr)
    unsigned int i;
    if (1 == BufferNo)                        //write byte(s) to buffer 1
        DF_SPI_RW(Buf1Write);                    //buffer 1 write op-code
            DF_SPI_RW(*(BufferPtr));            //write byte pointed at by *BufferPtr to dataflash buffer 1 location
    else
    if (2 == BufferNo)                        //write byte(s) to buffer 2
        DF_SPI_RW(Buf2Write);                    //buffer 2 write op-code
            DF_SPI_RW(*(BufferPtr));            //write byte pointed at by *BufferPtr to dataflash buffer 2 location
        DF_CS_inactive;
aaarrr
сообщение Jun 26 2008, 08:26
А статусный регистр правильно читается, или тоже со сдвигом?
Tcom
сообщение Jun 26 2008, 08:32
Могу предположить что читается правельно
const unsigned char DF_pagebits[]  ={  9,  9,  9,  9,  9,  10,  10,  11};
unsigned char Read_DF_status (void)
    unsigned char result,index_copy;    //make sure to toggle CS signal in order
    result = DF_SPI_RW(StatusReg);        //send status register read op-code
    result = DF_SPI_RW(0x00);        //dummy write to get result
    index_copy = ((result & 0x38) >> 3);    //get the size info from status register
    PageBits   = DF_pagebits[index_copy];    //get number of internal page address bits from look-up table
    DF_CS_inactive;
    return result;                //return the read status register value
Пробывал считывать статус регистр всегда получаю 0b11010110
aaarrr
сообщение Jun 26 2008, 08:46
Нет, он тоже сдвинут.
Какая ревизия все-таки у AT45? AT45DB161C в природе не существует, если верить атмеловскому сайту.
Tcom
сообщение Jun 26 2008, 08:49
AT45DB161D пардон ошибся.
Не могли бы вы кинуть пример инициализации SPI или библиотеку для dataflash
перепаял другую память, картина таже.
aaarrr
сообщение Jun 26 2008, 09:10
Всю библиотеку не могу - дюже сложная, да и не поможет.
#define    at45_force_cs()        AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR = CS45;
#define    at45_release_cs()    AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR = CS45;
#define    AT45_CMD_READ_SR    0xd7
//*    PIO
    AT91C_BASE_PIOB->PIO_OER = CS45;
    AT91C_BASE_PIOB->PIO_PER = CS45;
//*    SPI
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_ASR = SPI0_MISO | SPI0_MOSI | SPI0_SCK;
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDR = SPI0_MISO | SPI0_MOSI | SPI0_SCK;
    AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (0x01 << AT91C_ID_SPI0);
__inline u_int spi0_trans(u_int data)
    AT91C_BASE_SPI0->SPI_TDR = data;
    while(!(AT91C_BASE_SPI0->SPI_SR & AT91C_SPI_RDRF));
    return (AT91C_BASE_SPI0->SPI_RDR);
u_char at45_read_sr(void)
    u_char sr;
    at45_force_cs();
    spi0_trans(AT45_CMD_READ_SR);
    sr = spi0_trans(0x00);
    at45_release_cs();
    return sr;
prottoss
сообщение Jun 26 2008, 09:26
Пользователь №: 3 659
Попробуйте мою либу.Все рабочее, правда под РТОС, но легко переправить на неРТОС проект. Комментарий есть.
Tcom
сообщение Jun 26 2008, 10:09
    u_char sr;
    at45_force_cs();
    at45_release_cs();
    return sr;
Считало статус как 0b1010 1100 я так полагаю что ето правельно, это мой результат только сдвинутый влево, то есть гуд.
aaarrr
сообщение Jun 26 2008, 10:16
Да, это правильно. Отличий в коде только нет никаких, кроме, возможно, частоты SPI.
Tcom
сообщение Jun 26 2008, 11:19
Получается как,
    Buffer_Write_Str(1,0,19,BUF2);
    Buffer_Read_Str(1,0,19,BUF1);
если #define Buf1Read 0x54
то читает со сдвигом
если #define Buf1Read 0xЕ4
то читается всё как 0xFF
но если вернуть потом
всё читается как нужно!!!
Как так??
aaarrr
сообщение Jun 26 2008, 11:21
У AT45DB161D код команды Buffer 1 Read 0xD4.
Tcom
сообщение Jun 26 2008, 11:30
Всё проблема решена, у меня в библиотеке использовались комманды с другой датафлеши
ёмкостью 32 Мбит. Глянул даташит на 45DB161D там совсем другие.
Спасибо всем за ваши ответы!!!!
Тема закрыта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:06
Страница сгенерированна за 0.02053 секунд с 7
