> Источник питания 30кВ мощный, заряжать конденсатор на 0.1 мкф много раз в секунду
TheMad
сообщение Jun 25 2008, 04:19
Пользователь №: 18 770
Всем доброго времени суток! Через некоторое время возникнет у меня такая задача - сделать источник питания на 30кВ, чтобы заряжать от него конденсатор емкостью 0.1 мкФ. Делать это желательно раз 50 в секунду (мощность теоретическая при этом 2250Вт). Входное напряжение - сеть 220В.
Если кто-нибудь сталкивался с таким и имеет пару минут свободного времени, напишите пожалуйста пару слов о выборе рабочей частоты и возможно схемы, изготовлении трансформатора, выпрямлении 30кВ при данной частоте и других проблемах, с которыми можно столкнуться при этом.
Спасибо!
ЗЫ: никого током убивать не собираюсь.
rezident
сообщение Jun 25 2008, 09:07
Пользователь №: 3 882
А заряжать и разряжать конденсатор предполагается до нуля? 3кВ/мс весьма нехилая скорость нарастания/спада импульса. У вас уже есть конденсатор для такой задачи?
А по поводу БП задача несложная. Во всех компьютерных мониторах с ЭЛТ есть высоковольтный конвертор (отдельный или как часть строчной развертки), который вырабатывает напряжение для анода ЭЛТ величиной 25-29кВ на частоте строчной развертки 31-91кГц. Правда мощность такого конвертора небольшая - 30-50Вт. Почитайте литературу по этой тематике. Можно даже разобрать ТДКС (FBT) от такого монитора.
TheMad
сообщение Jun 25 2008, 09:49
2 Резидент:
1. Разряжать предпологается практически до нуля.
2. Конденсатор есть.
3. Мне нужна мощность почти в тысячу раз больше, чем в строчнике от монитора. Это - ключевой момент, как мне кажется.
gte
сообщение Jun 25 2008, 09:55
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Электрогидравлический разряд или лазер? Для лазеров кто то в подмосковье производит. Высокое напряжение у них, кажется, прямо с трансформатора. Я делал для электрогидравлической очистки, но на меньшую мощность и напряжение до 20 кВ. Использовал генератор, высоковольтный трансформатор и умножитель. Ток зарядки ограничивался реактивным элементом (управляемая индуктивность). Работает уже 7 лет.
Кстати, курьез. Полтора года назад ящик с эл.блоком залили водой полностью. После этого слили воду, а на утро опять включили, мол за ночъ должен высохнуть. Пробило разъем Лемо, 25 кВ, после замены все ОК.
DS
сообщение Jun 25 2008, 10:00
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Вартапетов, ЦФП ИОФАН
http://www.pic.troitsk.ru/
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
rezident
сообщение Jun 25 2008, 13:41
Я не предлагал взять ТДКС в качестве требуемого вам трансформатора, а лишь посмотреть принцип его конструкции. В ТДКС обычно три-четыре вторичных высоковольтных обмотки включенные последовательно (каскадно) через выпрямительные диоды. Он поэтому и называется Трансформатор Диодно-Каскадный Строчный. За счет такого деления на каждой обмотке сравнительно небольшое напряжение, что позволяет использовать выпрямительные диоды с обратным напряжением меньше, чем максимальное выходное напряжение. В то же время на выходе не нужен отдельный блок умножителя. Вся конструкция в виде одного залитого блока выполнена. Это более технологичное решение для массового производства, чем конструкция с отдельным блоком умножителя. Но, конечно же, вам самому решать, как именно вы будете делать.
Burner
сообщение Jun 25 2008, 21:39
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
1) 0,1 мкФ при 30 кВ -90 Дж. х50 Гц=4,5 кВт.
2) 4,5 кВт ТДКС - вполне реальная штука. Токо заливать надо. Хотя бы силиконом. Потом, если что, выдирать проще, чем эпоксидку.
3) Габаритная мощность такого девайса соответствует 2-3-4 сердечникам ETD59. Можно попытаться намотать разные секции на разных сердечниках. Типа модульная конструкция. Такое нередко практикуют. Проще, и если прошьет, менять меньше. Первичные обмотки в параллель или вовсе от разных транзисторов. Схема - ессно, обратноходовый преобразователь. Частота 30-40 кГц, транзисторы - IGBT на 900 или 1200 В, 30-50 А. RCD снаббер полезно поцепить. С динамикой, правда проблемы - в начале заряда конденсатора потребление от сети мало(ток ограничивается трансом).
Бороться с этим не очень просто. Можно просто поставить после сетевого моста конденсаторов на 2000 мкФ, для накопления. 4,5 кВт от однофазной сети, кстати, добыть не очень просто. Не всякая сеть столько даст. Для средней сети 3 кВт считается пределом.
TheMad
сообщение Jun 26 2008, 04:52
Burner:
В цэ у квадрате вы забыли пополам.
Насчет сети - сколько надо, столько и будет.
Вообще я так примерно это и представляю - обратный ход, быстро закрываем транзисторы и смотрим результат. Интересно было бы почитать высказывания того кто реально такое (или примерно такое) делал руками. В свое время с 20 витков на сердечнике RM10 получал 1200в на холостом ходу. КПД правда был никакой, но тогда мне это не нужно было...
Burner
сообщение Jun 26 2008, 09:17
Из: Винница
1) Таки да. 45 Дж.
2) Похоже, таких нету - чтобы именно конденсатор заряжать именно импульсным источником smile.gif. ТДКС я разбирал. Ничего особенного, только низковольтные обмотки фольгой мотались. Не очень толстая изоляция(0,2-0,3 мм).
Tanya
сообщение Jun 26 2008, 09:50
Пользователь №: 12 883
Цитата(Burner @ Jun 26 2008, 13:17) *
1) Таки да. 45 Дж.
1.Таки, нет, больше будет раза в два - таки, да.
=AK=
сообщение Jun 27 2008, 10:59
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Таких мощных сам не делал, но когда-то наблюдал в действии - 7 кВт, 10 кВ. Помнится, там все было сравнительно просто: трехфазный выпрямитель, квазирезонансный мостовой преобразователь на ~40 кГц. Транзисторы моста (мощные полевики, по нескольку в параллель с выравнивающими резюками в истоках) управлялись через маленькие трансы. Силовой транс на П-образных ферритах, первичка и вторичка на разных стержнях. Транс и все высоковольтные цепи были залиты двухкомпонентным силиконом. Последовательно с первичкой - дроссель, т.к. индуктивности рассеяния транса, очевидно, было недостаточно, чтобы получать резонанс на выбранной частоте. Охлаждение - банк мощных вентиляторов, которые ревели, как самолет на старте.
Когда мне его демонстрировали, зрелище было феерическое. При помощи полутораметровой изолирующей палки из текстолита выход БП замыкался накоротко, а потом провода размыкались и растаскивались в стороны. При этом возникала устойчивая зеленая дуга длиной в десятки сантиметров.
Burner
сообщение Jun 27 2008, 13:08
Из: Винница
Имхо, обратноходовый преобразователь с ТДКС лучше. Сделать 3-4 параллельных модуля. С вытеснением тока меньше проблем, разрабатывать один модуль проще, особенно если опыта нет. И расфазировать их можно.
=AK=
сообщение Jun 28 2008, 10:43
pontificator
Из: страны Оз
Я с трудом себе представляю, зачем надо делать мощный высоковольтный обратноходовым. Мне кажется, все заворожены строчниками от телеков, но никто, похоже, не принимает в расчет, что в телеке токи в высоковольтных цепях совершенно мизерные. В основном там моща прет в сравнительно низковольтные вторичные обмотки, поэтому высоковольтная оказывает не очень большое влияние на работу БП.
В высоковольтном БП есть несколько проблем:
- Из-за требований к изоляции, первичная и вторичная обмотки плохо связаны, велика индуктивность рассеяния
- Из-за большого количества витков во вторичке велика ее емкость
Большая индуктивность рассеяния и большая емкость создают сравнительно низкочастотный LC-фильтр. В строчниках только малая часть мощи проходит сквозь этот фильтр. К тому же строчники работают на сравнительно низких частотах. И, наконец, мощность строчников мала, поэтому бОльшие по сравнению с пуш-пуллами габариты транса не играют значительной роли.
В мощных высоковольтных БП, вся моща должна пройти через этот LC-фильтр. Чтобы получить умеренные габариты, правильнее всего делать пуш-пулл. А чтобы пуш-пулл мог работать с таким LC-фильтром, этот пуш-пулл надо делать квазирезонансным.
evgeny_ch
сообщение Jun 28 2008, 11:03
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(=AK= @ Jun 28 2008, 13:43) *
В мощных высоковольтных БП, где вся моща должна пройти через этот LC-фильтр. Чтобы получить умеренные габариты, правильнее всего делать пуш-пулл. А чтобы пуш-пулл мог работать с таким LC-фильтром, этот пуш-пулл надо делать квазирезонансным.
Вот ыманна.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jun 28 2008, 11:04
Quo vadis?
Lonesome Wolf
сообщение Jun 28 2008, 11:46
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Делали квазирезонансник с умножителем. Давал 35 кВ при 1200 Вт. В вашем случае вижу гораздо меньше проблем из-за отсутствия необходимости иметь стабилизированное DC на выходе в диапазоне напряженией и нагрузок - зарядил -> выключил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:56
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
