> преобразователь 3.3В -> +/-12В, на базе MAX8614
KykyryzzZ
сообщение Jun 27 2008, 06:59
Пользователь №: 9 885
Добрый день!
Собрал макет по схеме Typical App Circuit из описания (стр. 13)
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX8614-MAX8614B.pdf
Схема коротит. Если убрать L2 с инвертирующего канала, то положительный канал выдает напряжение, близкое к требуемому. На выходе nFLT все время висит 0.
Макет собран верно, пробовал на нескольких микросхемах - ситуация та же.
Номиналы соблюдены, за исключением индуктивностей (под рукой таких нет, использовал на оба канала 6.8 мкГн)
Если у кого есть опыт работы с этой или подобными микросхемами, поделитесь. В чем может быть проблема?
Burner
сообщение Jun 30 2008, 12:24
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
1) Можно перецепить ногу 8(SEQ) на + питания - инв. канал будет запускаться после неинвертирующего. Пусковая нагрузка на источник уменьшится.
2) Увеличить индуктивность инв. канала. Тоже пусковой ток упадет.
Токоограничение на структуре нарисовано. Странно. Мож., микрухи бракованные. Попробуй заблокировать инв. преобразователь, подав на FBN -0,2 через делитель. Инв. ключ не должен открываться.
ded19842004
сообщение Apr 13 2009, 08:03
Из: г.Самара
Пользователь №: 33 177
Столкнулся с такой же ситуацие на max8614! микруха грееться когда включена индуктивность L2...когда ее выпаиваешь все ок...тока +15 В тоже нет...может кто подскажет где здесь камень зарыт..кто нить использовал такие микрухи???
Vlas
сообщение Apr 13 2009, 13:44
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Тут в даташыту:
Larger inductances
reduce the peak inductor current, but may result in skipping
pulses at light loads.
На больших индуктивностях возможно, импульсное значение тока "не достает" до ограничения и ШИМ разворачивается на всю. Катушки можно размотать.
ded19842004
сообщение Apr 14 2009, 05:07
Из: г.Самара
это я ужк читал....поэтому индуктивности стоят те что надо 2,2 и 4.7 микрофарада!
MrYuran
сообщение Apr 14 2009, 05:14
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Проверьте ещё резисторы, вдруг не на те килогерцы...
Vlas
сообщение Apr 14 2009, 05:21
Тренируюсь
Из: Харьков
Цитата(ded19842004 @ Apr 14 2009, 08:07) *
...2,2 и 4.7 микрофарада!
На разных нагрузках так себя ведет?
ded19842004
сообщение Apr 14 2009, 06:06
Из: г.Самара
юмор не уместен(хотя очепятка прикольная)!лучше б дельным советом подсказали , чем юродствовать!
Vlas
сообщение Apr 14 2009, 07:21
Тренируюсь
Из: Харьков
Посмотри на LXP (осциллографом, ес-но), при разных нагрузках - нет ли пропусков импульсов, адекватно ли ведет себя ШИМ с изменением нагрузки? Посмотри на LXN (можно пока просто резистор поставить на этот вывод). Что на FBP, 1 В? Нет ли какой бяки на PVP? Короче говоря, получите для начала полноценные 15 В.
Сообщение отредактировал Vlas - Apr 14 2009, 07:24
wim
сообщение Apr 14 2009, 07:23
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(ded19842004 @ Apr 14 2009, 10:06) *
... лучше б дельным советом подсказали , чем юродствовать!
Дак Вы ж толком ниче не говорите, тока что схема из даташита "коротит". От чего питаете (мож источнику питания просто тока не хватает)?
ded19842004
сообщение Apr 14 2009, 08:07
Из: г.Самара
питаеться схема от настольного блока питания (мощности вполне достаточно).....схему прикрепил...
Vlas
сообщение Apr 14 2009, 08:21
Тренируюсь
Из: Харьков
Байпасный конденсатор на PVP есть в реале? Прямо возле м/сх?
еще
Сообщение отредактировал Vlas - Apr 14 2009, 08:24
ded19842004
сообщение Apr 14 2009, 09:49
Из: г.Самара
конденсатор на PVP есть (1uF)...правда он находиться на другой стороне платы а не рядом(особенности разводки)....SEQ подергать трудновато(на землю повешена под корпусом)...пытаюсь собрать на новой плате...как собиру отпишусь!
wim
сообщение Apr 14 2009, 10:19
рядовой
Ну тогда единственная мысль - а не насыщается ли дроссель? При такой индуктивности можно проэкспериментировать с бессердечным. smile.gif
ded19842004
сообщение Apr 15 2009, 11:38
Из: г.Самара
все, что было предложено свыше использовал....ничего не помогло напряжение есть тока на ноге REF (1.25V).на всех остальных глухо!!!
пробывал собирать на новой плате все тоже самое....уже не знаю что сделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:40
Страница сгенерированна за 0.01676 секунд с 7
