> Посоветуйте принцип контроля заряда аккумулятора., Я думаю использовать закон сохранения заряда
Дон Амброзио
сообщение Jun 27 2008, 09:04
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
Я думаю использовать закон сохранения заряда: количество заряда в аккумуляторе равно интегралу разности втекающего и вытекающего токов. Т.е. с помощью АЦП какого-нибудь микроконтроллера постоянно меряем входящий и выходящий токи. Находим их разницу и интегрируем её. Находим таким образом, сколько Кулонов вошло в аккумулятор, а обратно не вышло, т.е. сколько Кулонов осталось в аккумуляторе. Думаете можно так делать? Заводим сигналы с шунтов на АЦП микроконтроллера и интегрируем. Так?
А кроме того, меряя ещё с помощью АЦП выходное напряжение аккумулятора можно определять его ёмкость(по известной формуле C = Q/U, Q мы вычисляем, U замеряем), потерю ёмкости со временем, т.е. деградацию и старение аккумулятора. Хорошая идея?
Сообщение отредактировал Дон Амброзио - Jun 27 2008, 09:11
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
MrYuran
сообщение Jun 27 2008, 09:08
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А как быть с кулонами (или А*ч), которые вошли и остались там навеки? (в виде токов утечки, тепла, потерь химических преобразований и т.д)
Обычно всё-таки контролируют по напряжению либо по динамике заряда.
Voice2001
сообщение Jun 27 2008, 09:09
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
посмею предположить, что нельзя, т.к.емкость аккумулятора зависит еще и от температуры. Есть еще и саморазряд. А еще потери в проводниках.
Думаецо мне, что ни один аккумулятор не отдаст 100% энергии, полученной во время зарядки.
На сколько знаю, все индикаторы "смотрят" на падение напряжения на аккумуляторе, а не подсчитывают кол-во куллонов. Напряжение на любом ак-ре постепенно понижается. Только вроде бы у литиевых это понижение довольно резкое, но и его можно отследить заранее
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
Дон Амброзио
сообщение Jun 27 2008, 09:23
Группа: Участник*
Где ? Внутри аккумулятора? sad.gif Т.е. электрончики зашли внутрь, а обратно не вышли? 07.gif wacko.gif cranky.gif
Сообщение отредактировал Дон Амброзио - Jun 27 2008, 09:28
Designer56
сообщение Jun 27 2008, 09:26
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(Дон Амброзио @ Jun 27 2008, 15:23) *
Где ? Внутри аккумулятора? sad.gif Т.е. зашли внутрь, а обратно не вышли? 07.gif cranky.gif wacko.gif
Ага...как у заряженного конденсатора, у которого внезапно замкнули обкладки...Кулоны зашли, а вышел дым lol.gif
Дон Амброзио
сообщение Jun 27 2008, 09:27
Группа: Участник*
Ну и здорово!!! Будем ещё мерять и зависимость ёмкости от температуры
С этого места поподробней пожалуйста. Хотите сказать, что электроны утекают с проводов не дойдя до аккумулятора? wacko.gif
А я и не собираюсь мерить энергию аккумулятора. Я ёмкость хочу мерить
MrYuran
сообщение Jun 27 2008, 09:29
Из: Н.Новгород
Никогда на зиму аккум в гараже не оставляли?
Оставляешь осенью заряженный, весной приходишь - блин, опять заряжать надо. Все кулоны куда-то повылетали
Дон Амброзио
сообщение Jun 27 2008, 09:40
Группа: Участник*
Признаю, что облажался !!!
Забыл, что хотя закон сохранения заряда и действует, но для аккумулятора действует и другой закон: суммарный заряд аккумулятора всегда равен нулю, а энергию он запасает в электрическом поле, т.е. за счёт, грубо говоря, растягивания электрических диполей.
Тему можно закрыть
Потому что не будет никакой разницы: сколько на одну "обкладку" пришло кулонов, столько же с другой обкладки и ушло - чтобы выполнялось условие "суммарный заряд равен нулю"
Сообщение отредактировал Дон Амброзио - Jun 27 2008, 09:48
Максим Зиновьев
сообщение Jun 27 2008, 09:47
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Дон Амброзио
сообщение Jun 27 2008, 09:51
Группа: Участник*
Тему можно закрыть
Пардон, Господа.
Но тогда можно не разницу токов мерить, а просто ток и интегрируя его находить заряд каждой из "обкладок" аккумулятора..Так?
А дальше всё по описанной выше схеме.
Только вот как быть с утечками, когда "конденсатор" ведёт себя как резистора sad.gif
Сообщение отредактировал Дон Амброзио - Jun 27 2008, 09:54
asdf
сообщение Jun 27 2008, 10:31
Пользователь №: 4 913
Есть приличная книжка < Д.А.Хрусталев Аккумуляторы>
Поищите в сети, я бы прикрепил, но у djvu 6.5 Мб.
Дон Амброзио
сообщение Jun 27 2008, 10:57
Группа: Участник*
Посоветуйте принцип контроля заряда определения текущей реальной электрической ёмкости аккумулятора.
Т.е. как в любой момент времени узнать сколько ампер-часов заряда в нём находится.
Хотелось бы лучше знать, какую энергию от него можно забрать, но как я понимаю, эта задача ещё более сложная, так как напруга на выходе аккума зависит от тока хитрым образом.
Сообщение отредактировал Дон Амброзио - Jun 27 2008, 11:04
Максим Зиновьев
сообщение Jun 27 2008, 11:53
Техногипнолог
Из: Saratov
В двух словах
Заряжается сама АКБ рекомендуемым изготовителем способом, в конце заряда "умным" зарядником оценивается внутреннее сопротивление АКБ на нагрузочном резисторе.
Параметр пишется в eeprom/mcu, стоящую в корпусе АКБ. Там же контроллер мерит температуру АКБ и выполняет штатную защитную обязанность - не перезаряжать и отключать нагрузку при достижении напряжения разряда. Ну и индикация ёмкости в "попугаях"-квадратиках на жки.
Так примерно работают продвинутые АКБ камкордеров, например http://www.antonbauer.com/
По кривой разряда, температуре АКБ и току. Кривая разряда меняется от срока эксплуатации, так что её надо периодически обновлять.
Дон Амброзио
сообщение Jun 27 2008, 12:44
Группа: Участник*
Не знаю как где, но на сотовом телефоне эти "квадратики" врут безбожно. У меня, например, когда я включаю полностью разряженный сотовый на зарядку, то если его через 5 минут отключить от зарядки, то если судить по "квадратикам" сотовый заряжен "на полную катушку", а через 10 минут сам же начинает пищать, что мол "вот вот выключусь - зарядка села"
Сообщение отредактировал Дон Амброзио - Jun 27 2008, 12:52
Максим Зиновьев
сообщение Jun 27 2008, 12:58
Техногипнолог
Из: Saratov
Это крик души или переоценка функциональных способностей ширпотребовского китайского барахла?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.01616 секунд с 7
