2 страниц V  < 1 2
> Посоветуйте принцип контроля заряда аккумулятора., Я думаю использовать закон сохранения заряда
Дон Амброзио
сообщение Jun 27 2008, 13:10
Сообщение #16
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
Цитата(maximiz @ Jun 27 2008, 16:58) *
Это крик души или переоценка функциональных способностей ширпотребовского китайского барахла?
Это констатация того факта, что в настоящее время не существует эффективных решений, позволяющих достаточно точно определять оставшиеся ампер-часы аккумулятора
Или ноутбук. Работаю. Пишет, что зарядки осталось на 17 минут. Через 2 минуты пишет, что ужЕ осталось зарядки на 5 минут.
Сообщение отредактировал Дон Амброзио - Jun 27 2008, 13:15
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
Максим Зиновьев
сообщение Jun 27 2008, 13:35
Сообщение #17
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Понятно. Значит, крик души от того, что АКБ "уже не тот, что был вчера" и пора тратиться на расходники biggrin.gif
Harbour
сообщение Jun 28 2008, 02:11
Сообщение #18
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
зарядить аккум - это не поле перейти - для кажного аккума существуют специальные таблицы - там может быть до 100 параметров, которые нужно учитывать при заряде/разряде/содержании в зависимости от его контсрукции/типа/назначения/условий эксплуатации, мало того - следует хранить историю этих параметров если конечно интересует точный результат оценки его емкости. если взять кирпич и потрудиться над сотовым телефоном - то можно заметить ма-а-хонькую такую мелкосхемку приваренную к аккуму усопшего - именно контролем этих параметров она и занимается - а врет потому как не все аккумы сделаны в китае из того что на них написано wink.gif
syoma
сообщение Jun 28 2008, 15:07
Сообщение #19
Пользователь №: 25 368
Хе-хе.
Такие алгоритмы существуют и вполне неплохо себя ведут. Во время практики в институте мне пришлось запрограммировать один такой алгоритм в МК для вот такой лодки на солнечных батареях:
http://www.frisiansolarchallenge.nl/eng/page.php?nodeId=454
В лодке есть свинцовые аккумуляторы, которые заряжаются от солнечных батарей и крутят мотор.
Так вот была поставлена задача - определять оставшуюся емкость батарей и расчитывать возможную дальность при текущем токе и скорости.
Сам же алгоритм расчета был описан в докторской еще в 1991 году.
Я сейчас всех деталей не помню, но могу сказать некоторые базисные вещи, которые я реализовывал согласно этой докторской:
1. Алгоритм работает по принципу и dQ/dT, то есть каждую секунду измеряется ток батареи и на основании этого определенным формулам определяется измерение емкости батареи, которое прибавляется или вычитается из текущей емкости. Каждую секунду процесс повторяется. На напряжение батареи алгоритм не смотрит.
2. Температура батарей также измеряется, при этом влияние температуры также приводится к dQ/dT, то есть если нет изменения температуры со времени посл изменения, то емкость не меняется.
3. Если ток долгое время равен 0( порядка 2ч), то запускается процедура инициализации емкости - если тока долгое время нет, то емкость батареи можно определить по напряжению на клемах, и температуре электролита.
4. При заряде если напряжение на клемах менее 14в, то весь зарядный ток идет на емкость, если больше, то только 70% - остальное просто преврящается в тепло.
5. При разряде измерение емкости хитро считается.
Принцип только измерения тока тут не работает, так как известно, что количество энергии, которое можно "вытянуть" в итоге из аккумулятора зависит от тока - чем он больше, тем меньше энергии в результате выдаст аккум.
Поэтому мы считали фактическое измерение емкости по току и плюс интегрировали по хитрой формуле, чтобы получить "надбавку" к емкости, если ток был меньше определенного значение.
6. Что.то было еще для использования того фактора, что если батарея разряжалась, а потом вдруг разряд исчез, то из-за каких-то процессов внутри, оставшаяся емкость слегка увеличится.
Все это дело было очень хорошо проверено на стендовых батареях и в результате были получены определенные коэфициенты, которые ввели в алгоритм. Данный алгоритм повел себя также хорошо, когда мы начали его испытыать при постоянно изменяющихся токах.
В итоге точность была около 5%. Недостаток в том, что батареи нужно минимум раз в год испытывать, чтобы получить нужные коэфициенты. Иначе алгоритм начинает безбожно врать.
Если надо, могу найти эту докторскую, правда на немецком, и сам мой код на С для 8051
DRUID3
сообщение Jun 28 2008, 15:10
Сообщение #20
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Если надо, могу найти эту докторскую, правда на немецком, и сам код на С для 8051
Было бы не плохо...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Дон Амброзио
сообщение Jun 28 2008, 20:42
Сообщение #21
Группа: Участник*
Да ужжж.. Задача, как я и предполагал, не такая простая, как многим кажется
syoma
сообщение Jun 29 2008, 17:36
Сообщение #22
Да в Германии такие вещи клепаются как и у нас - главное найти откуда списать и поприводить ссылки на источники. Лично я перебрал около 10 работ, в которых было описано то же самое, но другими словами и с различными ошибками, пока не добрался именно до той, оригинальной. И то я не уверен, что это действительно она была, просто мне показалось, что там алгоритм приведен в самой понятной форме, и были результаты лабораторных исследований.
Но повторюсь, наверняка эта работа тоже была с чего-то передерта, то ли книжки или учебника, так как было слишком много ссылок, а оригинального, кроме лабораторных исследований ничего не было. Но мне облом был дальше рыть, а то бы я куда нибудь в 70-ые забрался бы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
