> Как поймать конец связи?, Help! Способ подключения нестандартный.
sigmaN
сообщение Jun 28 2008, 11:04
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
В нашем "супер-проекте" в качестве модема юзается трубка Sony Ericsson W810i.
присутствуют там только сигналы RXD и TXD...
Вопроса на самом деле 2:
1. Как в такой ситуации осуществить Flow Control?
А вдруг у модема переполняется буфер? Как он об этом сообщит хосту?
2. По переходу в online data mode о разрыве связи говорит лишь \n\rNO CARRIER\n\r.
Мне что, фильтровать весь траффик на предмет наличия этих символов для обработки сего неприятного факта?
Или есть способы "по умнее"?
Всем отозвавшимся спасибо )
The truth is out there...
zltigo
сообщение Jun 28 2008, 11:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Активизировать софтовый.
Мне что, фильтровать весь траффик..
Разумеется да.
sigmaN
сообщение Jun 28 2008, 12:01
I WANT TO BELIEVE
Ok, понял - значит будем фильтровать.
А что насчёт софтверного? это тот самый XON/XOFF?
Можно об этом подробнее?
zltigo
сообщение Jun 28 2008, 12:53
Из: Riga, Latvia
А чего подробнее? Два кода тормози XOFF и продолжай XON передачу. Естественно не подходят для сырых байтовых потоков. Активизацию смотрите в AT командах.
sigmaN
сообщение Jun 28 2008, 13:38
I WANT TO BELIEVE
Догадываюсь, что не подходят для сырых потоков.
Я передаю голос после вокодера, а это оно и есть какраз.
Коды XON и XOFF могут встречаться там..
Тогда как быть? Опять-таки фильтруя траффик заменять их на что-то ещё...ох не нравится мне эта идея, совсем криво как-то получается....
Но из того, что приходит в голову - пока единственная мысль.
Этот тип управления имеет преимущество в том, что не требует дополнительных линий, т.к. символы передаются по линиям TD/RD. Но на медленных соединениях это может привести к значительному замедлению соединения, т.к. каждый символ требует 10 битов.
похоже придётся читать стандарт. Откуда там 10битов?...
Mc_off
сообщение Jun 28 2008, 17:20
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Может имелось в виду это:
start+8бит данных+stop= 10 бит.
zltigo
сообщение Jun 28 2008, 17:33
Из: Riga, Latvia
Ничего страшного. Простенькое потоковое сжатие (если исходный поток не сжат) и поверх чего-нибудь типа UUE налету.
sigmaN
сообщение Jun 28 2008, 19:07
I WANT TO BELIEVE
Это то понятно. Просто там это сказано в разделе о программном управлении потоком(xon/xoff).
Но да ладно, это ерунда всё.
Думаю вообще забить на flow control и устроить для байтов что-то типа "кто не успел - тот опоздал" ))
Ну выпадет пара фреймов - делов-то!
Мне голос передавать в реалтайме, а не секретные документы.
Данные уже сжаты(вокодером), а UUE увеличивает объём передаваемых данных ~30%.
Полоса и так узкая! Не влезу точно. Только сырьё по трубам гнать придётся :-)
AlexandrY
сообщение Jun 28 2008, 20:08
Ally
Пользователь №: 2 050
Чет не понял юмора.
Вы собираетесь использовать data CSD для передачи кодированного голоса?
Смех в том, что труба подключается то по USB.
А в USB каналах стандартного коммуникационного профиля любой flowcontrol можно найти.
Понял бы проблему если речть идет о секремблере типа этого http://aly.ogmis.lt/Products/CryptoPhone/CryptoPhone.htm
Но тогда при шифрации сцепленными блоками терять пакеты совсем не здорово.
А если не использовать протокол со сцеплением блоков то и скремблер мягко говоря слабоватый.
Если же использовать выход по GPRS то для PPP flowcontrol вообще не нужен. Там с буферами уже все в порядке.
sigmaN
сообщение Jun 28 2008, 22:54
I WANT TO BELIEVE
Скремблер скремблер )
По поводу USB: cмех в том, что наши могут всё! Это америкосы думают, что он только USB :-)
Был найден простой способ заставить трубу работать по rs-232 )).
Шифрованием занимаются отдельные люди.
Мне сообщили, что алгоритм шифрования (в разумных пределах) неплохо себя чувствует при потерях пакетов.
Скорость CSD 9600, вокодер выдаёт 8000.
Так что какой-то запас присутствует, а там практика покажет.
Надо будет - перейдем на меньший битрейт.
Благо Speex позволяет это сделать очень легко..
AlexandrY
сообщение Jun 29 2008, 13:09
Ally
Ну и как вы на 9600 хотите перполнить буфер у мобилы?
flowcontrol это наименьшая из проблем которые вас поджидают.
И че за уровень у ваших спецов если они даже к USB подключиться не могут?
И почему они отрыв RX TX не отрыли RTS CTS?
sigmaN
сообщение Jun 29 2008, 15:50
I WANT TO BELIEVE
я думаю, если по воздуху будут какие-то проблемы(станция перегружена, например) и телефону не удаётся пропихнуть очередную порцию байтов в сеть, а я ему продолжаю передавать - то со временем буфер заполнится..
Ну уровень может хоть и не самый лучший, но была-бы возможность - подключились бы. Дело в том, что габариты накладывают свои ограничения(причём очень очень жесткие).
Железяка, как у них задумано, будет пихаться прям в телефон.
RTS CTS не нашли ) говорят нет его там ))
Да и с этим извращенным rs-232 мне помучаться пришлось не плохо.Там целая процедура, чтобы его инициализировать. в конце, волшебным образом USB D+/D- становятся Rx и Tx smile.gif
Кстати, какая реальная скорость CSD Data в среднем??
То, что по стандарту 9600, думаю не значит, что будет так в жизни. Особенно у нас в Украине ))
Очень слабо верю, что будет хотя-бы 8000....Хотя надежда есть ещё.....
У кого сколько получалось, товарищи?
Mc_off
сообщение Jul 1 2008, 11:06
Там именно 9600, но это со старт и стоп битами. Полезной информации получается 7680 бит/с или 960 байт/с.
Голос через такой канал будет очень паршиво звучать (иногда даже трудно разобрать). Это конечно по личным впечатлениям при пропуске голоса через 8кБитный канал, с применением PCM кодирования. Возможно более могучие кодеки смогут улучшить ситуацию, но там нужно больше вычислений (целый DSP).
sigmaN
сообщение Jul 1 2008, 17:44
I WANT TO BELIEVE
Ну PCM это немного не то))
Целый DSP и используется.
Также собран более могучий Speex ))
Так что думаю всё пойдёт!
AlexandrY
сообщение Jul 1 2008, 21:51
Ally
LPC2388 и никакого DSP.
Причем USB Host позволит вставить это решение в любую мобилу с USB.
Думаю если ваш заказчик узнает о таком проколе он будет мягко говоря недоволен. twak.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
