2 страниц V  < 1 2
> Источник питания 30кВ мощный, заряжать конденсатор на 0.1 мкф много раз в секунду
Burner
сообщение Jun 28 2008, 12:45
Сообщение #16
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Даже при 30 кв паразитные емкости высоких цепей не дадут реактивной мощности, сравнимой с выходной. Резонансный преобразователь поэтому необязателен. Достаточно меандра. Напр., мост с резонансным преключением. То, что непряжение нагрузки все время меняется, усложняет задачу. Из-за этого мост желательно питать от чоппера. Старая структура "Buck-boost", которую предлагали IR.
Резонансный двухтактник, конечно, эффективнее обратнохода - там транс раза в 2 тяжелее, и потери энергии из-за рассеяния процентов 5. Но зато обратноход проще - он просто гонит ток в нагрузку, в широком диапазоне непряжений.
Можно еще ЧИМ сделать. Контур - последовательный, в первичной цепи, из инд. рассеяния, конденсатора и, м. б., дополнительного дросселя. Этот контур и будет балластом при разряженном конденсаторе нагрузки.
=AK=
сообщение Jun 28 2008, 14:51
Сообщение #17
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Я говорил об индуктивности рассеяния в совокупности с емкостью вторички, а не об одной только емкости. Если вы нарисуете эквивалентную схему выходного каскада, то вы увидите, что вся мощность будет идти в нагрузку через LC-фильтр нижних частот. Причем для высоковольтного БП частота этого фильтра составляет всего лишь десятки килогерц, а эффективного демпфирования у него вообще говоря нет, с учетом меняющейся нагрузки. То есть, реактивная энергия, циркулирующая в этом контуре, частенько будет намного больше, чем уходящая в нагрузку. Без работы в квазирезонансе потери будут чудовищные.
Burner
сообщение Jun 29 2008, 13:17
Сообщение #18
Из: Винница
Похоже, вы правы. При экви емкости вторичной обмотки 10 пФ и ее индуктивности 3 Гн выходит резонанс 29 кГц. Если не удастся сделать ТДКС с резонанс выше хотя бы 100 к, обратноход не имеет смысла.
SSerge
сообщение Jun 29 2008, 15:39
Сообщение #19
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Ну, не так всё страшно, нужно брать не саму индуктивность вторичной обмотки, а то, что от неё останется если замкнуть первичку, т.е. индуктивность рассеяния, она поменьше будет.
Russia est omnis divisa in partes octo.
=AK=
сообщение Jun 30 2008, 02:33
Сообщение #20
pontificator
Из: страны Оз
На один-два порядка. Зато для обмотки с напругой в несколько кВ емкость будет не 10 пФ, а один-два порядка больше. А в сумме тож на тож выйдет: чтобы резонанс хотя бы в 50 кГц получить, надо очень стараться (обмотку секционировать, и т.п.). И чем больше стараешься с емкостью, тем хуже для индуктивности рассеяния. Так и ходишь по кругу...
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 1 2008, 06:04
Сообщение #21
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(=AK= @ Jun 28 2008, 13:43) *
В мощных высоковольтных БП, вся моща должна пройти через этот LC-фильтр. Чтобы получить умеренные габариты, правильнее всего делать пуш-пулл. А чтобы пуш-пулл мог работать с таким LC-фильтром, этот пуш-пулл надо делать квазирезонансным.
1.Думаю, что пуш-пуль при вхоже 220В это не правильно ( сложно изготовить обмотки идентичными). Наверное лучше мостовая схема.
2. Не понятно как выполнить выходной выпрямитель, если схема 2х тактная.
3.Для однотактника выходную обмотку набирать как в ТДКСе, это позволит уменьшить емкость транса и снизить потери на ключах, чем меньше реактивности тем меньше во времени переходные процессы.
4.Выполнять "мягкий"заряд выходного конденсатора в каждом такте.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jul 1 2008, 06:15
gte
сообщение Jul 1 2008, 06:33
Сообщение #22
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
А какие сложности?
Или ту же (одну) обмотку на умножитель.
Вообще, слишком общий разговор. При такой мощности, витков во вторичке, а тем более в первичной обмотке, будет не очень много.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 1 2008, 07:10
Сообщение #23
Из: г.Киев
Цитата(gte @ Jul 1 2008, 09:33) *
А какие сложности?
Я не вижу реализации по этому пути.
Это не имеет значение, как только транс превращается в повышающий, его емкость автоматом становится большей (по сравнению с понижающим) и не угодной.
gte
сообщение Jul 1 2008, 07:28
Сообщение #24
двухполупериодный выпрямитель не подойдет?
Имеет значение не "больше", "меньше", а абсолютные значения величин. Перенося решения для мощностей на два порядка больше надо все взвесить (посчитать).
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 1 2008, 07:46
Сообщение #25
Из: г.Киев
2х полупериодный, думаю не очень ( разве что в идеале)... Последовательный набор вых. обмоток направлен на снижение емкости транса. И помоему чем секций больше тем лучше.
И ск. диодов Вы предлогаете поставить???
Цитата(TheMad @ Jun 25 2008, 07:19) *
Всем доброго времени суток! Через некоторое время возникнет у меня такая задача - сделать источник питания на 30кВ, чтобы заряжать от него конденсатор емкостью 0.1 мкФ. Делать это желательно раз 50 в секунду (мощность теоретическая при этом 2250Вт). Входное напряжение - сеть 220В.
ЗЫ: никого током убивать не собираюсь.
Думаю стоит реализовать сдвоенный однотактник...
=AK=
сообщение Jul 1 2008, 12:00
Сообщение #26
pontificator
Из: страны Оз
В данном случае слово "пуш-пулл" я употреблял как фигуру речи, обозначаюющую любой двухтактный преобразователь, будь то собственно пуш-пулл, мост или полумост.
Например, удвоитель напряжения поставить. Вообще же для 30 кВ скорей всего придется многокаскадный умножитель делать.
Потери будут огромные.
gte
сообщение Jul 1 2008, 17:34
Сообщение #27
Не забывайте про изоляцию от сердечника. При последовательном включении обмоток она должна быть на полное напряжение минус одна секция.
Рабочую частоту так же нельзя сбрасывать со счетов. Кроме того, нет прямой зависимости между типом генератора и использованием сплит странсформатора.
Количество диодов зависит от типа умножителя напряжения и количества каскадов умножения, а их количество от напряжения трансформатора.
И еще один момент. Высоковольтные устройства требуют большой аккуратности. Отказ из-за пробоя изоляции может происходить через достаточно большое время, например, из-за частичных разрядов, емкостных утечек в каком нибудь высоко-напряженном месте.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 2 2008, 11:53
Сообщение #28
Из: г.Киев
Почему, если в начальный момент на разряженную емкость подать напряжение по нарастающей, 10, 20, 100В и т.д то потери и помехи будут меньше, чем сразу кинуть 30кВ.
Anga
сообщение Aug 10 2008, 04:54
Сообщение #29
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Не подскажете, где можно почитать про физику и схемотехнику высоковольтных преобразователей (чопперы, Buck-boost, снаббер и т.п.)?
gte
сообщение Aug 10 2008, 08:05
Сообщение #30
Для начала, посмотрите описания на готовые источники. Это позволит Вам определиться с тем по какой схемотехнике они делаются.
На русском языке можно найти несколько книжек (скорее всего, только в крупных библиотеках), в которых можно почерпнуть по схемотехнике умножителей и высоковольтной изоляции, пробивном напряжении и т.п. Можете полистать журналы, например, "Приборы и техника эксперимента"
Проектирование высоковольтных источников это не только электроника.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.01622 секунд с 7
