> Расчет резистора для входного фильтра
Lexa-E
сообщение Jun 27 2008, 04:24
Пользователь №: 32 121
Имеется следующая схема.
Составить помогли, а вот расчитать правильно у меня что-то не получается.
Резисторы R10 и R11 используются для:
1. входного фильтра
2. ограничения тока на диоде VD7
Прошу подсказать как можно расчитать сопротивление и мощность для резистора help.gif
Uinmax=100V
Uinmin=36V
Iin=1A
Пиковый ток для диода = 75A (диод STPS2H100A)
Мощность всего изделия = 30W
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 27 2008, 05:45
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Резисторы используют для ограничения пикового тока через диод во время переходных процессов. Нужно знать допустимый пиковый ток диода. Далее просто, напряжение делите на ток +20% запаса, и получаете сопротивление.
Lexa-E
сообщение Jun 27 2008, 05:54
P.S. спасибо
Сообщение отредактировал Lexa-E - Jun 27 2008, 05:56
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 27 2008, 09:47
Из: г.Киев
Но и задирать сопротивление тоже не надо, зачем Вам на нем постоянно рассеивать мощность. Может быть будет достаточно и ЕСРа кондера.
Максим Зиновьев
сообщение Jun 27 2008, 09:56
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
неужели это так просто,
Не совсеем просто. Не все резисторы одинаково выносливы
Lexa-E
сообщение Jun 28 2008, 19:19
Я планировал использовать кондер LowESR. По расчетам у меня его сопротивление и сопротивление дросселя не достаточно было sad.gif
А можно объяснить для чайника? На сколько я понимаю, выносливость это его мощность, которой должно хватать с запасом. Резисторы хотел поставить два параллельно SMD RS2512 на 1W
Максим Зиновьев
сообщение Jun 30 2008, 05:52
Техногипнолог
Из: Saratov
Не совсем. В момент заряда течет ударный ток, резистивный элемент нагревается, но тепло от него может не успевать отводиться на подложку/корпус. Так что не все резисторы подойдут.
Признаться, не приходилось встречать устройства где бы для ограничения тока заряда сетевого электролита БП применялись резисторы smd. В устройствах с потребляемой мощностью десятки ватт обычно ставят проволочные, а в "единицах ватт" - какую-то выводную металлоплёнку. Или вообще не ставят, так как конденсаторы малы, а ток ограничивают индуктивные элементы фильтра
Bludger
сообщение Jun 30 2008, 06:40
Пользователь №: 1 904
Обычно применяют специальные резисторы с отрицательным температурным коэффициентом, например дешевые и распространенные серии SCK. А "выводная металлопленка" - это так называемые fusible резюки, они еще и как предохранители работают, т.е. экономится место и деньги на предохранитель. Ну, и хорошо выдерживают кратковременные броски тока. К сожалению, у нас распространены не очень широко...
Максим Зиновьев
сообщение Jun 30 2008, 07:32
Техногипнолог
Из: Saratov
Это таблетки NTS имеются в виду? Дык им еще остыть надо.
Bludger
сообщение Jun 30 2008, 07:54
smile.gif В этом мире нет совершенства smile.gif Если изделие будет часто выключаться, и тут же включаться - тогда, может, и стоит подумать о других решениях, в большинстве же случаев NTCы - то, что надо. Компутерный питатель тому пример smile.gif
GetSmart
сообщение Jun 30 2008, 09:00
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Очень не рекомендую ставить смд-шные резисторы. Горят через некоторое кол-во включений. Лучше выводные. При желании это проверяется схемкой на симисторе, которая должна долго (день хотя бы) быстро (до 10 раз в сек) включать/отключать схему.
Lexa-E
сообщение Jun 30 2008, 10:55
Про NTC я знаю, но они выводные, а мне необходимо все на поверхность. Может быть есть аналоги для поверхностного монтажа?
Bludger
сообщение Jun 30 2008, 11:41
Ищите че-нить со словами Pulse Withstanding... Обычные резюки не прокатят, у них не нормируется мнгновенная допустимая мощность...
navy2000
сообщение Jun 30 2008, 12:32
Пользователь №: 18 874
Достаточно мощные резисторы SMD делает "caddock" (например серия MP725 в корпусе D-PAK).
http://www.caddock.com/Online_catalog/Mrktg_Lit/MP725.pdf
Но не дешево, и не всегда легко доставаемо.
Максим Зиновьев
сообщение Jun 30 2008, 13:26
Техногипнолог
Из: Saratov
Вот у Vishay есть смд проволочные http://www.vishay.com/docs/30247/sew.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
