3 страниц V  < 1 2 3
> Как завести внешний поток 250-500 МB/s в комп?
призрак
сообщение Jun 27 2008, 06:25
Сообщение #31
Пользователь №: 23 439
Может Вам пересмотреть кол-во и формат данных??
Ставите на входе несколько DSP, которые кодируют и прореживают данные на лету, а потом уж ужатое можно писать на диск )))
Styv
сообщение Jun 30 2008, 07:46
Сообщение #32
Пользователь №: 504
Цитата(Eugenius @ Jun 25 2008, 17:10) *
Мы свой девайс делаем. Плату ввода PCI-E 4x с 16Гб буфером на борту, RAID0 - из 6 HDD.
Скорость потока 400Мб/с.
Сейчас собираем боевую систему. Если будет интересно, могу доложить о результатах.
Примерно от 100 в начале до 50 в конце. Часть диска можно не использовать.
Результат очень интересен, если не затруднит, то оглавите пожалуйста.
Eugenius
сообщение Oct 15 2008, 14:24
Сообщение #33
Из: Ленинград
Пользователь №: 26 139
Сразу не отписался. Но мало ли вдруг ещё интересно.
Итак, поток 400Мб/с через PCI-E 4x успешно записывается на RAID о шести 320Гб HDD 2,5" 7200rpm, реализованный на стандартном ICH9R контроллере. Могу рекомендовать брать винчестеры максимального объёма в линейке - скорость записи у них тоже максимальная. Хорошо, если нет требований по габаритам - у 3,5" скорость, как правило, выше.
Кривая скорости записи на протяжении 1,8Тб (для всего массива уменьшается от 450Гб/с до 390Гб/с. Причём, на протяжении первой половины массива скорость меняется мало. Больше беспокойства доставляет то, что график не равномерный, а пилообразный. В середине массива есть провалы до 320Гб/с. Но за счёт буфера платы ввода (сейчас - 4Гб) эти неравномерности легко сглаживаются. Таким образом, взяв массив вдвое больше требуемого и создав рабочий раздел в первой половине HDD получаем стабильную запись своих 400Мб/с в реальном времени с 10% запасом.
Что ещё. В памяти ПК имеет смысл выделять буфер для DMA большого объёма. Для того, чтобы передавать системе на запись данные мегабайт по 128. При записи меньших блоков, скажем, по 16/32Мб скорость значительно падает.
Чипсет материнской платы: G35 + ICH9R. Скорость передачи данных с платы в память через PCI-E 4x - 780Мб/с (передача 128б блоками).
Вот такой опыт поимели.
guron
сообщение Apr 8 2009, 14:02
Сообщение #34
Пользователь №: 30 420
Acard делает "жесткие диски" на DDR2 памяти, с пропускной способностью у них все нормально, остается вопрос реализации записи по SATA2, если сделать ее без участия всяческих компов, то 300МБ/с реально, а если по рейду (у "диска" 2 линии SATA2), то и все 600.
Gothard
сообщение Apr 9 2009, 06:40
Сообщение #35
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 25 406
Очень интересный опыт smile.gif, т.к. похожая задача у нас встречается. Пока что в реальном времени с такой скоростью не писали, но хотелось бы.
Скажите пожалуйста, у вас плата ввода это отдельная PCI-E 4x плата, а RAID - чисто покупная плата. Или плата ввода и RAID сделаны целиком на вашей плате?
Вопрос возникает потому, что хочется знать - процессом записи на диск "рулит" операционка или железо?
Видимо раз там PCI-E 4x - то плата ввода отдельная (иначе зачем) - т.е. перегон данных в RAID занимает шину PCI, так?
А SSD вместо HDD не рассматривали? Там вроде бы и скорость доступа/записи постоянная и при этом еще и выше чем у HDD. SDD пока дороговато, но зато можно взять меньше дисков (место ограниченно)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:04
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
