> драйвер USBIO проблема передачи данных, передаётся первый пакет в 512байт второй не получает приложение...
Mozart
сообщение Jun 27 2008, 19:53
Пользователь №: 29 829
использую usb микросхему ISP1581 включенную в режиме GENERIC_MODE.
Скачала с сайта _http://www.thesycon.de/eng/usbio.shtml_ драйвер USBIO и "demo application executable (usbioapp.exe)"
Endpoint настроен как bulk максимальный размер пакета 512байт. При запросе на передачу данных в хост происходит прерывание к примеру от второй endpoint = EP2TX.
после произошедшего прерывания моя последовательность действий такая:
1. отключаю прерывания
2. выбираю конечную точку и устанавливаю длину буфера
3. заполняю буфер данными
4. устанавливаю сигнал ACK
5. включаю прерывания.
когда прерывание происходит второй раз то компьютер уже ничего не получает.
в чём может быть проблема?
з.ы. Прерывание второй раз происходит смотрел под отладчиком
все косяки, даже о которых не знает сам разработчик, - мои
- Mozart   драйвер USBIO проблема передачи данных   Jun 27 2008, 19:53
- - galjoen   Цитата(Mozart @ Jun 27 2008, 23:53) в чём...   Jun 30 2008, 14:20
|- - Mozart   Цитата(galjoen @ Jun 30 2008, 18:20) В от...   Jun 30 2008, 15:25
|- - galjoen   Цитата(Mozart @ Jun 30 2008, 19:25) enabl...   Jun 30 2008, 16:18
|- - Mozart   я заново пересмотрел datasheet ЦитатаNote: ‘Stall...   Jun 30 2008, 16:23
||- - galjoen   Цитата(Mozart @ Jun 30 2008, 20:23) что т...   Jun 30 2008, 16:31
|- - Mozart   Цитата(galjoen @ Jun 30 2008, 20:18) Нет....   Jul 1 2008, 08:17
|- - galjoen   Цитата(Mozart @ Jul 1 2008, 12:17) а сигн...   Jul 1 2008, 19:11
|- - Mozart   0x82 это адрес конечной точки, в данном случае она...   Jul 1 2008, 19:39
|- - galjoen   Цитата(Mozart @ Jul 1 2008, 23:39) 0x82 э...   Jul 1 2008, 20:22
|- - Mozart   0x01 //...MaxPower - это случайно затисалось, там ...   Jul 1 2008, 20:35
- - Mozart   я прикрепил лог... из него видно что приходят запр...   Jul 1 2008, 14:53
- - Mozart   Цитата(galjoen @ Jul 2 2008, 00:22) 4. В ...   Jul 2 2008, 08:09
|- - galjoen   Цитата(Mozart @ Jul 2 2008, 12:09) при из...   Jul 4 2008, 14:28
|- - Mozart   Цитата(galjoen @ Jul 4 2008, 18:28) Так у...   Jul 4 2008, 14:35
|- - galjoen   Цитата(Mozart @ Jul 4 2008, 18:35) так че...   Jul 4 2008, 14:53
|- - Mozart   Цитата(galjoen @ Jul 4 2008, 18:53) Дескр...   Jul 4 2008, 14:59
|- - galjoen   Цитата(Mozart @ Jul 4 2008, 18:59) ну дык...   Jul 4 2008, 15:07
|- - Mozart   Цитата(galjoen @ Jul 4 2008, 19:07) Не др...   Jul 5 2008, 11:12
|- - galjoen   Цитата(Mozart @ Jul 5 2008, 15:12) вот те...   Jul 7 2008, 13:11
|- - Mozart   Цитата(galjoen @ Jul 7 2008, 17:11) 1. В ...   Jul 7 2008, 14:15
|- - Mozart   ну насколько я понимаю весь этот процес... хост шл...   Jul 8 2008, 15:03
|- - Mozart   может быть всё дело в скорости записи... у меня 2 ...   Jul 10 2008, 12:56
- - Mozart   может быть я не на все запросы отвечаю??? хотя дев...   Jul 3 2008, 06:34
|- - Mozart   отправка одного пакета в 64 байта происходит когда...   Jul 3 2008, 14:11
- - Mozart   прилагаю лог... енумерации и пр...   Jul 5 2008, 21:52
- - Mozart   стала появляться ошибка Цитатаpipe82: Error code 0...   Jul 6 2008, 18:29
- - Mozart   Цитата(Mozart @ Jul 6 2008, 22:29) стала ...   Jul 7 2008, 06:49
- - Mozart   с одной конечной точкой такая фигня... и ещё не с ...   Jul 7 2008, 08:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
