7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> WinAVR-20080610, делимся впечатлениями
Сергей Борщ
сообщение Jun 30 2008, 10:06
Сообщение #31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(aesok @ Jun 30 2008, 12:35) *
про --gc-sections где-то читал что могут быть проблеммы с отладкой. вечером поищю где про это написано.
В некоторых версиях он выдавал warning "могут быть проблемы с отладкой на некоторых targets". Пока на такие проблемы не натыкался (внутрисхемной отладкой не пользуюсь), а уточнений - на каких именно targets и какие именно проблемы могут быть - не попадалось.
Chak
сообщение Jun 30 2008, 18:03
Сообщение #32
Пользователь №: 38 657
Здравствуйте уважаемые форумчане!
У меня проблемка нарисовалась с поддержкой ядер AVR с размером памяти 256к. При обращении к библиотечным функциям с переменным числом параметров (например fprint) компилятор встраивает вызовы к встроенным макросам пролог/эпилог (__prologue_saves__ / __epilogue_restores__ - если быть точным) из библиотеки libgcc.a. Беда в том, что данные для этих макросов, которые готовятся на этапе вызова функций, совершенно не учитывают размера памяти больше чем 128к (64к слов), то есть, инициализируются регистры Z (ZH,ZL), а в макросах используеться инструкция EIJMP, для полноценной работы которой надо еще установить регистр EIND.
Вот и получается, что если библиотечные функции с переменным числов параметров располагаються в адресах выше чем 128к, то вся програма перестает работать.
Решение проблемы - или исправлять libgcc.a (что для меня слишком сложно - я программирующий апаратчик) или заставить линкер располагать эти функции в нижних адресах (а как это сделать я не смог разобраться)...
Может кто подскажет другой вариант?
Я перепробовал все версии WinAVR начиная с 20070122, привожу фрагменты листинга (при компиляции нету ни ошибок ни предупреждений):
Вот одна из библиотечных функций:
00020896 <fprintf_P>:
20896: a0 e0 ldi r26, 0x00 ; 0
20898: b0 e0 ldi r27, 0x00 ; 0
// здесь загружается адрес возврата
// из __prologue_saves__ - это должен быть
// адрес инструкции "ldd r16, Y+8" - 0х0208а2
// а у нас только 0х0451 х 2 = 0х08а2,
// а старшая часть адреса 0х02 нигде не фиксируется!!
2089a: e1 e5 ldi r30, 0x51 ; 81
2089c: f4 e0 ldi r31, 0x04 ; 4
2089e: 0d 94 d9 0c jmp 0x219b2 ; 0x219b2 <__prologue_saves__+0x1c>
208a2: 08 85 ldd r16, Y+8 ; 0x08
208a4: 19 85 ldd r17, Y+9 ; 0x09
а вот злополучная __prologue_saves__ :
00021996 <__prologue_saves__>:
21996: 2f 92 push r2
219b4: 1f 93 push r17
219b6: cf 93 push r28
219b8: df 93 push r29
219ba: cd b7 in r28, 0x3d ; 61
219bc: de b7 in r29, 0x3e ; 62
219be: ca 1b sub r28, r26
219c0: db 0b sbc r29, r27
219c2: 0f b6 in r0, 0x3f ; 63
219c4: f8 94 cli
219c6: de bf out 0x3e, r29 ; 62
219c8: 0f be out 0x3f, r0 ; 63
219ca: cd bf out 0x3d, r28 ; 61
219cc: 19 94 eijmp // естественно после этой инструкции мы "улетаем"
// по адресу 0х0008а2 (проверено в отладчике)!
aesok
сообщение Jun 30 2008, 18:43
Сообщение #33
Пользователь №: 17 484
Цитата(Chak @ Jun 30 2008, 22:03) *
Хм... посылали Эрику патч для решения этой проблемы но почему-то он его не
добавил... Ждите следующую версию WinAVR. А пока исключите из проекта функции
которые используют __prologue_saves__ / __epilogue_restores__ и выкинете
ключик -mcall-prologues если вы его использовали.
Можете еще поискать кого нибудь кто сможет вам собрать avr-libc внеся
изменения в файл avr-libc/devtools/gen-avr-lib-tree.sh:
-СFLAGS_SPACE="-mcall-prologues -Os"
+CFLAGS_SPACE="-Os"
Правда устанавливать avr-libc нужно будет ручками... хотя будет достаточно
заменить *.a файлы в директори /avr/lib/avr6/.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jun 30 2008, 19:06
Chak
сообщение Jul 1 2008, 06:44
Сообщение #34
К Анатолию
Спасибо за информацию о скором выходе нового WinAVR - буду ждать.
А пока выкручусь через "левое ухо" - выкинуть функции использующие пролог/эпилог я пока не готов - ведь им надо или писать или искать замену (слишком много дел), я скомпилировал проект в версии 20070122 с библиотеками libc версии 1.6.1 и ключом -Os. Получилось 128866 байт (в версии 20080610 - 143844). Таким образом проблема решилась - но проект постоянно растет и если патчи не будут учтены в новой версии WinAVR - беда!
А может есть способ заставить линкер собирать сначала библиотечные функциии (из libc.a libm.a libgcc.a) а потом остальные модули?
Сообщение отредактировал Chak - Jul 1 2008, 06:45
kurtis
сообщение Jul 1 2008, 08:13
Сообщение #35
Пользователь №: 6 205
Цитата(aesok @ Jun 28 2008, 21:55) *
Тестовый пример пожалуйста приведите.
Анатолий.
Есть строка вида (к примеру)
const prog_char glob_menu_str[3][14]=
    "Строка 1",
    "Строка 2",
    "Строка 3",
После компилирования получаю Project.elf
далее делаю avr.nm -n Project.elf > file.txt
и поиском ищу glob_menu_str....
в версии gcc 4.2.2 и более ранних получаю
00000326 t glob_menu_str
т.е. если судить по символу t то оно легло в секцию с кодом
но когда я использую gcc 4.3.0 то получаю такую вот картину
00800591 d _ZL13glob_menu_str
оно легло во внешнее озу
Далее в коде используется strlen_P, strncpy_P, pgm_read_byte и тд, т.е. думается что мы работаем с переменными расположенными в секции кода...
З.Ы. При использовании GCC 4.2.2 (и более ранних) проект полностью рабочий!!!
aesok
сообщение Jul 1 2008, 08:53
Сообщение #36
    "Строка 1",
    "Строка 2",
    "Строка 3",
Прочтите [TUT] [C] GCC and the PROGMEM Attribute , PART II - More advanced uses of PROGMEM.
Анатлий.
kurtis
сообщение Jul 1 2008, 09:42
Сообщение #37
Цитата(aesok @ Jul 1 2008, 11:53) *
Простите, но я там не нашел ответа на свой вопрос, на что именно вы хотели мне указать???
Может я неправильно задал вопрос....Есть кусок кода
const char MenuItem1[] PROGMEM = "Menu Item 1";
int main()
    unsigned int a;
    a = pgm_read_word(&MenuItem1[4]);
    mTest1  = a;
return 0;
строку MenuItem1 GCC 4.2.2 ложит во flash, а GCC 4.3.0 ложит в ram!!! Как сделать, чтоб GCC 4.3.0 входящий в состав WinAVR-20080610, клал строку во flash (как это делала более ранняя версия)???
_Pasha
сообщение Jul 1 2008, 12:23
Сообщение #38
Пользователь №: 29 509
Или Вы запутались или одно из двух. В приведенном коде у Вас фигурировало константное выражение. Ессно мона его расположить где удобнее оптимайзеру smile.gif
kurtis
сообщение Jul 1 2008, 12:59
Сообщение #39
Но если пойти по приведенной aesok ссылке, то там некий товарищь, именно таким вот методом
размещает константы не там где хочет оптимизатор, а там где нада!
У меня вызывает искреннее удивление, когда в новой версии компилятора, вдруг перестает работать код, который до этого работал много-много лет....Возможно я зациклился на том что код работал, и значит он корректен, и не вижу какой-то явной ошибки....
mdmitry
сообщение Jul 1 2008, 13:15
Сообщение #40
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Полный код примера из описания avr-libc:
#include <avr/pgmspace.h>
const char foo[] PROGMEM = "Foo";
const char bar[] PROGMEM = "Bar";
PGM_P array[2] PROGMEM = {
    foo,
    bar
int main (void)
    char buf[32];
    PGM_P p;
    int i;
    memcpy_P(&p, &array[i], sizeof(PGM_P));
    strcpy_P(buf, p);
    return 0;
Это для WinAVR-20071221. Для новых версий не смотрел.
aesok скорее всего указывал на массив строк
PGM_P array
, а не на определения строк.
kurtis
сообщение Jul 1 2008, 15:48
Сообщение #41
Заменил все prog_char на char имя_строки[] PROGMEM и без изменения кода функций вывода, все вдруг чудесно заработало...
Собсно, а что случилось с prog_char в новых версиях???
почему выражения
const   prog_char   Punkt1[]   =   {"Строка"};
и
const   char   Punkt1[]   PROGMEM   =   {"Строка"};
не равносильны???
Вроде это одно и тоже....
aesok
сообщение Jul 1 2008, 17:07
Сообщение #42
Цитата(kurtis @ Jul 1 2008, 19:48) *
почему выражения
и
не равносильны???
В первом случае указатель Punkt1 ссылается на const char с атрибутом "progmem", то есть на константную строку расположенную в памяти программ.
Во втором указатель Punkt1 с атрибутом "progmem" ссылается на const char, то есть Punkt1 расположен в памяти программ, а константная строка в RAM.
Для общего развития:
const Pointers
The keyword const for pointers can appear before the type, after the type, or in both places. The following are legal declarations:
const int * ptr1;       /* A pointer to a constant integer:
                             the value pointed to cannot be changed  */
int * const ptr2;       /* A constant pointer to integer:
                             the integer can be changed, but ptr2
                             cannot point to anything else           */
const int * const ptr3; /* A constant pointer to a constant integer:
                             neither the value pointed to
                             nor the pointer itself can be changed   */
Declaring an object to be const means that the this pointer is a pointer to a const object. A const this pointer can by used only with const member functions.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jul 1 2008, 17:08
kurtis
сообщение Jul 3 2008, 10:39
Сообщение #43
Анатолий, спасибо за ответы, очень помогло!!!=)
Я пытаюсь разобраться, но все-равно есть некоторые вопросы...
есть массив строк
const char glob_menu_str[8][14] PROGMEM =
    "1.Строка1",
    "1.Строка1",
далее где-то в коде вызывается функция вывода на ЖКИ (на самом деле это функция копирования значения из памяти в массив данных, который затем уже будет куда-то выводится, не обязательно на ЖКИ)
LCD_abc1(glob_menu_str[glob_counter],1);
ну и собственно сам код этой функции
void LCD_abc1(const char * [b]_str[/b], uint8_t _pos)
    uint8_t i = _pos;
    //size_t _strlen;
    uint8_t _strlen;
    uint8_t lcd_temp[32];
    _strlen=strlen_P([b]_str[/b]);
    if(_strlen>(32-_pos)) _strlen=32-_pos;
    strncpy_P((char*)(&lcd_temp),[b]_str[/b],_strlen+1);
    while(i<32)
        if(lcd_temp[i-_pos]==0x00)
            break;
        LCD_str[i] = pgm_read_byte(&LCD_simb[lcd_temp[i-_pos]]);
        ++i;
//LCD_str[i] - Временные массив, где хранится текущий "экран"
//LCD_simb - Таблица символов для ЖКИ
Вроде все красиво, все в железе работает, но компилятор ругается
warning: only initialized variables can be placed into program memory area
на все строки описанные подобным образом
Непонятно почему возникает такое предупреждение, скомпилировал код в более ранних версиях WinAVR - компилятор такого предупреждения не выдает...
haker_fox
сообщение Jul 4 2008, 02:59
Сообщение #44
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Анатолий.
Как я понял, этот вариант работает в WinAVR2008....
Но ведь таким образом расходуется драгоценная RAM.
Выбор.
сообщение Jul 18 2008, 07:02
Сообщение #45
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Поставил сабж. Размер обоих проектов увеличился ровно на 32 байта каждый. Работоспособность не изменилась. Глупые строки вида
lds r24, 0x013A
lds r25, 0x013B
mov r18, r24
mov r19, r25
- остались. В чем отличие и кому нужны 32 байта - так и не понял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
