> PPP стек, вопрос по реализации IPCP
JeDay
сообщение Jul 1 2008, 13:36
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
Написал свой стек на основе табличного автомата переходов из книги от "Iosoft". Отлаживаюсь с ПК в режиме прямого соединениения 2-х компьютеров. LCP и PAP отрабатывают нормально.
В IPCP сервер выдает два IP адреса: первый выдает свой адрес, а второй назначает клиенту.
В RFC1332 ничего подобного не нашел.
На плате обмен по IPCP проходит нормально, но IP присваивается не всегда правильно, другими словами плата подхватывает IP сервера.
Подскажите плиз где внятно можна почитать как работает IPCP протокол через РРР.
В приложении дока по РРР через GSM модем, может кому пригодится.
alx2
сообщение Jul 2 2008, 20:24
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Плохо читал. Во-первых, в PPP нет разделения на клиент и сервер, оба конца соединения симметричны и равноправны. Во-вторых, согласование адресов описано в п.3.3 (опция IP-Address).
На плате обмен по IPCP проходит нормально, но IP присваивается не всегда правильно, другими словами плата подхватывает IP сервера.Подскажите плиз где внятно можна почитать как работает IPCP протокол через РРР.
По-моему, в RFC все описано вполне внятно. По крайней мере, я в процессе реализации никаких сложностей не встретил. Если есть какие-то конкретные вопросы - спрашивай, постараюсь ответить.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
AlexandrY
сообщение Jul 2 2008, 21:10
Ally
Пользователь №: 2 050
Чтож вы там "реализовали" если не знаете, что при организации TCP сессии всегда есть клиент и сервер?
Может че не знаете?
JeDay
сообщение Jul 3 2008, 06:50
Из: Kiev
Спасибо что ткнули в нужное место. Я RFC1332 несколько раз перечитывал, а самое главное незаметил.
Вот ответ на мой вопрос.
This Configuration Option provides a way to negotiate the IP
address to be used on the local end of the link. It allows the
sender of the Configure-Request to state which IP-address is
desired, or to request that the peer provide the information. The
peer can provide this information by NAKing the option, and
returning a valid IP-address.
Всем спасибо!
alx2
сообщение Jul 3 2008, 09:13
Из: Пермь, Россия
Здравствуйте, AlexandrY. Вы невнимательны. Здесь никто (кроме Вас) не говорит о TCP.
Сообщение отредактировал alx2 - Jul 3 2008, 09:14
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:33
Страница сгенерированна за 0.02224 секунд с 7
