> Как поднять uClinux ...
3.14
сообщение Aug 3 2005, 19:04
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
В общем ламерский вопрос ...
Задался целью поднять на Xilinx StarterKit (Spartan3-200) ucLinux.
Прикрутил через расширительный разъем SDRAM 32MB.
И тут самое интересное - "что делать дальше"?
полазил на http://www.itee.uq.edu.au/~jwilliams/mblaze-uclinux/, дык там все примеры для других плат. Скачал пример для платы со Spartan3-2000, выкинул "не нужную" периферию - ничего не вышло sad.gif
Как сделать образ с нужными мне модулями и какая периферия жизненно необходима?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Maksim
сообщение Aug 3 2005, 20:18
Пользователь №: 194
sad.gif А с тем количеством памяти что есть на плате, ucLinux - "не заведётся"? cranky.gif
P.S. тоже приглядываюсь к ucLinux, но хочу его прикрутить в будущем к PowerPC
qwerty
сообщение Aug 4 2005, 05:41
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Должно завестись. Я сначала прикрутил, а потом полистал "форум" по microblaze+uclinux wink.gif, там утверждают что урезанное ядро влезет на 500к.
Evgeny_CD
сообщение Aug 4 2005, 06:20
Пользователь №: 1 892
Есть такой симулятор -
http://www.skyeye.org/
http://gro.clinux.org/projects/skyeye/
Он симулирует проц вместе с периферией, вроде бы как даже относительно быстро.
Там пример симуляции uClinux идет прямо с инсталяшкой. Просто бинарники.
MicroBlaze там нет, но. IMHO, отличия в размере кода для ARM7 будут не очень существенные.
К сожаланию, доки много на китайском, т.е. проект китайский.
Сам не пробовал пока (только инфу нашел), но положительных отзывов в инете много.
Evgeny_CD
сообщение Aug 4 2005, 06:33
Может я чего не догнал, но в современных пувер пысях вроде как MMU есть. Значит, можно и Linux нормальный поставить. В чем кайф от uC в данной ситуации?
Или идет жесткая борьза за RAM? Тогда eCOS или RTEMS.
RTEMS народ вон вообще на 16 битные машинки почти портировал (не далее как вчера я в листе по ОСи дискуссию затеял). На полном серьезе хотят на 128 мегу поставить. И вроде как уже живет в pre-alpha версии. Разумеется, без BSD сокетов и пр.
Вообще, IMHO, для дешевого варианта Linux очень хорошо подходит ARM720 MMU кеш 8кб. Это, прежде всего, cirrus и sharp. Sharp LH79525 вообще будет хит типа LPC2xxx, Atmel SAM64, когда ревизию А1 выпустят в массовое производство (вроде как это в июне случилось), и линух портируют. Полный кайф - загрузка по I2C, NAND; Ethernet, USB device, DMA очень продвинутое. SDRAM 8м поставить (чип такой сейчас $1.5 стоить должен) - и вперед!
сообщение Aug 4 2005, 08:42
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Было бы очень замечательно если такое произойдет, но думаю раньше чем через год не стоит ожидать чего то, что можно будет использовать.
Ну а в случае с FPGA, такой "хит" уже сейчас выпустить можно wink.gif и не быть зажатим рамками периферии процессора.
Evgeny_CD
сообщение Aug 4 2005, 09:12
1. Не все так плохо. Вот тут уже продают кит с линухом от LH79524
http://www.logicpd.com/eps/som/sharp/LH79524/
Линух там от самого шарпа. Поскольку 24 от 25 только шиной и отличается, то проблем быть не должно.
Между прочим, на дижикее это стоит
SDK-LH79524-10-3216 - 420$. - не смертельно.
http://www.digikey.com
2. Ревизию A1, которая решила проблемы с USB и бутом по I2C, они точно начали выпускать в июне - инфа от официальных представителей.
3. Что касается LH79524, то это BGA 0.8. Я уже пытался выяснить вопрос на тему возможности изготовления опытных плат здесь - пролет. Только в забугряндии, 600$ и месяц времени.
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=6750
Evgeny_CD
сообщение Aug 4 2005, 09:25
Да, кстати, порт линуха от Шарпа на LH79520, который отличется только частью периферии, живет на камне много лет и вполне успешно. Ядро, COM порты, таймера, MMU у нового камня не отличаются - так что шанс запустить линух хотя бы в режиме консоли есть и сегодня.
Кит то того же ложика на LH79520 продается в КТЦ МК за какие-то разумные деньги
Evgeny_CD
сообщение Aug 4 2005, 10:18
Вот и ответ из листа по арм линуху:
>> Sharp LH79520 / LH79524 / LH79525: is Linux 2.4 or 2.6 port available?
MS> There is a port for the LH79524 and the LH79520 kernel is nearly
MS> complete. There isn't, yet, any hardware for the LH79525 for me to
MS> test with. I believe that the only differences will be isloated in
MS> the bootloader setup of the memory controller.
MS> The most recent BSP can be found here.
MS> <http://wiki.buici.com/twiki/bin/view/Main/SharpBoardSupportPackage>
В виках самое интересное - это ссылка на полный комплект BSP для шарпа smile.gif
ftp://ftp.buici.com/pub/arm/bsp/bsp-sharplh7-1.1.1.tar.gz
сообщение Aug 4 2005, 11:07
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Посмотрел здесь http://www.uclinux.org/ports/coldfire/source.html.
Не понял, чтоб собрать ядро под MicroBlaze надо ведь пользоваться компилятором EDK (mb-gcc), а судя из инструкции пользуются линуховым gcc ???
И потом, если я собираюсь ядро собирать из под винды, а кто тогда будет "понимать" *nix-овые скрипты сборки?
dch
сообщение Aug 4 2005, 11:28
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(Evgeny_CD @ Aug 4 2005, 13:18)
Это BSP под какие процессоры.
andrew_b
сообщение Aug 4 2005, 12:45
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Можно я слегка встряну?
Цитата(3.14 @ Aug 4 2005, 15:07)
Посмотрел здесь И потом, если я собираюсь ядро собирать из под винды, а кто тогда будет "понимать" *nix-овые скрипты сборки?
Думаю, cygwin вам поможет. Правда, кросс-компилятор нужен будет.
Когда-то давно, когда я сидел под виндой, то софт, которого в cygwin не было, я собирал прямо из src.rpm. Все то же самое, что и под родной ОС.
сообщение Aug 4 2005, 13:26
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Т.е. компилили из исходников, предварительно установив gcc ?
Evgeny_CD
сообщение Aug 4 2005, 20:33
Нaсколько я уразумел, Sharp LH79520 / LH79524 / LH7A400 / LH7A404
Еще, из этого пакета я узнал про простой бутлоадер
http://wiki.buici.com/twiki/bin/view/Main/ApexBootloader
Меленький (в 16к влазит!), простой, легко настраиваемый. Etheret для LH79524 уже поддерживает, что супер!
Evgeny_CD
сообщение Aug 4 2005, 20:39
Ну вообще!
ftp://ftp.buici.com/pub/arm/patch-linux-2.6.12/README.txt
README for linux-2.6.12 Patches
These patches comprise the work done for the Sharp LH series
processors for the 2.6 kernel. Use the patches from the highest
numbered sub-directory.
Patches include:
o lh79524 support
o LCD
o Touchscreen
o Ethernet
o Serial
o NOR & NAND flash
o extra lh7a404 support
o Support for several LCD panels
o Touchscreen
o Audio PCM and mixer (ac97) drivers
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01697 секунд с 7
