> стабилизатор на 5В, с высоким кпд
Voice2001
сообщение Jul 1 2008, 06:36
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
посоветуйте плз стабилизатор (конструкцию или может быть готовый) с высоким кпд для стабилизации напряжения от аккумуляторов на 9-12В.
Смысл в том, что аккумуляторы (Ni-MH) в заряженном состоянии выдают 12В, но постепенно они разряжаются и напряжение падает примерно до 9В. Есть ли такие схемы, которые полностью "высасывают" энергию, чтобы мое устройство, потребляющее 5В, работало даже на разряженных аккумуляторах?
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 1 2008, 07:13
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
посмотри recom
-SANYCH-
сообщение Jul 1 2008, 07:40
Пользователь №: 11 864
Неплохие стабилизаторы есть у LINEAR TECHNOLOGY
XVR
сообщение Jul 1 2008, 08:07
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Это проблема, проблема выбора biggrin.gif Думаю несколько тысяч 'неплохих' стабилизаторов наберется. Тебе нужен импульсный понижающий стабилизатор, искать по ключемой фразе 'step down' или 'buck' у производителей, например у таких как
Analog devices (www.analog.com)
Linear Technology (www.linear.com)
National Semiconductor (www.nsc.com)
Maxim (www.maxim-ic.com)
On Semicronductor (www.onsemi.com)
ST Microelectornics (www.st.com)
NXP (www.nxp.com)
Есть и готовые модули, эти лучше искать прямо в магазине (www.chip-dip.ru), или по производителям - Chinfa Electronics, Mean Well Interprises, в общем смотри http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1249.aspx
(но по КПД и диапазону входных напряжений они могут не потянуть - смотри документацию на них)
hwdev
сообщение Jul 2 2008, 11:03
Пользователь №: 20 008
Я думаю, для начала надо выяснить какой ток должен обеспечить стабилизатор. Тогда можно сделать вывод какого типа он будет. А дальше станет ясно на каких компонентах его делать.
Вообще, на мой взгляд, Linear и National рулят.
Voice2001
сообщение Jul 2 2008, 11:16
Из: эМ-ск
ток примерно на 500мА
Voice2001
сообщение Jul 2 2008, 14:33
Из: эМ-ск
че-то посмотрел на стабилизатор реком (r12p205s). Вроде все клево (правда кпд низковат по-моему - 70-75%), но цена в 1024р на 2-х ваттный как-то смутила..... Это нормально? На все такие цены?
Сильно ли дешевле выйдет, если самому такой собрать (из вашего опыта)?
Сообщение отредактировал Voice2001 - Jul 2 2008, 14:46
XVR
сообщение Jul 2 2008, 16:34
Из: Химки
Не очень нормально. Можно найти что-нибудь рублей так за 300-400 (можно и меньше, но надо постараться)
Детали будут дешевле, все вместе (включая время на разработку, изготовление и настройку) - дороже
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:15
Страница сгенерированна за 0.02154 секунд с 7
