> Танталовые чип-конденсаторы К53-22, Кто использует?
Lave
сообщение Jul 2 2008, 19:30
Пользователь №: 37 785
Уважаемые коллеги!
Мы используем в конструкциях источников питания нашей аппаратуры отечественные танталы для поверхностного монтажа К53-22. Во избежание выхода из строя конденсаторов во входных и выходных фильтрах источников пришлось ввести их отбор по значениям емкости и ESR на частоте преобразования (100кГц). При этом у некоторых номиналов в брак уходит до 70%. Производителю их не вернуть, т.к. они соответствуют техническим условиям, и применяются с пульсациями напряжения и тока, превышающими установленные в ТУ значения. Поэтому приходится откладывать их для установки в узлы аппаратуры без существенных пульсаций напряжения и тока.
Установка импортных комплектующих исключается.
Ввиду крайне ограниченных габаритов наращивание количества конденсаторов для снижения пульсаций тоже очень проблематично.
Кто еще использует в источниках такие конденсаторы, с какими проблемами приходится сталкиваться и каков процент брака?
cioma
сообщение Jul 2 2008, 21:10
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Возможно, уже так и сделано, либо в вашем случае нельзя так сделать, но есть идея зашунтировать этот тантал керамикой (естественно, тоже советской wink.gif )
Designer56
сообщение Jul 3 2008, 03:24
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(Lave @ Jul 3 2008, 01:30) *
Уважаемые коллеги!
Так вообще нельзя использовать конденсаторы с превышением режимов, особенно танталы, хоть наши, хоть импортные. Я использую изделия пр-ва "Гириконд", правда, К53- 56,56А. Если они работают в пределах допустимых режимов- проблем нет. Могу посоветовать Вам зашунтировать дополнительно электролит керамикой с высокой удельной емкостью типа К10-47, есть ещё К10-67, но я их не пользовал.
Lave
сообщение Jul 3 2008, 05:39
К53- 56 по ESR еще хуже. При наличии ощутимой пульсации должны вспыхивать как спички.
К10-47Мв в параллель ставим сколько можем, но максимальная емкость у них для приемлемого нам типоразмера 2220 составляет 100В-0.18 мкф, 50В-0.56 мкф и 25В-1 мкф - так что их установка больше для очистки совести.
Designer56
сообщение Jul 7 2008, 03:45
Из: Уфа
Все равно Вам придется доводить реактивную мощность на конденсаторах до допустимых величин, если хотите иметь надежное устройство. Кстати, при шунтировании керамикой ВЧ гармоники замыкаются черех неё. На тантале остаются только низкочастотные- относительно, конечно. Может быть, у Вас превышение по пульсациям в отностиельно низкочастотной части спектра (по кривой допустимых пульсаций)? И оттого конденсаторы и горят?
Lave
сообщение Jul 7 2008, 11:50
Так и есть. Конденсаторы разогревает пульсация тока на частоте преобразования 100кГц. Похоже придется смириться с большим процентом отбраковки по ESR.
vetal
сообщение Jul 7 2008, 11:59
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Вроде для этих целей ставят параллельно требуемое кол-во конденсаторов.
cioma
сообщение Jul 7 2008, 20:58
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Stas
сообщение Jul 8 2008, 14:27
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Вроде К53-65 имеют меньше ESR.
http://www.elecond.ru/k53_65.php?flash=0
Lave
сообщение Jul 8 2008, 17:11
Сарапульские к53-65 мы тоже используем там, где не требуется высокая температура среды. ESR у них в среднем вдвое хуже, чем у бескорпусных К53-22.В настоящее время К53-22 - это лучшие из чип-танталов, которые выпускает отечественная промышленность. Отсутствие пластмассового корпуса позволяет их производителю увеличить размер танталовой таблетки, и снизить их внутреннее сопротивление. При этом практика показала, что при соответствующем отборе их можно довольно успешно "насиловать", особенно по пульсациям тока, если сравнивать с разрешенными по их ТУ. На самом деле, если не брать в расчет брак, проходящий, тем не менее под требования ТУ, качество некоторых К53-22 превосходит показатели подавления пульсаций обычных танталов, например, EPCOS и соответствует качеству танталов LowESR.
vetal
сообщение Jul 8 2008, 18:45
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Я так и не понял - почему вы не хотите соединить параллельно конденсаторы?
Закон ома и на них ведь действует smile.gif Взять емкость поменьше, а напряжение побольше и поставить 3-5 штучек в параллель. При хорошей разводке это будет эффективнее, чем отбор конденсаторов по ESR.
cioma
сообщение Jul 8 2008, 21:31
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Может, поэтому:
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
