3 страниц V  < 1 2 3 >
> Искрозащитный барьер, Как хитро передать питание во взрывоопасную зону
phase
сообщение May 3 2006, 09:16
Сообщение #16
Пользователь №: 8 473
Цитата(Rst7 @ May 3 2006, 09:41) *
Цитата(Herz @ Apr 30 2006, 08:56) *
Вот именно. Мы можем здесь тысячу теорий выдвигать, великое множество схемных решений предложить, но ведь весь вопрос именно в том, "как отнесуться...."
По личному опыту знаю, что "очень они там не любят нововведений...." и вообще "у них там" очень строгий подход. Так что начинать нужно, ИМХО, именно с "них", точнее, с изучения стандартов, консультаций и согласований. А иначе, почти убеждён, что любое Ваше красивое решение зарубят без всякого сожаления. sad.gif
Конечно, об этом и речь (с первого поста). Посему повторюсь - хочу подсмотреть схемку...
По моему для этого давно уже применяются суппрессоры, при своих маленьких габаритах способных проглотить киловатные можности.
Для инфы глянь к примеру тут
Апликухи
Vishay
типичные схемы
ValBag
сообщение Jun 20 2008, 15:48
Сообщение #17
Пользователь №: 26 183
Цитата(Rst7 @ Apr 29 2006, 15:47) *
...источник питания/сигнала на входе блока без колдовства в сетевом трансформаторе.
Если задача еще актуальна, хорошо бы увидеть предполагаемую схему цитированного, с номиналом входного напряжения, параметрами попутного информационного сигнала. Барьер на ~ или =?
Rst7
сообщение Jun 21 2008, 08:07
Сообщение #18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Да уже справился давно. С согласованием (пока предварительным).
В двух словах - на входе быстродействующий предохранитель с последовательным сопротивлением 5 Ом/1Вт (для ограничения разрывного тока и он же импульсный ток через супрессоры). За ним 2 суппрессора (Ура! наконец-то можно закончить эпопею с Д815 smile.gif ) и от супрессоров - две ячейки токовой защиты (по 6 Ом на каждый датчик тока).
К сожалению, появилась другая серьезная проблема - выбранные предохранители хрен купишь у нас. Посему предварительное согласование я получил, в Донецке просили две платы на "пощупать", а они уже полгода лежат готовые, но без фузов... sad.gif
ValBag
сообщение Jun 22 2008, 13:43
Сообщение #19
Удачная Вам подсказка была про супрессоры. И мне на пользу пошла, раньше не слышал. Испытывать будете, наверное в МакНИИ (или может уже другое название), "сто" лет там не был. Интересно, были ли там факты испытания схем с супрессорами.
А что касается предохранителей - почему не закажете в Москве. Случайно мне попадались при поиске комплектующих множество предложений по термопредохранителям.
Rst7
сообщение Jun 22 2008, 14:03
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Думаете я не знал про то, что супрессоры в природе существуют? Просто в свое время (где-то лет 5 назад) шел разговор о замене в одном изделии Д815 на 15тивольтовый супрессор. Отнеслись в Донецке отрицательно к этой идее. Просто, видимо, за 5 лет они испытания провели и убедились, что можно применять.
http://tccexee.org/ - мы все оборудование там испытываем.
Были. В паре блоков уже видел. Правда блоки эти согласованы где-то не ранее, чем года два назад, из чего я делаю вывод, что подход поменялся. Да и при согласовании моей схемотехники 1.5КЕ15A в ПЭ3 был встречен совершенно обыденно.
Если Вы под термопредохранителями подразумеваете полисвичи - то это не то, у меня там обычный плавкий фуз. Но с нормированными характеристиками по времени срабатывания от протекающего тока. Суть в том, что за время разрыва цепи импульсная мощность на супрессоре не превышается. Ну с коэффициентом, конечно.
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 23 2008, 09:21
Сообщение #21
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Суппрессоры - это, конечно, здорово. Но как быть с обеспечением требования п. 8.6.3.1 ГОСТ Р 51330.10. Обычно для импульсных ограничителей режимы по постоянному току изложены невразумительно, да и не имеют они в этом смысле преимуществ перед стабилитронами.
Rst7
сообщение Jun 23 2008, 09:51
Сообщение #22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Гм. Пункт 8.6.3.1 говорит:
Блок искрозащиты с ограничителями напряжения или тока должен гарантировать, что к искробезопасной цепи прикладывают напряжение или ток заданного уровня.
Видимо, имеется в виду, что не более допустимых Uxx и Iкз. Ну и то что нужно в нормальном режиме.
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 23 2008, 10:46
Сообщение #23
Из: г. Ульяновск
Прошу прощения, сделал ошибку. Пункт 8.6.1.3 ГОСТа говорит о необходимости выдерживать длительное протекание тока 1,7In. Соответственно, необходимо рассеивать приличную мощность в статическом режиме.
Rst7
сообщение Jun 23 2008, 11:07
Сообщение #24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Не вижу проблем. 15 вольт на 170ма (1.7 на Inom предохранителя) = 2.5Вт. Для 1.5КЕ долговременная мощность 5Вт.
dimka76
сообщение Jul 1 2008, 07:27
Сообщение #25
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Работал в одной фирме (расходомеры газа). Там применяли такую искрозащиту.
Для защиты от попадания на вход барьера искрозащиты высокого напряжения стоял DC-DC с напряжением изоляции 3 кВ (так что если на вход DC-DC что-то попадет, то он сработает как предохранитель), далее стабилизатор тока на двух транзисторах (одинаковой проводимости -> p-n-p) и стабилитрон в землю
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Rst7
сообщение Jul 1 2008, 10:39
Сообщение #26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Такая искрозащита мне, к сожалению, не подойдет. Мне не только питание, но и информацию надо по этим линиям носить.
Кроме того, само решение с обычным покупным DCDC-преобразователем не подойдет. Дело в том, что к трансформаторам, обеспечивающим гальваническую развязку искробезопасных цепей стандарт предъявляет определенные требования - например, или заземленная экранирующая обмотка должна быть, или обмотки должны быть разделены изолирующей перегородкой. Эти требования не выполняются (я пару разных дисюков разбирал, обмотки друг на друге на кольце, 3кВ держит только за счет лака на проводах).
В результате, там где нужна гальваническая отвязка, мы используем самодельные импульсные трансформаторы, соответствующие стандарту (и имеем массу проблем, например, большая индуктивность рассеяния при разделении обмоток перегородкой).
Если, конечно, Вы подскажете DCDC, удовлетворяющий требованиям стандарта, благодарность моя не будет иметь границ wink.gif
Andy Great
сообщение Jul 1 2008, 11:19
Сообщение #27
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
А в сторону Полисвитчей Вы не смотрели? Использую их для защиты маломощных симисторов от КЗ по ~220В, помогает в 90% случаев. На столе пока ни один не выгорел, на объектах случается время от времени. По скорости срабатывания они для сверхбольших токов ненормированы, но при подаче тестового КЗ как симистор выживал, так и сетевой фильтр не срабатывал, лампы не моргали. Я использовал немного Raychem, а в основном Fusetec.
Rst7
сообщение Jul 1 2008, 11:31
Сообщение #28
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Как-то они не очень под стандарт вписываются... Хотя... Надо этот вопрос с Донецком обсудить, что они думают.
dimka76
сообщение Jul 3 2008, 03:39
Сообщение #29
developer
Из: Казань
Не знаю как там политически был решен вопрос, но прибор сертифицирован в России, на Украине и Казахстане. DC-DC были от AIMTEC. А информацию и питание можно разделить в самом барьере искрозащиты и информацию пустить в обход DC-DC, например через оптроны.
Rst7
сообщение Jul 3 2008, 05:23
Сообщение #30
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:39
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
