2 страниц V  < 1 2
> Гальваническая развязка видеосигнала, Для медицинской аппаратуры
Rst7
сообщение Jul 3 2008, 05:37
Сообщение #16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Да, на практике может и так, но есть стандарты на видеосигнал, которые по идее производители оборудования должны учитывать и не сильно от них отклоняться, на стандарты и приходится опираться.
Ну вот Вам ориентир:
... Стандарт "Системы охранные телевизионные..." дает предельно конкретную формулировку: "Технические характеристики линий связи в каналах изображений должны соответствовать ГОСТ Р 5072594", а этот ГОСТ, в свою очередь, задает следующие значения для любых соединительных линий, будь то коаксиальный кабель, радиорелейная система передачи или оптоволокно:
отношение "сигнал/шум" - не менее 63 дБ;
дифференциальное усиление в пределах ±5%;
дифференциальная фаза в пределах ±5°.
сообщение Jul 4 2008, 09:49
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
А почему бы не готовый трансформатор?
[attachment=22494:attachment][attachment=22495:attachment]
AlexKLm
сообщение Jul 4 2008, 15:34
Сообщение #18
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
Я как-то делал приемник импульсного светового сигнала для прибора измерения высоты облачности. Тогда в качестве приемного светодиода я использовал наш светодиод, не помню названия, он был в корпусе как АЛ307, только желтенький. Отличный коэфициент передачи. Входной каскад усиления на двух транзисторах, аттенюатор на полевом транзисторе с компенсацией проходной емкости (через инвертор), поскольку АРУ необходима для поддержки постоянной амплитуды сигнала. Далее еще насколько каскадов усиления (теперь я бы его сделал на высокскоростном ОУ).
А передатчик можно сделать,- тот же светодиод, только с постоянным смещением и подачей собственно видеосигнала через электролитический конденсатор.
Это без востановления постоянной составляющей.
Надосказать что это очень чувствительный был приемник, для передачи на расстояние 1..2 сантиметра число каскадов надо конечно уменьшить.
Применялась ВЧ коррекция, полоса была до 5 мгц равномерная, это наверное не предел. Основной завал АЧХ был в приемнике из-за желания увеличить коэфициент передачи светодиода, импеданс нагрузки для приёмного светодиода было желание увеличить, но приемлемая АЧХ получилась при активной нагрузке (входного сопротивления предварительного усилителя) около 20 кОм.
Сообщение отредактировал AlexKLm - Jul 4 2008, 15:39
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:37
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
