> Помогите найти микросхему преобразователя, Е1->аналоговые абонентские линии
eastwind
сообщение Aug 4 2005, 06:01
Пользователь №: 7 242
Подскажите, если кто-нибудь знает, какую-нибудь микросхему преобразователя потока Е1 в несколько аналоговых абонентских линий. Перерыл кучу сайтов.. пока безрезультатно.
proba
сообщение Aug 4 2005, 16:29
Пользователь №: 5 526
IDT (www.idt.com) предлагает E1 kontroller ( IDT82P2281) i CODEC i SLIC. Tам примеры есть в Application Note'x. Е1 контроллеры и Maxim i Infineon выпускают. Простые кодеки от National, TI, ST и др. делают. Неплохие SLIC y Harris i Silabs. микроконтроллер по собственному выбору.
eastwind
сообщение Aug 5 2005, 05:26
Это что, преобразователь Е1->аналоговые телефонные каналы можно реализовать на одной микросхеме контроллера Е1? И если нет, не могли бы вы рассказать, как это реализуется последовательно? Пожалуйста, поясните - я в этой теме новичёк.
eastwind
сообщение Aug 5 2005, 05:42
Как вообще осуществить такое преобразование? Какова последовательность операций и какие типы устройств в этих операциях задействованы?
proba
сообщение Aug 5 2005, 07:09
как минимум нужен E1 kontroller и микроконтроллер и для каждои аналоговои телефоннои линии Codec и SLIC, вместо последнего годятся схемы на транзисторах, трансформатор звуковои частоты тоже иногда исползуют, зависит от схемотехнического решения. микроконтроллер передает информации между сигналным каналом E1 kontroller а и реальнои перифериеи. еще нужны элементы защиты от перегрузки и молнии и индуктор вызова 60VAC 25Hz.
конструирование типа ИКМ 30 не сложно, трудности будут при требовании high-level links как V5.1,V5.2.
забыл еще про tax импулсы ( 16kHz) немного усложняет схему, вроде бы Infineon интегрировал генератор/детектор 12/16 khz в CODEC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 13:07
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
