> SIM300C, Проблема с закрытием UDP соединения по GPRS
Ojo
сообщение Jul 1 2008, 17:54
Пользователь №: 6 070
У меня проблема с закрытием UDP соединения по GPRS. Привожу отладочные сообщения устройства с комментариями:
AT
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+CGATT?
+CGATT: 1
OK
GSM
AT+CIPMODE=1
OK
// Последний 0, чтобы по +++ не переходил в режим команд. Вдруг, такая комбинация данных встретиться.
AT+CIPCCFG=5,3,256,0
OK
// переход в режим команд осуществляется сбросом линии DTR
AT&D1
OK
// XXX.XXX.XXX.XXX - мой статический IP
AT+CIPSTART="UDP","XXX.XXX.XXX.XXX","5000"
OK
CONNECT
Дальше идет обмен данными с XXX.XXX.XXX.XXX, все хорошо
Дальше я делаю следующие действия с сигналам DTR:
- Сбрасываю DTR
- Жду 2 секунды
- Устанавливаю DTR
- Жду 2 секунды
- Работаю дальше
А вот дальше возможны следующие варианты:
1.
AT+CIPCLOSE
CLOSE OK
2.
// Идет какой-то мусор и команда закрытия выдает ошибку, но следующая проходит нормально
xxxxxxxxxjU5
AT+CIPCLOSE
ERROR
AT+CIPCLOSE
CLOSE OK
3. Самый плохой вариант, встретился один раз. Модуль перестает реагировать на любые AT команды и, хуже всего, не перезагружается c помощью линии PWRKEY (17).
В первом и втром случае я выхожу на команду
AT+CIPSTART="UDP","XXX.XXX.XXX.XXX","5001"
OK
CONNECT
и так далее, пока не встретиться случай 3. Сейчас пытаюсь поймать 3 вариант еще раз. Но второй случай тоже не нравится.
Что я делаю не так?
Baser
сообщение Jul 2 2008, 15:51
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
А у вас после дерганья DTR-ом модуль выдает "ОК" или нет?
По документации вроде должен выдавать. Может иногда модулю на выход в командный режим требуется много времени?
А вообще с "прозрачным" режимом и с DTR-ом у Симкома были проблемы. Может прошивку нужно обновить?
Ojo
сообщение Jul 3 2008, 05:56
Тихо сам с собой веду беседу…
Все разрешилось, если кому-то интересно, то привожу результаты моих изысканий.
1.
В описании SIM300 нашел, что DTR должен быть всегда LOW. Поэтому сейчас алгоритм разрыва UDP соединения выглядит следующим образом:
- Устанавливаю DTR
- Жду 1 секунды
- Сбрасываю DTR
- Жду 1 секунды
- Работаю дальше, и теперь DTR всегда LOW.
2.
Проблема мусора при разрыве соединения решилась введение следующей команды, отключающей autobauding:
AT+IPR=9600
OK
3.
Проблема подвисания модуля и нереагирования на PWRKEY заключалась в том, что на момент дерганья PWRKEY, RTS был активный (а так делать нельзя, паразитные токи, об этом уже много написано).
Baser
сообщение Jul 3 2008, 09:36
Просто Che
Из: ExUSSR
Вам нужно было корректней описывать ваши действия.
Поскольку сигналы сериального интерфейса на модеме имеют активный уровень "низкий", то я был уверен, что из вашей фразы
- Сбрасываю DTR
При пассивном DTR ("в единице") модем вообще мог заваливаться в sleep
Ojo
сообщение Jul 3 2008, 11:22
Так, немного запутался я в уровнях.
В Hardware Design SIM300C есть такая фраза:
Note: DTR pin should be held low level during communication between the module and DTE.
Я правильно понял, что на DTR pin должна быть ”земля” и это соответствует логической ”1”?
Для этого модуль должен быть настроен на возможность в впадение в спящий режим командой AT+CSCLK=1, по умолчанию эта возможность отключена. (см. HardWare Design п 3.6.2, скопировать цитату не могу, китайцы зачем-то поставили защиту от копирования в буфер)
Сообщение отредактировал Ojo - Jul 3 2008, 11:25
Baser
сообщение Jul 3 2008, 13:02
Просто Che
Из: ExUSSR
Не... ”земля” она является логическим ”0”. Но этот уровень является "активным". Поскольку в RS-232, преобразованном в КМОП уровни, стоповым (пассивным) является высокий уровень на линии (”1”).
Про sleep я, действительно, был не прав, плохо прочел документацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
