> Генератор КМОП, Генераторы
kleruoi
сообщение May 16 2008, 13:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 444
Как я понял, чтобы получить импульсы - нужен генератор (мультивибратор).
Если заданной длительности, то еще может пригодиться одновибратор.
Имеется схема мультивибратора (автогенератора) из книги ”Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы 1989”.
Вопрос 1:Если питающее напряжение переменное, то какой оно формы?
Вопрос 2:Куда подключить питание?
Что подается на вход? Не совсем понятно, как схема работает?
Вопрос 3:
Из Шило:
Рисунок 1 посвящен схемам мультивибраторов. Автогенератор (рис. 1) построен на двух инверторах (например, из К561ЛН2). Для этой схемы следует выбрать R1 = R2, С1 — С2 и R3= R4, причем R3 > R1. Период симметричного меандра T = 2,2R1 C1; это соотношение выполняется тем лучше, чем точнее соблюдается пропорция: R3/Rl = R4/R2.
Почему R1C1= 2.2?Как получили такое значение? Это обусловлено конструктивными параметрами КМОП логики (Емкость ЗС и эффект Миллера), а также конденсаторами C1, C2 в схеме. Что больше влияет?
Как, вообще рассчитать этот коэффициент перед RC для генераторов , или эта величина опытным путем находится?
Вопрос 4:
Почему именно такие пропорции?
Имея данную схему генератора можно лишь с помощью её одной (без одновибратора), получить импульс заданной длительности.
Вопрос 5:
Тогда, выбрав инвертор К561ЛН2, я подключаю нагрузку (Схема 2).
Как она повлияет на работу генератора?
Ведь у логических элементов есть нагрузочная способность.
А какие есть книги хорошие по генераторам, кроме Шило, Бирюкова?
Совершенно другой вопрос.
Orcad 9.2
Схема 3.
хочу посмотреть как она будет работать.
параметры источника.
t1=t2=1e-8
v1=v2=4
Cтавлю transient analysys.
Rакое бы время анализа не брал, какой бы не выбирал параметр step ceiling в настройеке setup/analysys, получаю сообщение об ошибке.
ERROR -- Time step = 28.04E-12 is too small in Transient Analysis at
Time = 9.728E-09. Minimum allowable step size = 999.0E-12.
The device which is changing too fast is C_C1.
Изменение значения C1 в очень широких пределах ничего не дало.
Иногда в ошибке и не указывается на C1.
Что делать?
В какой проге лучше всего симулировать работу генераторов на КМОП-логике?
Параметры:
F0=25KHZ, Uвых=9В.
Rнагрузки=9Ком,Снагрузуи=50пФ.
Конденсатор соединен параллельно с емкостью.
Сообщение отредактировал kleruoi - May 16 2008, 13:00
- kleruoi   Генератор КМОП   May 16 2008, 13:37
- - sera_os   Ух вапросов то у вас так сразу и не осилишь Ци...   May 16 2008, 20:25
- - domowoj   Не совсем удачная схема генератора, избыточная. Во...   May 17 2008, 03:33
- - MrYuran   Цитата+ на 14 ногу, - на 7; обычно питание цифровы...   May 17 2008, 06:41
- - sera_os   Цитата(MrYuran @ May 17 2008, 09:41) позв...   May 17 2008, 07:59
- - kleruoi   Спасибо всем, кто ответил. sera_os ЦитатаДа, но эт...   May 26 2008, 08:29
- - kleruoi   Могу ли я с помощью одной микросхемы (у нее ведь м...   May 26 2008, 12:06
- - sera_os   Цитата(kleruoi @ May 26 2008, 11:29) Что ...   May 26 2008, 17:58
- - Валентиныч   Ну а если нужен не меандр, а импульсы с заданной с...   May 27 2008, 06:21
|- - Ledmaster   Цитата(Валентиныч @ May 27 2008, 12:21) К...   Jun 26 2008, 03:15
|- - Валентиныч   Цитата(Ledmaster @ Jun 26 2008, 09:15) Ес...   Jun 26 2008, 06:17
|- - Ledmaster   Цитата(Валентиныч @ Jun 26 2008, 12:17) В...   Jun 26 2008, 08:48
|- - Валентиныч   Цитата(Ledmaster @ Jun 26 2008, 14:48) Ка...   Jun 26 2008, 11:08
|- - Ledmaster   Цитата(Валентиныч @ Jun 26 2008, 17:08) Л...   Jun 26 2008, 17:03
|- - Валентиныч   Цитата(Ledmaster @ Jun 26 2008, 23:03) Ес...   Jun 27 2008, 03:44
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Валентиныч @ Jun 27 2008, 07:44) Р...   Jul 3 2008, 12:15
|- - Voice2001   Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 3 2008, 16...   Jul 3 2008, 13:21
|- - Валентиныч   Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 3 2008, 18...   Jul 4 2008, 03:07
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Валентиныч @ Jul 4 2008, 07:07) Сд...   Jul 4 2008, 05:13
|- - Voice2001   Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 4 2008, 09...   Jul 4 2008, 07:17
|- - Валентиныч   Цитата(Voice2001 @ Jul 4 2008, 13:17) схе...   Jul 4 2008, 08:01
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Voice2001 @ Jul 4 2008, 11:17) леп...   Jul 4 2008, 08:05
|- - Voice2001   Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 4 2008, 12...   Jul 4 2008, 09:21
|- - muravei   Цитата(Voice2001 @ Jul 4 2008, 13:21) так...   Jul 4 2008, 11:46
|- - Voice2001   Цитата(muravei @ Jul 4 2008, 15:46) Весь ...   Jul 4 2008, 12:54
|- - Валентиныч   Цитата(muravei @ Jul 4 2008, 17:46) Весь ...   Jul 7 2008, 09:52
- - Voice2001   а какая минимальная частота на таком генераторе (и...   Jun 25 2008, 12:19
|- - Валентиныч   Цитата(Voice2001 @ Jun 25 2008, 18:19) а ...   Jun 26 2008, 03:08
- - muravei   Думаю,это про эффект "защелкивания" пара...   Jun 26 2008, 18:51
- - Voice2001   такой простой генератор состоит из 2-х элементов м...   Jul 2 2008, 15:24
- - muravei   В принципе можно, если мс рядом стоят .   Jul 3 2008, 07:45
|- - Voice2001   Цитата(muravei @ Jul 3 2008, 11:45) В при...   Jul 3 2008, 11:47
- - navy2000   Статья из журнала Радио по интересующей вас теме. ...   Jul 3 2008, 13:24
- - Herz   ЦитатаЗачем так сложно? Можно обойтись 1/2 корпуса...   Jul 4 2008, 08:10
- - Voice2001   собрал наконец генератор как в моем сообщении из 3...   Jul 8 2008, 01:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
