2 страниц V  < 1 2
> Электронные весы, Обработка сигнала тензодатчика(моста)
INT1
сообщение Jul 3 2008, 11:33
Сообщение #16
deleted
Пользователь №: 8 024
Спасибо всем за обсуждение. Пока не опредилился, какой принцип измерения реализовывать. Срисую еще одну схему- "классическую", потом приаттачу.
Топология pcb входных цепей по приведенной выше схеме имеет значение, поэтому присоединяю, может кому сгодится (вид со стороны деталей-переворот вправо- вид со стороны печати)
Немного побродил по сети, набрел на библиотечку, в ней освещены некоторые вопросы как по данной теме, так и по этому разделу форума.
http://www.toroid.ru/izmd.html
Andreas1
сообщение Jul 3 2008, 12:17
Сообщение #17
Пользователь №: 15 142
Советую поискать схемы на весы CAS. Раньше они использовали простую и надежную схему. А если хочется китайчатины, на middle.ru выложено полно схем, не надо и срисоварвать. Правда, они требовали регистрации, но, вроде, хотели отказаться от нее. Да и в сети встречал их пароли.
INT1
сообщение Jul 3 2008, 12:52
Сообщение #18
deleted
Ок, спасибо. Да не то чтоб китайчаны нравились, что есть под руками , то и разглядываю :-). Требуется решить тут одну задачку (высокая точность не нужна, поверителю сдавать, -тоже), но опыта в этой области нет, вот и собираю инфу, как люди делают.
Tanya
сообщение Jul 3 2008, 14:43
Сообщение #19
Пользователь №: 12 883
Господа! А может кто-нибудь объяснить, почему СЕЙЧАС не поставить вместо OP07 какой-нибудь 5-ти вольтовый auto-zero инструментальный или операционный усилитель. Чтобы не думалось. Цены-то одинаковые, или почти...
_Pasha
сообщение Jul 3 2008, 15:55
Сообщение #20
Пользователь №: 29 509
Цитата(Andreas1 @ Jul 2 2008, 21:44) *
Когда развлекался с различными китайскими весами, любил паяльник приблизить к LM324. Чувствительная разница между схемой с циклом автокоррекции и без smile.gif
Топология pcb входных цепей по приведенной выше схеме имеет значение, поэтому присоединяю...
Вот чесслово, смотрю на дорожки к LM324 - разной толщины, длины. Неаккуратненько. Это ж разный теплоотвод с разных участков кристалла. Наверняка термостабильность - никакая.
Цитата(Tanya @ Jul 3 2008, 18:43) *
вместо OP07 какой-нибудь 5-ти вольтовый auto-zero инструментальный или операционный усилитель. Цены-то одинаковые, или почти...
Дык почти. 1 уе против 7-8 уев. Без контроллера. У AD была статья, где они соловьем пели про интегральные инструментальные усилители vs "homebrew instrumentation amplifiers" применительно к тензодатчикам. Не могу найти,блин. Убедили. Только вышеназванный микрочиповский 22-разрядный дельта-сигма mcp3550 все равно дешевле выйдет.
Эти все вещи привлекают только возможностью использовать lm324, максимум mcp602. Все.
Tanya
сообщение Jul 3 2008, 16:17
Сообщение #21
Нет, есть дешевые, может, чуть дороже - 8628, 8551...
_Pasha
сообщение Jul 3 2008, 16:41
Сообщение #22
AD8551 в своем стремлении стать идеальным автозеро smile.gif звенит так, что после него нужен фильтр. Впрочем можно на 8552. Но они тоже не получаются очень дешевыми.
P.S. Мне на 8552 нравится температуру мерять. Термопарой. С компенсацией холодного спая. Но фильтр на втором ОУ ставлю обязательно.
Tanya
сообщение Jul 3 2008, 17:13
Сообщение #23
Так они откровенно и пишут об этом шуме, но в данном аспекте - потом стоит интегратор - он же фильтр...
Интересно другое - у OP07 нормируется временной дрейф - 1.5 микровольта в месяц. НО у 8571(234) смещение 1 микровольт. И температурный дрейф на два с хвостиком порядка лучше. И стоит он дешево. Так есть ли какой-нибудь смысл использовать 07-й вместо zero-drift сегодня? Может знает кто-нибудь?
INT1
сообщение Jul 3 2008, 18:14
Сообщение #24
deleted
Да скорей всего сегодня оно применяется, потому что было разработано давно вчера, и запущено в серию. Если все же сподвигнусь, то поставлю AVR_ку какуюнить, а х51-не буду, не потому, что АВР лучше, а привык. ОР07 тоже, пару штучек валяется в коробке(это например, почему так может быть-стереотипы). В моем сл. это единичное изделие, а у них- накатанное серийное производство. В новых разработках, да, нужно ориентироваться на более совершенную элементную базу,тут, бесспорно.
Вобщем, как бы, у них есть прошлое, которое они уже не хотят менять, а я не ставлю задачу новой разработки.
ЗЫ.Вот еще, по ссылкам походил, по CAS, ничего путного не нашел,- барыги кругом одни.
Есть в сети сервис мануалы, на другие весы, но там слишком наворочено. Вот еще одна схема, она мне болше нравится, индикатор не дорисован, не в нем дело, хотя его то, наверное точно,- использую:-) , -есть тут раскуроченные весы(надоело платы травить sad.gif ).
Чтобы быть точным, триггер там 4013(561ТМ2) но он к теме не относится:-).
_Pasha
сообщение Jul 3 2008, 18:41
Сообщение #25
Это ОНИ знают.
Статья от AD
Более близко к теме тензометрических мостов.
Только найти-то я ее нашел, а открыть не смог. Какая-то бяка у них на сайте. Или у меня...
Это я к чему. Тоже в прошлом году хотел делать на 8551(2), но там главный аргумент - минимум 12 разрядов АЦП. В таком контексте звон сразу не понравился. Но АЦП там в силу цены ужЕ ADS1100 рулит. Со всеми особенностями (дифф. вход) получается, что проще AD62* поставить. В общем, в конце концов я поставил ADS1232 smile.gif Обычные дороговатые весы...
Цитата(INT1 @ Jul 3 2008, 22:14) *
Вот еще одна схема
Ну, блин, AD7705 тоже не 2 копейки...
P.S. Оказывается, схема из первого поста у меня в бумагах уже года полтора лежит...
INT1
сообщение Jul 4 2008, 04:24
Сообщение #26
deleted
Как уже писал, лежат весы второго варианта- на списание,применю с них, если живА, в кр. сл. купим, ~60 грн. не так уж и разорительно для одноразовго изделия. И потом, наверное проще будет считать данные по SPI, чем предполагаю гораздо больше времени(опять же-деньги :-) ) возиться с софтом в первом варианте.
Знал бы, попросил biggrin.gif , не добивал бы глаза за монитором. Так у меня и сложилось впечатлениение, после и-нет изысканий, что расползаются эти ACS по Украине транзитом через Харьков. То ли у вас там разъемы в них втыкают, то ли шильдики клеют :-)
_Pasha
сообщение Jul 4 2008, 04:38
Сообщение #27
Может быть...
Картина:
Овощной рынок. СтоИт машина (фургон). Торгует весами.
Но весь прикол в том, что торгует на одном и том же месте уже года три. smile.gif
Слишком серьезно для несерьезного бизнеса.
Andreas1
сообщение Jul 5 2008, 10:34
Сообщение #28
Для одноразового изделия однозначно смотреть в сторону сигма-дельта со встроенным усилителем.
У AD есть и поновее и получше старенького 7705.
Это когда надо и цену душить и в МОЗМ-76 пролезть, тогда сложнее.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:19
