> Проблема при открытии среды для создания УГО, Не уверен, что это ошибка, иначе писал бы в соотв. теме
DVF
сообщение Jun 27 2008, 08:15
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Ситуация следующая. При открытии библиотеки УГО в AD6.9 эта графика появляется в центре sheet, а он в свою очередь в центре рабочего поля (см. рис.). В AD Summer 08 ничего подобного у меня не наблюдается. Если поискать, то оказывается, что sheet с УГО открывается в самом малом масштабе (как я понимаю) в рабочем поле и то в правой части, то в верхней. Может быть настройки надо потрогать? но судя по всему, ни у кого такого "чуда" еще не возникало. В редакторе footprint все нормально с этим.
У меня Vista Ultimate x64. Установка была с правами админа. Запуск проги с этими же правами или без них никак не сказывается.
Кстати, вверху окна Summer 08, после указания на лицензию, висит надпись: "Not signed in". Что она означает?
Сообщение отредактировал DVF - Jun 27 2008, 08:18
DVF
сообщение Jun 27 2008, 12:28
Из: Саратов
Ну, что ж. Поделюсь некоторыми наблюдениями. Если "играться" ползунком в Preferences -> Shematic Library Zoom, то сместив его с крайне-правого положения, удается добиться, чтобы sheet УГО появился весь в центре рабочей области. Не понятно то, что УГО из одной библиотеки при их выборе могут "выплевываться" на рабочий стол либо как с функцией Fit, либо в маленьком масштабе. Где зарыта свинья не понятно sad.gif
Такое поведение Summer 08 при крайне-правом положении ползунка зума, может указывать на то, что ему, вероятно, не нравиться (в этом случае) разрешение экрана, которое на моем широкоформатном мониторе равно 1680х1050. Хотя, AD 6.9 спокойно на это реагирует.
Следующая непонятка касается отсутвия отображения номера вывода и его имени (см. рис. - квадрат смещен специально). Обратите внимание, что "галки" отображения в инспекторе установлены.
Сообщение отредактировал DVF - Jun 27 2008, 12:33
DVF
сообщение Jul 4 2008, 05:20
Из: Саратов
"Фокус" отсутствия номера и имени пина имеет место после импорта настроек Preferences в Vista Ult. Запрашивается разрешение на изменения в реестре, жмем ОК и все - среда испоганена.
Неужели никто не юзает Vista Ult х64 и не пытался применить импортирование настроек от AD 6.8 - 6.9?
Кстати, есть возможность расшифровать содержимое файла DXPPreferences1.DXPPrf (по умолчанию), чтобы иметь представление об изменениях в реестре? По несчастливой случайности не сделал резервную копию реестра.
Сообщение отредактировал DVF - Jul 4 2008, 05:23
Archivarius
сообщение Jul 4 2008, 05:30
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Откажись от VISTы и не мучайся :-))
DVF
сообщение Jul 4 2008, 05:53
Из: Саратов
В принципе, Summer нормально ведет себя в Висте, и даже AD 6.9, но сейчас у меня задача: определить, где в реестре сделаны нежелательные изменения при импорте настроек. Вот.
Наверно, поставлю, что-то типа Шампуня и попробую отцедить.
Сообщение отредактировал DVF - Jul 4 2008, 05:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
