> Проблема с SAA7113H, На выходной шине нет данных
Yra
сообщение Jul 2 2008, 15:31
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Сделал плату с SAA7113H, всё как по даташиту. По i2c ничего не передаю, т.к. настройки по умолчанию полностью устраивают. Подключил камеру на вход AI11. На выходе LLC частота есть, а все выходные ноги VP0-VP7 в единицах стоят и всё. Подскажите в чём проблема. Может сигнал с видеокамеры нужно усиливать? Или ещё что. Заранее благодарен.
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
torik
сообщение Jul 2 2008, 19:10
Пользователь №: 10 359
А схему свою выложите?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
aaarrr
сообщение Jul 2 2008, 19:14
Пользователь №: 1 448
Сброс при помощи CE делаете? Без него SAA7113 иногда впадает в ступор.
Elresearch
сообщение Jul 3 2008, 07:10
Пользователь №: 1 730
Добавлю ещё что надо задерживать входной клок относительно CE (см. стр. 23 Fig.21) иначе ступор обеспечен.
ЗЫ: а зачем такое старьё используете?
Yra
сообщение Jul 3 2008, 09:42
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Почему такое старьё? Просто он доступен кругом в продаже.
А что Вы имеете ввиду под входным клоком?
Elresearch
сообщение Jul 4 2008, 07:34
smile.gif так много чего доступно в продаже. Тексасовские декодеры, конексантовские, техвелловские, аналоговых девиц... да и у nxp есть посвежее чипаки (и тоже вполне доступны)
То что подаётся на ножку XTALI (от генератора)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:04
Страница сгенерированна за 0.02842 секунд с 7
