> Проблема с надёжностью.
KA_ru
сообщение Jul 15 2005, 09:31
Из: Berlin
Пользователь №: 775
подскажите кто что может.
Проблема в том для того чтобы получить разрешение нужно проделать тесты.
так вот если замкнуть Т1.5- Т1.8 при включение и в работе.
Блок питания продолжает работать и не уходит в режим старта.
потребляет 36W в результате сгорает N10.
как бы это малой кровью побороть.
vm1
сообщение Jul 15 2005, 11:57
Пользователь №: 4 978
Ограничение тока измеряемое контроллером
на на R57,C54 должно снимать эту проблему.
Возможно у вас слишком медленно откравается и закрывается
транзиистор т.к. в затворе большое сопротивление - 220 ом.
Лучше 22 ом.
Проверьте минимальность ширины открывающего импульса.
Он должен быть минимален.
Попробуйте установить паралельно R51
ускоряющий закрывание диод.
Проверьте чистоту эпюры на 3pin PWM,
иногда C54 получает отрицательный заряд от PWM
и это увеличивает время открытого состояния,
возможно необходимо уменьшить R56.
KA_ru
сообщение Jul 15 2005, 12:09
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Diod i R 18R paralel'no R61 dlja zakrytija postavil.
vm1
сообщение Jul 15 2005, 12:32
Если речь идет о сертификации, для предотвращения
пожара и т.п. достаточно поставить предохранитель.
К надежности по работе блока эта проблема
помоему отношения не имеет.
Если уж пробило транс какая может быть робота?
А как у вас с 3 ногой PWM, в минус не выбрасывается?
Я такое наблюдал у этого контроллера.
При R56=270 ом перестает и работает чисто.
Диод и резистор ставили и не помогало?
Какая ширина импульса и амплитуда развивающегося тока?
Если при малой ширине импульса всетаки большой ток
добавте закрываюший транзистор колектор к затвору
базу через резистор к R57 эмиттер к обш.проводу,
он может укоротить импульс а при нормальной работе будет не заметен.
vm1
сообщение Jul 15 2005, 13:59
Заглянул в даташит, там порог 1В
поэтому надо в эмитер еще диод добавить (0.6+0.6=1.2В).
Bludger
сообщение Jul 15 2005, 19:00
Пользователь №: 1 904
Проблема известная smile.gif Причина - в недостаточно хорошей магнитной связью между обмотками. А происходит вот что. По идее, когда замыкаем выход (или выходную обмотку) напряжение на питающей обмотке тоже должно быть равным нулю, и питание с чипака должно убраться, что приведет к перезапуску схемы. По жизни же не питающей обмотке присутствуют не только импульсы обратного хода, но и шпильки от выброса на первичке - из-за плохой магнитной связи они не гасятся замкнутой вторичкой.
Что можно сделать.. Во-первых - R24&R25 рассчитаны на запуск от широкой сети, и при 220 на входе дают порядка 3мА в дополнение к питанию чипака. Если нужна широкая сеть, лучше ставить вместо них источник тока, резюки в этом случае весьма сомнительный компрамисс. Во-вторых - можно попробовать увеличить R97 - он как раз призван интегрировать шпильки. Но его увеличение может привести к тому, что блок перестанет держать ХХ, так что надо осторожно. Ну и в-третьих - ужесточать демпфер на первичке - что есть не очень хорошо с точки зрения дополнительных потерь.
Что сказали парни на счет убыстрения выключения - тысяча раз правда! Это повеситься можно сколько Вы теряете на динамике при закрывании ключа smile.gif Диод параллельно R61 спасет отца русской демократии, да и этот самый R61 лучше иметь вдвое меньше - ом 100-120. Но на срабатывание хик-капа это никак не влияет...
Удачи!
KA_ru
сообщение Jul 16 2005, 06:30
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Umen'shit' R61 ne pobyvav v kamere EMV ne mogu.
tak skazat' razreshenij dolzhno byt' dva.
odno EMV drugoe EC i drugie.
Poka sklonjajus' postavit' kondensator. posle R97.
ili otlovit' jeti Shpil'ki i pomoch' sxeme vykljuchitsja.
vm1
сообщение Jul 18 2005, 11:02
Где то месяц назад мы уже обсуждали
этот блок, и для снижения ЕМИ я предлагал
изолировать транзистор, а радиатор подключить
к общему проводу.
Установка закрывающего диода скорее всего не приведет
к увеличению ЕМИ так как при закрытии транзистора ток
через индуктивность мгновенно не прекращается,
током управляет индуктивность, происходит
мягкое переключение тока из транзистора в блокирующие емкости.
При открытии транзистора происходит значительно более
быстрый процесс разряда монтажных емкостей с высокого
напряжения до 0 со скоростью ограниченной
только его сопротивлением.
Т.е основным источником ЕМИ должен быть фронт открытия а не закрытия.
Почему нет ограничения постоянного напряжения на транзисторе,
обычно ставят диод с RC цепью или c TVS?
vm1
сообщение Aug 5 2005, 09:28
Вчера прошел испытание на ЕМС
с аналогичным блоком, у меня в затворе 22ома.
vm1
сообщение Aug 5 2005, 10:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:19
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
