3 страниц V  < 1 2 3
> Генератор КМОП, Генераторы
Voice2001
сообщение Jul 4 2008, 09:21
Сообщение #31
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 4 2008, 12:05) *
1) пиши обозначение (референс десигнатор) D2.1 - первый гейт микросхемы D2
так их обозвал микрокап
2) а вот подписывать не или и не обязательно (у элемента шмидта есть тоже обозначение - значок гистерезиса)
значок есть, но в микрокапе нету и поэтому триггер Шмитта похож на обычный инвертор. Потому и подписал все элементы на всякий случай ;)
3) выброси элемент или и самый нижний инвертор а с его входа на первый инвертор генератора поставь диод анодом к инвертору генератора - тогда при подаче на него нуля он откроется и заглушит генератор
но смысла в этом (ИМХО) нет, потому что придется в схему вводить еще диод, а инвертор останется балластом (больше некуда его применить). А в таком виде (как на рисунке) ВСЕ элементы микросхем задействованы и схема полностью функциональна (если верить микрокапу). На практике, надеюсь, узнаем сегодня ночью =)
Цитата(Валентиныч @ Jul 4 2008, 12:01)
Зачем так сложно? Можно обойтись 1/2 корпуса хххЛА7
собирал из оставшихся элементов схемы
Цитата(Herz @ Jul 4 2008, 12:10)
Или одним элементом К561ТЛ1 (CD4093). Оставшиеся три пригодятся в стопах.
такого не купил, хотя хотел (в список забыл включить). Да и без него обошлось. В стопах использовал 2 инвертирующих триггера
Сообщение отредактировал Voice2001 - Jul 4 2008, 09:25
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
muravei
сообщение Jul 4 2008, 11:46
Сообщение #32
Пользователь №: 7 591
Весь генератор можно сделать на одном инверторе со шмитом, о чем Herz намякивал.
На со вход резистор на землю и конд. на выход. Глушить диодом.
Voice2001
сообщение Jul 4 2008, 12:54
Сообщение #33
Из: эМ-ск
угу, схемку такую видел
Глушить диодом.
но в данном случае мы добавим в схему еще один диод, а "лишний" ИЛИ и 2шт НЕ будут просто так болтаться. Лучше без диода, а все элементы микросхем пустить в дело smile.gif
Вот только не смертелен ли для микросхем такой режим, что генератор будет в 3-х корпусах?
Правда "вход" этого генератора на триггере Шмитта сделан, вроде как аналоговый сигнал с конденсатора ему пофиг.
Валентиныч
сообщение Jul 7 2008, 09:52
Сообщение #34
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
На частоты 1-2 Гц вряд ли... На килогерцы - да, получится. И то, если "чистый" Шмидт использовать, с нормальным гистерезисом. Но в этом случае "глушить одним диодом" не выйдет: заглушить заглушишь, а запустить вторично будет весьма проблемно.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Voice2001
сообщение Jul 8 2008, 01:09
Сообщение #35
Из: эМ-ск
собрал наконец генератор как в моем сообщении из 3-х корпусов. Все работает smile.gif
Сообщение отредактировал Voice2001 - Jul 8 2008, 01:11
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
