3 страниц V   1 2 3 >
> шунтирование резистора транзистором, совмещение заднего габарита с сигналом тормоза
Voice2001
сообщение Jul 4 2008, 11:13
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
каким образом можно совместить в одном светодиоде задний габарит и стоп-сигнал, как у взрослых машин?
т.е.когда светятся габариты, лампы у них горят в полнакала, но когда жмем педаль тормоза, те же лампы начинают светить в полную мощность.
нарисовал схемку (ниже), но при включенном и выключенном Switch'е ток, подающийся к светодиоду при открытом транзисторе будет разным.
Пока габариты не горят (Switch выключен), с открытого транзистора (нажали на тормоз) на диод D1 поступает один ток.
Но если включить габариты, то при нажатом тормозе транзистор с резистором R2 "запараллелятся" и ток потечет бОльший, чем в первом случае.
Как решить эту проблему, чтобы при нажатом тормозе на светодиоде был всегда один и тот же ток?
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
сообщение Jul 4 2008, 11:23
Пользователь №: 11 287
У открытого транзистора падение напряжения колектор-эммитер порядка 0,3 - 0,4В, параллельным подключением к нему резистора уже почти ничего не изменишь. Поэтому включение "габаритов" на яркости светодиода практически не скажется, особенно, если общее питание намного больше этих величин.
Сообщение отредактировал Herz - Jul 4 2008, 11:27
Baxt
сообщение Jul 4 2008, 11:35
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
При открытом транзисторе switch уже не сильно влияет, но чтобы совсем не влиял, поставьте между R2 и switch обычный диод катодом вниз. Он полностью отсечет влияние этой цепи при открытом транзисторе. Пересчитайте R2 с учетом вычета 0,6 вольт.
Voice2001
сообщение Jul 4 2008, 12:49
Из: эМ-ск
но все-таки влиять как-то будет. Если делать совсем все по-хорошему, лучше чтобы ничего не влияло smile.gif
т.е.когда транзистор будет открыт, диод будет закрыт из-за малого тока через него и цепочка Switch-диод-резистор_R2 будет "отключена"?
MrYuran
сообщение Jul 4 2008, 13:10
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Для начала всё-таки надо внести ясность: всё-таки светодиоды или лампы?
Разница принципиальная.
Для ламп - очень просто. Включаем 2 лампы либо последовательно, либо параллельно.
Светодиоды (тем более мощные), думаю, ШИМом управлять надо.
Хотя, конечно, можно и лампочки ШИМом.
Опять же, светодиод "обычный" (5мм, какими все любят играЦЦо) и светодиодные лампы, кот. используются в автомобильных фарах и фонарях, совершенно разные вещи, и ток может отличаться на несколько порядков.
Voice2001
сообщение Jul 4 2008, 13:18
Из: эМ-ск
Светодиоды. Обычные 5мм (мегаяркие 30Кд) с номинальным током 50мА
Dog Pawlowa
сообщение Jul 4 2008, 13:52
Пользователь №: 18 823
Да разбейте все диоды на две группы. У машин стоп-сигналы и габариты обычно разделяются, а у "взрослых" машин - тем более.
Уходя, оставьте свет...
Voice2001
сообщение Jul 4 2008, 14:04
Из: эМ-ск
тогда сзади получится гирлянда светодиодов (по 2 красных на каждую сторону - слева и справа, по 1-му поворотнику и еще по одному заднему ходу (белый)) - там стоко места нету
да и по яркости эти 2 красных стопа-габарита пересветят передние фары (2*30Кд против 7Кд с каждой стороны)
а у "взрослых" машин заметил именно "полнакальную" систему. Особенно у новых иномарок
Сообщение отредактировал Voice2001 - Jul 4 2008, 14:05
Massi
сообщение Jul 4 2008, 14:59
Пользователь №: 13 556
я себе на мотик делал так...
набрал светодиодов и соеденил последовательно...замерял напряжение бортсети...получил на холостых 14,2...сильно оно не плавало...спаивал последовательно...пока на 14,2 не перестала нарастать яркость...набрал таких полосок и соеденил паралельно...так как лампа стопа и габарита двухнитевая...то габарит завел через выпрямительный диод а стоп напрямую...падения на диоде достаточно что бы получилось более тускло...3 года уже мотик катается и ничего...по правильному надо бы на 7805 сделать стабилизатор тока на него сунуть питание от габарита...а стопом переключать резистор токозадающий...лазером пропорол оргстекло под 5 мм светодиоды...космофен или другой акрилат и вперед...цоколь от старой лампы...провода припаять внутри и залить клеевым пистолем
теперь самое главное...я думал что буду круче всех...хрен там...пришлось лупить 96 ультраярких...дабы видно было...лвмпа как то ярче за счет диаграмы смотрелась...но ночью просто фиерия
Motobaza.kiev.ua
Евгений Германов...
сообщение Jul 4 2008, 15:05
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Нет ничего проще ШИМа (как справедливо указывалось ранее).При 0.5 яркости делаете скважность 2 или подбираете до половинной яркости .При 100% яркости просто вкл светодиод и вот оно счастье smile.gif
сообщение Jul 4 2008, 15:07
Перфекционизм - это, конечно, понятно, сам страдаю smile.gif Но глазом заметно влияния не будет, поэтому лучше, может, стабилизатором тока светодиодов озаботиться, чтобы от разряда батарей яркость не падала... smile.gif
Voice2001
сообщение Jul 4 2008, 15:19
Из: эМ-ск
стабилизатор будет на всю схему - 5В. А аккумуляторы на машинке 8шт по 1.2В = 9.6В (когда полностью заряжены, тестер выдает в районе 11В)
Stariy Alex
сообщение Jul 4 2008, 19:14
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Нашел дискуссию увлекательной, правда опоздал.
Мне как то пришлось делать то-же самое, т.е при нажатие тормоза светодиоды вспыхивают
на полную яркость. Led's вроде те-же - прямое напряжение в зависимости от тока (мах. 50 ма) -
3,4 - 3,6 в. При нажатии на тормоз замыкается контакт и подающий на тр-р открвающее напр.
Напр. при включении BC547B - не больше 0,1 V (а у КТ315 Е (Г) не видел больше 0,2 V).
Stanislav
сообщение Jul 4 2008, 19:26
Пользователь №: 4 987
Один такой светодиод днём будет просто не виден, даже если он будет светить на полную яркость.
Хотите Вы того, или нет, но подобных светодиодов придётся поставить минимум пару-тройку десятков.
Посоветовали бы Автору темы ключевой полевик поставить, что ли... Исключительно ради перфекционизма.
А источник тока нужен обязательно. Иначе не проживут долго енти дивайсы...
И включать их надо последовательно-параллельно, чтобы в тепло меньше энергии переводить.
Voice2001
сообщение Jul 4 2008, 19:38
Из: эМ-ск
Цитата(Stanislav @ Jul 4 2008, 23:26) *
вся затея не для настоящего автомобиля, а для радиоуправляемой модели wink.gif Сверхяркости от светодиодов не надо. А 30Кд от каждого светодиода (напомню, сзади их планируется всего 2 - правый и левый стопсигналы-габариты) для модели вполне достаточно даже днем
еще сзади будет по одному поворотнику на каждую сторону (тоже 5мм сверхяркие, скоко кандел не помню) и еще белые (задний ход на 7Кд каждый). Все задние огни (кроме возможно поворотников) буду немного приглушать и рассеивать светофильтрами
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:07
Страница сгенерированна за 0.018 секунд с 7
