> На пути к робототехнике, Подскажите как управлять сервомашинкой
Costia
сообщение Jul 5 2008, 18:43
Пользователь №: 38 507
Будьте добры помогите разобраться с управлением сервомашинки .
Использую сервомашинку ( ACE RC C1016 )
Питаю от USB управляющий сигнал беру прямо с ножки PORTA.0
МК ATmega16 тактовая частота 1 mHz
Информацию брал с http://vtpablos.narod.ru/robots/servotester/
Задача кода ШИМ на PORTA.0 ( скважность 0.9 мс . частота 20 мс )
.include"m16def.inc"
.list
.cseg
.org 0
ldi r16, high(RAMEND)
out SPH, r16
ldi r16, low(RAMEND)
out SPL, r16
ldi r16, 255
out DDRA, r16
out DDRB, r16
rj0: ldi r16, 224
sbi PORTA, 0
rj1: dec r16
breq rj2
rjmp j1
rj2: cbi PORTA, 0
ldi r16, 20
rj3: dec r16
breq rj0
ldi r17, 250
rj4: dec r17
breq rj3
rjmp rj4
Забыл сказать что на выше изложенные действия машинка не реагирует...
Сообщение отредактировал Costia - Jul 5 2008, 18:46
VDG
сообщение Jul 5 2008, 22:11
Пользователь №: 14 193
оно и собираться не должно. имя метки 'rj1', а переход на 'j1'
rj1:
rjmp j1
Aesthete Animus
сообщение Jul 5 2008, 23:51
Пользователь №: 28 317
Если момент, на который указал VDG, является опечаткой, и это даже компилится... Кто Вас учил так управлять сервой, что мешает использовать таймеры? Представьте, что будет, если посреди какого-нибудь цикла возникнет прерывание? И напоследок, не забывайте использовать теги [code][/code] и писать комментарии к коду - чемы быстрее мы сможем понять, что Вы написали, тем быстрее Вы получите ответ.
Costia
сообщение Jul 6 2008, 07:27
да это опечатка . Что касается кто меня так учил то это не законченный девайс а просто способ пошевелить сервомашинкой. И даже с моей бурной фантазией мне ложно представить что будет ( учитывая что прерывания отключены = )
        ldi    r16,    255
        out    DDRA,    r16
        out    DDRB,    r16
rj0:    ldi    r16,    224
        sbi    PORTB,    0   //устанавливаю лог 1 на ножке = )
rj1:    dec    r16            // задежка 0.9 мс
        breq    rj2
        rjmp    rj1
rj2:    cbi    PORTB,    0        //лог 0 на ножке
        ldi    r16,    20    //задержка 19.1 мс
rj3:    dec    r16
        breq    rj0
        ldi    r17,    250
rj4:    dec    r17
        breq    rj3
        rjmp    rj4
Сообщение отредактировал Costia - Jul 6 2008, 07:37
UserM
сообщение Jul 6 2008, 08:52
Пользователь №: 2 909
Может взять готовый проект.
http://www.ejberg.dk/servotst/index.html
Или
http://www.engr.sjsu.edu/bjfurman/courses/...servo-atmel.pdf
Подобных проектов полная сеть на разных контроллерах и языках.
Сообщение отредактировал UserM - Jul 6 2008, 08:56
Aesthete Animus
сообщение Jul 6 2008, 10:03
2Costia
Ну для начала могу посоветовать пощупать осцилографом - генерится ли что-нибудь на ножке. Если верить отладчику, то должно (но не надо верить отладчику wink.gif)...
К тому же, попробуйте увеличить ширину импульса - не все сервы воспринимают значение в 0,9мс, поставьте что-нибудь около 1,5мс.
Я думаю, не надо лишний раз напоминать, что не мешает перепроверить подключение сервомашинки wink.gif
VDG
сообщение Jul 6 2008, 12:00
Вам же сказали уже - не хватает loop-а.
loop:
; ваш код
  rjmp loop
Costia
сообщение Jul 6 2008, 12:48
Цитата(Aesthete Animus @ Jul 6 2008, 14:03) *
2Costia
Спасиб да в этом дело попробовал на 1.5 и все заработало как надо ( до упоро против часовой )
вот код если кому понадобится
        ldi        r16,    255
        out        DDRA,    r16
        out     DDRB,    r16
j0:        ldi        r16,    15
        sbi        PORTB,    0    //==================
j1:        breq    j3
        dec        r16
        ldi        r17,    19
j2:        breq    j1
        dec        r17
        ldi        r20,    0
        rjmp    j2
j3:        cbi        PORTB,    0 //==================
        ldi        r16,    185
j4:        breq    j0
        dec        r16
        ldi        r17,    19
j5:        breq    j4
        dec        r17
        ldi        r20,    0
        rjmp    j5
А если у меня не стандатные уоманды сервы то как мне узнать остальные . Логично предположит что надо искать даташит но не получается найт ...
Aesthete Animus
сообщение Jul 6 2008, 14:44
Теперь я бы посоветовал постепенно увеличивать ширину импульса, чтобы узнать второе крайнее положение wink.gif
Что значит, нестандартные? Какие команды?
Есть там loop: "breq rj0". Другое дело, его стоит сделать явно, а то, он как-то слишком незаметен wink.gif
Costia
сообщение Jul 6 2008, 14:47
да лана прикапыватся . Код не большой и не сложный все прекрасно видно
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
