> Проблемы с queue, FreeRTOS
Terminator
сообщение Jul 7 2008, 06:26
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
Есть такой кусок кода
// очередь сообщений для вкл выкл
static xQueueHandle cmd_queue;
// возможные сообщения
#define MSG_ON        1
#define MSG_OFF        0
static uint32_t p_msg;
static __attribute__((naked)) portTASK_FUNCTION(Power_Task, pvParameters)
    (void)pvParameters;
    for (;;) {
        portBASE_TYPE res = xQueueReceive(cmd_queue, (void*)&p_msg, portMAX_DELAY);
        if (res != pdTRUE)
            continue;
        DBG("Power message: %d\n", p_msg);
// включить/выключить всё
void Power_On(unsigned char onoff)
    uint32_t p_send_data;
    if (onoff)
        p_send_data = MSG_ON;
    else
        p_send_data = MSG_OFF;
    DBG("Power send: %d\n", p_send_data);
    xQueueSend(cmd_queue, (void*)&p_send_data, portMAX_DELAY);
// инициализация
void Power_Init(unsigned int stack_size, unsigned int priority)
    cmd_queue = xQueueCreate(2, sizeof(p_msg));
Вызываю Power_On с разными параметрами, на отладочной консоли вижу следующее
Power send: 1
Power message: 1
Power send: 0
Power message: 1
Как так?
cmd_queue и p_msg больше нигде не учавствуют.
zltigo
сообщение Jul 7 2008, 07:02
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ничего криминального в приведенном отрывке нет. Проблемы где-то в другом месте.
P.S.
явные преобразования к void * и контроль на возвращаемое функцией xQueueReceive() значение при вызове ее с portMAX_DELAY - просто лишние.
P.P.S
попробуйте p_send_data сделать глобальной - бывали случаи, когда компилятор-ы пытались адрес реристровой переменной брать...
Terminator
сообщение Jul 7 2008, 07:24
Из: Томск
преобразование к void* я уже в процессе поиска проблемы дописал.
Я даже не представляю в какую сторону копать...
p_send_data пробовал делать глобальной и p_msg всяко разно пробовал определять. Результат один и тот же.
Сообщение отредактировал Terminator - Jul 7 2008, 07:27
zltigo
сообщение Jul 7 2008, 07:29
Из: Riga, Latvia
Копать в другом месте.
Terminator
сообщение Jul 9 2008, 04:33
Из: Томск
Проблема оказалась в увлечении атрибутом nacked
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.01295 секунд с 7
