4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> MicroBlaze, (NIOS | NIOS II) <-> ARM 720, под Линухом, концептуальный вопрос.
3.14
сообщение Aug 5 2005, 13:22
Сообщение #31
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Цитата(des00 @ Aug 5 2005, 16:19)
Хмм сдаеться мне что по листингу темы, я первый сказал про исполнение кода из кеша и только из него smile.gif))))
не понял, что вы этим хотели сказать?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
vetal
Сообщение #32
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Цитата(Evgeny_CD @ Aug 5 2005, 16:12)
Цитата(vetal @ Aug 5 2005, 17:07)
Не правда, niosii/f +sram+sdram=1/2 кристалла, т.е. куча места для периферии.
Вау! Так экономично? А если прикурить кеш, о чем тут народ справедливо поведал?
< 1 k .
Надо искать компромиссы между обьемом памяти используемой периферией и памятью для процессора.
Если брать cycloneII вместо cyclone, в 2 раза увеличение ресурсов.
vetal
сообщение Aug 5 2005, 13:31
Сообщение #33
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Цитата(3.14 @ Aug 5 2005, 16:19)
Цитата(vetal @ Aug 5 2005, 16:07)
Вот! И в этой ep1с3 ($12) едва ли что останется.
очень кстати, у микроблаза на Sparan3-200 = MB+UART+sdram+IO ~60% без кеша
Это еще не все, при нужной комбинации галочек, fitter размещает на кристалле 106% от его номинального обьема. В это время происходит весьма мощный ресинтез.
Я заметил одну особенность-примерно после 80-90 Mhz микросхема начинает греться, а на 110 стала греться по страшному, посему решил больше 100 MHz не давать.
сообщение Aug 5 2005, 13:35
Сообщение #34
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
микроблейз разводится на 50МГц (итого 25 MIPS при работе из кеша), вернее его можно на 100 развести но с ростом периферии которая садится через шину OPB и весь кайф обламывается sad.gif. Но все равно, думаю при желании можно эдак на 70МГц развести, у меня просто внешний генератор на 50.
сообщение Aug 5 2005, 13:38
Сообщение #35
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
кстати,а у NIOS аппаратное умножение есть?
у микроблейза в4 добавили еще модуль плавающей тосчки.
des00
Сообщение #36
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Я хотел сказать, что по моему вы считате что я хаю микроблейз и вот такой сякой, не разобравшийся сижу в теме.
ИМХО микроблейз можно и нужно пользовать, но с оговорками и не ждать от него производительности того же п4.
Т.к. я больше сижу на вычислительных задачах, то для меня лучше всего использовать микроблейз толкьо выгребая код из кеша и/или исползуя его как большой управляющий/комуникационный автомат.
Если что то сказал не так, просьба сильно не обижаться, конец рабочего дня как никак, и пива под рукой нет cheers.gif
сообщение Aug 5 2005, 13:41
Сообщение #37
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
если откровенно, когда я только решился перейти на мкроблейз, меня то же доступ очень огорчал, но как говорится "стерпится - слюбится"
des00
Сообщение #38
Вечный ламер
Из: Томск
хмм странно у меня на борде стоит v4lx25-10 в реф.дезайне шем микроблейз на 100 МГц. а по отчетам выходило что до 130-150 можно раскочегарить ядро + уарт + модуль ввода вывода.
Правда код я исполнял из BRAM
vetal
сообщение Aug 5 2005, 13:44
Сообщение #39
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Умножение присутствует для мсх, у которых есть модули аппаратных умножителей. Для остальных- программное. Деление на сколько помню есть для всех, но оно сильно снижает производительность.
Главное, что бы все навороты с математикой поддерживал компилятор, иначе от них толку мало.
Сообщение #40
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
дык то виртекс (у меня Spartan3-200 -4), видимо не зря говорял оптимизировано под ...
vetal
сообщение Aug 5 2005, 13:47
Сообщение #41
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Я думаю, что не все из присутствующих работают с микросхемами класса Virtex4/stratixII.
Я к примеру говорю базируясь на cyclone 1.
сообщение Aug 5 2005, 13:49
Сообщение #42
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
деление в микроблайзе то же здорово расконвейерено (по моему 48 тактов)
ну а насчет математики и компилятора, все вроде "чики-пуки"
Evgeny_CD
сообщение Aug 5 2005, 17:59
Сообщение #43
Пользователь №: 1 892
http://www.gaisler.com/products/leon2/leon.html
http://www.mdforster.pwp.blueyonder.co.uk/LeonCyclone.html
http://emsys.denayer.wenk.be/?project=empro&page=cases&id=14
Кто-нибдь что-либо внятное сказать могет? Я как-то в осадок выпал...
psL
сообщение Aug 5 2005, 18:13
Сообщение #44
Пользователь №: 7 390
людям нужна независимость от производителей и гибкость. SoC ее как раз и дает.
Согласитесь, что применение того или иного камня в проекте в первую очередь зависит от его доступности (обьем, сроки и график поставок...), а уже только потом от цены и функциональных особенностей (тут почти всегда существуют как минимум два-три варианта от разных производителей). Особенно с этим сложно в ВПК.
В этом смысле выгодно использовать ПЛИС и переносимое функциональное описание системы, (которое в случае чего можно будет портировать на другую ПЛИС, ASIC или БМК в крайнем случае). То есть при гибком software делается гибкий, переносимый hardware.
ЗЫ Только до верхов это никак не доходит: вместо того чтобы сделать линейку отечественных ПЛИС - сплошные окры на стопервый клон 8051. Сейчас ведь сделать качественный российский ПЛИС и паралелльно завод субмикронный построить - все зацветет!
сообщение Aug 6 2005, 12:40
Сообщение #45
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Не понял, а что Вас удивило?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:42
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
