> Помогите разобраться с элементарным!, Не работает простейшая схема на ОУ
Виктор 80
сообщение Jul 7 2008, 08:52
Пользователь №: 38 760
Здравствуйте! Подскажите, кто-нибудь, что сделано не так.
Никогда не занимался аналоговой электроникой, хотя теоретически изучал. Казалось бы, с такой примитивной схемой проблем не должно быть, а не тут-то было...
Собрал схему на ОУ ОРА177GP. Подаю на вход сигнал 0,13В, на выходе 0,62В. При изменении входного сигнала влево-вправо на выходе четко держится 0,62В.
Пробовал из схемы делать просто повторитель - тоже самое. Микросхемы ОУ вставлял в панельку, поэтому перегреть не мог. К тому же пробовал не на одной микросхеме, а ана четырех. На всех одно и то же.
В чем причина? Тут скорее всего, что-то не так подключено, но ЧТО??? Подскажите кто может.... Вот схема:
Tanya
сообщение Jul 7 2008, 09:12
Пользователь №: 12 883
А что Вы хотели изобразить такой схемой?
Посчитайте токи, напряжения - Вам сразу все станет ясно.
Виктор 80
сообщение Jul 7 2008, 09:26
Дело в том, что я давненько изучал эту теорию, и сейчас не уверен, что правильно расчитаю токи и напряжения. Если можете, натолкните хотя бы на мысль в чем проблема...
MrYuran
сообщение Jul 7 2008, 09:36
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
На сколько изменяли?
Не факт. мне вот ничего не ясно. Разве что питание на полвольта меньше чем в даташите
А какой диапазон предполагается усиливать?
Виктор 80
сообщение Jul 7 2008, 09:52
Предполагаемый диапазон входного сигнала от 0,1В до 0,5В
Я пробовал убирать делитель R1,R3 и садил R2 на землю - то же
Сообщение отредактировал Виктор 80 - Jul 7 2008, 09:50
xemul
сообщение Jul 7 2008, 09:53
Пользователь №: 18 731
Ukt3 = (1+R5/R2) * [Ukt1*R6/(R4+R6) - Vcc*R3/(R1+R3)]
где Vcc = 5 В.
Т.е. это неинвертирующий усилитель с Ку = (1+R5/R2), усиливающий напряжение на неинвертирующем входе (=Ukt1*R6/(R4+R6)) относительно смещения на инвертирующем входе Vcc*R3/(R1+R3) (при заданых номиналах = 0,034 В). Пардон, поправка: смещение 0,171 В (забыл на Vcc умножить).
Даташит на ОУ качать лень, но могу предположить, что смещение недостаточно для того, чтобы вывести ОУ из насыщения. Найдите в даташите допустимый диапазон напряжений по входам и увеличьте соответственно R3.
dimay
сообщение Jul 7 2008, 09:54
Из: München
Пользователь №: 461
Объясните зачем нужна подтяжка из R1, R3.
Этот небольшой делитель при усилении по инверсному входу 10 даёт Вам отрицательное напряжение на выходе, а при однополярном питании ОУ просто уводит вниз до упора, правда 0,62В многовато.
GetSmart
сообщение Jul 7 2008, 10:01
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Может допустимый диапазон входных напряжений ОУ выше 0.13 вольт?
Виктор 80
сообщение Jul 7 2008, 10:05
Я хотел кроме усиления на том же ОУ сделать вичитание заданного напряжения. Точность мне здесь особая не нужна. Но я пробовал и без этого делителя и получалось то же.
dimay
сообщение Jul 7 2008, 10:15
Из: München
Пользователь №: 461
Ну Вы входной сигнал сначала делите на 11, а потом умножаете на 11, то есть должны получить те же 0,13В, но этот операционник не может вероятно дать такой маленький сигнал на выходе, он не Rail to Rail.
Уберите пока R1 и R3, и попробуйте дать входной сигнал побольше.
Прошу прощения, напутал со входным делителем.
Виктор 80
сообщение Jul 7 2008, 10:17
Разобрался... Проблема была в плохо протравленных дорожках платы (а именно по земле), которые внесли "свой вклад" в эте проблему. Причина в общем тривиальная, но очень распространенная, когда из-за невнимательности допускается очень маленькая оплошность, а причина проблемы ищется днями. БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО всем, кто отозвался на мой вопрос. Чувствуется поддержка.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:03
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
