> Вопрос к спецам по W3100a, есть проблема., IIM7010a вешаеться наглухо
framer
сообщение Aug 2 2005, 16:16
Пользователь №: 709
Если в режиме ТСР\клиент наступает обрыв соединения с сервером то при повторной попытке инициализации socket модуль вешаеться так, что даже твердый ресет не помогает и надо выключать питание. Смотрел снифером все вроде в порядке (после обрыва состояние гнезда закрыто ) до обрыва все работает нормально. В режыме ТСР\сервер все работает нормально (можно отключаться и подключаться сколько угодно ). Проблема возникает полсе такой последовательности: socket -> connect -> ...(выключаем сервер и гнездо переходит в состояние close)... -> socket (повторная попытка подключиться к серверу и сдесь вешаеться). Зависание характеризируеться тем что W3100a не реагирует на команды типа COMMAND(s) = ххх; и соответсвенно не генерит прерываний. Что за грабли? Конечно проблема может быть в чем нибудь другом ну на всякий случай спрашиваю. Зарание благодарен за ответы.
MALLOY2
сообщение Aug 3 2005, 07:22
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
1) после того как произошел обрыв нужно закрыть сокет потом опять его проинициализировать.
2) Раскажите про обрыв ? он вызван работойц программы или это вы просто шнурок вытыкаете ?
3) Возможно у вас плохо с электроникой, и в буфферах мусор, кстати а что в этот момент с буферами творится ?
4) И на последок, у меня все работает отлично, значит где то ошибка, ищите.
framer
сообщение Aug 3 2005, 13:28
Пользователь №: 709
Да, ошибка была в программе. Все работает отлично. Есть еще вопрос. Есть ли возможность выключить внутренний ICMP (так чтобы модуль не отвечал на PING) ?
MALLOY2
сообщение Aug 5 2005, 14:11
Группа: Validating
Нет такой возможности нет он аппаратный sad.gif, но уменя был такой случай както микруха заглючила что перестал пингаться девайс, а так все работало после замены микрухи W3100 все заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:19
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
