5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> требования к документации
Doka
сообщение Jun 25 2008, 03:29
Сообщение #16
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(lex_84 @ Jun 25 2008, 00:43) *
RMM: RTL Coding Guidelines
pub/DOC/Books/SoC/..
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Trainee
сообщение Jun 27 2008, 09:55
Сообщение #17
Пользователь №: 3 668
Цитата(Maverick @ Jun 4 2008, 15:10) *
Задача такая есть заказчик (в данном случае допустим я) и есть исполнитель (в лице другого предприятия). Исполнителю было поручено разработать цифровой блок на VHDL (исходные коды предоставил), но для более быстрого понимания работы написанного кода хотелось бы:
P.S. Это как я попытался сформулировать:
Требования к написанию программ и документации для ПЛИС
• Файл/документ, содержащий описание всех констант, переменных, сигналов.
• TEST BENCH файл/документ с описанием для возможности моделирования работы.
• Описание работы функциональной модели (схема, конечный автомат состояний (диаграмма состояний конечного автомата), и временная диаграмма работы (скриншоты с ModelSim).
• В исходном коде программы должны присутствовать комментарии, облегчающие понимание программы.
• Подробное описание всех входных и выходных сигналов с предъявляемыми к ним требованиями (например потенциальная или импульсная команда(ее длительность)).
• По возможности большую программу/схему разбивать на подпрограммы/подсхемы.
• На начальном уровне соединение всех функциональных блоков производить в Schematic Editor (например, Синхрогенератор <=> Модуль связи УПСОС-ПК) (может заменить функциональную/структурную схему).
• При использовании ядер из CoreGenerator описать процесс создания.
• При написании исходного кода программы максимально использовать механизм настраиваемых параметров Generic (например, для разрядности данных, адресов и т. д.).
Но мое начальство говорит, что лучше руководствоваться ГОСТами. Соответственно вопрос есть ли какой то ГОСТ на оформление документации (для программ для ПЛИС).
P.S. Прошу прощения, что может не в тему. Просто здесь чаще бывают люди которые с этим непосредственно связаны
Сам мучаюсь с документацией оформленной по ГОСТ, на устройства с ПЛИС.
С заказчиком вроде договорились
1 Принципиальная схема (того что внутри ПЛИС) оформленная по ГОСТу на принципиальные схемы
2 Файл прошивки ПЛИС
3 Инструкция по настройке.
ГОСТов по оформлению документации действительно на ПЛИС нет. Может быть с переходом на стандарт ISO2000 что -нибудь изменится.
Когда работали с Микроном они попросили просто описание на VHDL
andrew_b
сообщение Jun 27 2008, 10:12
Сообщение #18
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Вы не повеситесь, всё это разрисовывая? Хотя, конечно, от объема зависит...
sazh
сообщение Jun 27 2008, 10:16
Сообщение #19
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Это как. RTL распечатаете, или два функционально подобных проекта делаете:
В графическом редакторе и текстовом редакторе?
Trainee
сообщение Jul 1 2008, 06:31
Сообщение #20
НЕЕ два функциональных не делаю. Именно для заказчика только схему. Для Микрона VHDL. Но сейчас думаю как уити от этого, типа ПЛИС составная часть изделия ну и не надо ее разрисовывать, типа все структуры внутри ПЛИС конструктив, короче большая микросхема. А файл прошивки для производства. Все равно если чето не так ко мне побегут, а им отвечу типа все по ГОСТУ.
Maverick
сообщение Jul 8 2008, 10:33
Сообщение #21
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Руководствуясь книгой (System-On-Chip - Design and Test) указанной Dokа я попытался (по требованию моего начальства) соорудить некий переводной документ в котором привожу требования (положения) по написанию "качественных и понятных" программ HDL языке. Во вложенном архиве "1" оригинальный текст (страницы из книг) и распознанный текст в Word. Во вложенном архиве "2" это то что я так сказать "состряпал"(красным выделено то что у меня не получилось коректно перевести). Как ранее говорил про это des00 "ИМХО нужно в обязательном порядке оговорить соглашение об именах, правилах и принципах проектирования !!!"
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
des00
сообщение Jul 8 2008, 11:01
Сообщение #22
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
кхм. могли бы и по форуму порыть
когда то я поднимал тему от 2006 года %)
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...18207&st=45
там и с книг многое было взято, по хорошему нужно было все осознать и перевести на русский, но времени как то не хватило sad.gif
теперь спустя 2 года, появились еще идеи, кое что нужно переработать. В принципе обсуждаемо smile.gif)
Maverick
сообщение Jul 8 2008, 11:20
Сообщение #23
я только учусь...
Из: Украина
извини как то про поиск и не вспомнил sad.gif Почитал, конечно у меня, уступает в информативности документ. Что я действительно забыл так про описание модулей памяти, так как оно разное в разных САПР. Я не написал про заголовок файла (в котором в виде коментария можно поместить краткие сведения о версии HDL кода и информацию о функционированию блока, и т.д.) и про тест-бенчи ничего не написал
sazh
сообщение Jul 8 2008, 11:21
Сообщение #24
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(Maverick @ Jul 8 2008, 14:33) *
Да мнений может быть сколько угодно. Например у описанию активного сигнала.
Активный низкий clr_n, высокий просто clr.
Про приоритетное мультиплексирование на два вложения тоже спорно,
А если это многофункциональный счетчик? как тут без приоритетного мультиплексирования.
Главное чтоб по времени уложилось.
Это все надо сертифицированному например vhdl дизайнеру показывать.
У Полякова в книге все классно рассписано.
Вот еще по-русски.
Maverick
сообщение Jul 8 2008, 11:45
Сообщение #25
я только учусь...
Из: Украина
Вот еще по-русски.
Докуметы, мне понравились будем читать и разбираться. Спасибо!!!
По поводу "Да мнений может быть сколько угодно. Например у описанию активного сигнала.
Активный низкий clr_n, высокий просто clr." тут я с Вами согласен, но можно и так и это - как я пишу об этом просто договариваются в начальной фазе проектирования
Maverick
сообщение Jul 9 2008, 08:19
Сообщение #26
я только учусь...
Из: Украина
я чего-то не могу понять то что я переводил и разбирался пишут, что использование комбинационной обратной связи крайне не желательно, а пункт 4.44 документа des00 рассматриваемого по ветке http://electronix.ru/forum/index.php?showt...18207&st=45 говорит обратное а также это говорит пункт 4.31 в документе des00.
Ссылка на документ des00 http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...ost&id=6137
Я кажется чего-то не допонимаю, объясните пожайлуста!
des00
сообщение Jul 9 2008, 08:43
Сообщение #27
Вечный ламер
Из: Томск
4.44. RTL: All the Entity's outputs should be registered. Combinational outputs can also create combinational feedbacks through the hierarchy.
Хмм может я что то не понял, но тут говорится о том, что крайне желательно что бы выходу модуля были пропущены через регистры.
И кратко поясняется что если регистра нет и выход комбинационный, то внешняя логика, при невнимательной разработке может создать комбинационную обратную связь. Что может привести к неработоспособности. Но это незначит что так делать нельзя wink.gif
Вот пример : мастер шины, у которого сигнал request формируется комбинационной логикой с сигналом acknowledge. (тогда как более разумно пропустить его через триггер).
Это всего лишь рекомендации, а в жизни бывают исключения.
Удачи!
Maverick
сообщение Jul 9 2008, 08:55
Сообщение #28
я только учусь...
Из: Украина
Спасибо я этого не знал
sazh
сообщение Jul 9 2008, 13:53
Сообщение #29
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Скорее всего комбиционный выход + внешняя логика подвигнет синтезатор на минимизацию такой конструкции, что у неопытного пользователя может привести к другой схеме относительно задуманной.
Но отнюдь к не работоспособности.
Maverick
сообщение Jul 9 2008, 17:32
Сообщение #30
я только учусь...
Из: Украина
Извините, поспешил! обнаружил некоторые некоректности, выложу документ позже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
